Globus
    29
Все публикации пользователя Globus
  1. Ну, рыбьего глаза в бампере точно нет ) честно говоря я думал, что радар расположен под номером в бампере по центру (прямоугольник).
  2. Хороший вопрос )) К примеру, у меня вместо замши на торпедо и дверях - кожа.
  3. Так в объявлении написано комплектация Luxury
  4. Ее пригнали их штатов?
  5. Скиньте фото машины или ссылку на объявление. Вообще, должны быть мониторы а так же датчик в бампере (активный круиз).
  6. Globus
    Пинается АКПП
    Да я бы рад от нее избавиться, но не знаю куда/к кому обратиться психологов чур не предлагать 😁 а если серьезно, то в 3К я звонил и общался с ребятами, но они развели руками, узнав, что у меня 8L90. Алексею писал в личку (нет его номера), но, к сожалению. обратной связи не было ... Как писал ранее, в эту субботу поеду к одному человеку по рекомендации, может там смогут помочь ... кстати, он тоже склоняется к проблеме софта.
  7. Globus
    Пинается АКПП
    Если честно - хер их знает ... я не технарь и меня напарить довольно-таки не сложно. Буду признателен, если хотя бы намекнете в какую сторону копать. Как я понял из Вашего более раннего поста можно как то прошивкой решить проблему, но не понял какой/ие блок/и нужно прошивать ... В Шеви я совершенно точно не поеду, так как абсолютно не доверяю им. Поехал на диагностику, чисто ради интереса, чтоб услышать их мнение, хотя был уверен на 99,99%, что приговорят коробку ))
  8. Globus
    Пинается АКПП
    В целом - да. Возможно, в совокупности с другой проблемой дает такой эффект ...
  9. Globus
    Пинается АКПП
    В любом случае делать надо. Я не из тех, кто ездит до победного, пока машина встанет колом )) В магазине-партнере нашего клуба мне дали контакт спеца, который, возможно, сможет помочь в решении проблемы ... поеду к нему в субботу. Если подтвердит всю ту шляпу, что озвучили в шеви, чтож, будем чиниться тогда 👍
  10. Globus
    Пинается АКПП
    Типа на прогретую коробку масло разжижается и не создает нужного давления, в связи с чем начинает чудить соленоиды, что -то про насос еще говорил, короче сказал готовьтесь рублей на 400 и расстаться с Кади на 1-2 недели.
  11. Globus
    Пинается АКПП
    Я к ним приехал с прогретой коробкой, прокатил мастера приемщика, он ощутил пинки со второй на первую и вынес вердикт на основании опыта, что "приехал" гидроблок 🤷‍♂️ компьютерную диагностику даже делать не стали, так как (с его слов) и так все понятно ...
  12. Globus
    Пинается АКПП
    После тест драйва приговорили гидроблок ... похоже, надо морально готовиться к непредвиденным тратам ))
  13. Globus
    Пинается АКПП
    Исходя из разговором с разными спецами - 8L90 ЗЛО. В 3К и в МАИ просто развели руками, как только услышали, что за коробас. В воскресенье съезжу на диагностику в Шеви+, но, откровенно говоря, у меня нет к ним веры ... хотя бы выслушать их мнение )
  14. Globus
    Пинается АКПП
    Хотя нет, пинок то есть. Люфты, я так думаю, проявляют себя только в виде постороннего звука.
  15. Globus
    Пинается АКПП
    Вот и меня посещают мысли, что люфты всему виной, т.е. коробке при определенных условиях становится сложней скидывать передачи, но за счет люфта эффект более ярко выражен. Кстати, тоже приноровился педалью нивелировать )) правда не всегда получается. Скорее всего так и есть. Накатом у меня загорается индикатор v4, т.е. половина цилиндров отключается, но вторая то работает ... тут в принципе не может быть 0 (ноль) 🤷‍♂️
  16. Globus
    Пинается АКПП
    Судя по всему - да ) А как у вас это проявляется? У вас тоже 8L90 ? Ехал сейчас на работу и обратил внимание на расход - при 70-80 км/ч накатом показывает 0 л.
  17. Globus
    Пинается АКПП
    В общем, что я нарыл в инете по этому поводу - этот режим, как я понял, подразумевает езду накатом/по инерции. Гидротрансформатор в переводе на русский означает преобразователь крутящего момента от двигателя к коробке. На этом все, что я понял ))) Вопрос подвис в воздухе - каким образом увеличивать этот момент? В клубном сервисе мне сказали, что на коробку 8L90 прошивки нет (у них). Или надо мотор прошивать? Короче, я опять в тупике )
  18. Данным постом совершенно не хочу зацепить или раздуть здесь словесный дуэль ... предлагаю закрыть этот "разговор" (не тему 😁)
  19. Супер )) Как написано, так и воспринято мной. С таким подходом можно наговорить или написать, что угодно а потом сказать, что меня не так поняли и вообще "это ваши проблемы" 👍 Я бы на стал употреблять слово "однозначно" - земля то круглая )) встречал своих знакомых в таких уголках нашей планеты, где такая вероятность 1/1 млрд. ... Что в Вашем понимании "у дядя Вася"? Дилер к такому относится или нет? У меня есть легкая тонировка на задних фонарях, но она совершенно не сказывается в дневное время суток. Я согласен, если захерачить наглухо черной китайской пленкой "У Ашота" (или у "дяди Васи")в гаражах фонари и фары, то тут колхоз полный.
  20. Globus
    Пинается АКПП
    Если да, то есть нюанс - у меня 18 м.г.
  21. Globus
    Пинается АКПП
    Правильно я вас понял, что надо менять прошивку мозгов мотора и коробки?
  22. Globus
    Пинается АКПП
    Печалька вернулась обратно ((( @TuneStation Вы были правы на этот счет .... совсем не долго я радовался
  23. У автора темы как раз дальний и не горит.
  24. Шторка, привод - один хрен один механизм. Лезть надо в фару.
  25. Твой сарказм вообще не уместен. При чем тут задние фонари в моем случае? У меня машина с салона в так называемом night пакетом и искал себе специально именно в таком исполнении. И как я писал выше - это на мой взгляд. т.е. сугубо мое личное мнение, которое я никому не навязываю.
