    6
  1. DUC
    С днём рождения!
    присоединяюсь к поздравлениям!!
  2. DUC
    Проблемы с АКПП
    у коробок GM - 90-100 градусов. Не знаю с чего предвзятое мнение, что Кдаллу можно ремонтировать только у официалов. Есть частные компании, которые со знанием дела сделают ремонт и капитальный ремонт АКПП и бублика. Официалы занимаются только заменой агрегата на новый либо по гарантии, либо за бешеные деньги (покупка нового агрегата) когда она заканчивается. с этим я согласен
  3. а как это ext awd привратился?
  4. DUC
    Проблемы с АКПП
    Ты прав, определить точно перегрев тебе будет невозможно. Это делает компьютер твоего авто: определив перегрев масла в АКПП он поставит коробку в аварийный режим (будет только одна, 4-я передача) зажжёт лампочку на панели приборов, означающую, что надо срочно подъехать на компьютерную диагностику. Сам ты ничего не сумеешь сделать чтобы исключить перегрев АКПП, это не ВАЗ. Точно определит в чем проблема только мастер по ремонту АКПП, основываясь на расшифровывании ошибок после диагностики, и на основании своего опыта. Да и вообще, кто сказал, что Кадиллак можно диагностировать и обслуживатьу себя в гараже без специального оборудования? Не слышал такого. ну так я увижу сдесь данные "рабочей" температуры акпп ? и счего предвзятое мнение что кадиллак можно ремонтировать только у официалов?
  5. DUC
    Escalade 02-Service Stability System
    датчик абс колеса может неправиль выдавать сигнал типа машина едит 20км/ч а он считывает что 80 отсюда проблемы считаите блок измеренных величин проверьте сопротивления и разъём блока абс возможно что блок абс придёться менять ну это последний вариант
  6. DUC
    Проблемы с АКПП
    как я пойму что коробка перегревается,если я не знаю какая должна быть температура например некоректная работа из-за повышенной температуры , что вопрос не потеме >:
  7. по мне из этого чайхона остальное вход за деньги,дресс код(я отдыхать хочу а не вгалстуке кофе сосать)и торты трескать
  8. DUC
    Проблемы с АКПП
    какая "рабочая "температура акпп не эске границы интервала?
  9. Серёга!!! судя по началу голосования - это центр а после 30 надо будет новую голосовалку запустить ну типпа якитория боулинг старина мюлер макдональдс пельменная ;D ;D
  10. видел сегодня 2 эски и 1 ситис никто не откликнуся, я обмаргался
  11. DUC
    Эскалейд
    ага
  12. DUC
    Эскалейд
    надо ехат ь смотреть иначе представление гавно!!! извините за какашку!
  13. слыш налетели коршуны!!! я же не против ! просто хотелось поближе! и там же ведь предложили голосование ,почемубы нет?не проголосуют поедим где изначально сказал!
  14. кинь ему в личку его профиль http://www.cadillac-club.ru/forum/index.php?action=profile;u=1603
  15. спроси у Гоши у него EXT тоже
  16. согласен с голосованием !!!! выбрать несколько вариантов по разным направлениям и голосовать -победит(рязанка табаска всё подделает) большенство туды и едем
  17. на лодочной я с боем в северо-западном собрал 1 раз за 2 года
  18. DUC
    Подсветка номера
    как-то ценник нарядный
  19. опять в стороне "черкизона" почему всё время ,в основном рязанка?) даже не в центре что больше не где боулинга нет?
  20. рад что у тебя всё работает
  21. я себе сам мыл было тоже самое и в тринити ездил 2 дня она мне мозг рушила вот что мне дали и это помогло
  22. DUC
    внимательней посмотри там где ты уже смотрел!замыкание на + не всегда бывает правдой иногда нет массы если есть возможность считать в абс блок измереных величин , а имено коректность датчиков скорости (сопротивление и показания скорости) потом как работает абс ,как обычно или есть какие-то отклонения(при меньшей скорости даже если колёса не заблокированы а абс сработал) по ошибкам обд общей расшифровки понять сложно лучше прочесть штатным сканером и смотреть рекомендации манула и +электрик
  23. знакомый отогнал в сервис (мы вместе его туда от гоняли и забирали) SRX-1 до этого обороты были ровными и стабильными после ряда работ проведенных у них: "обороты стали скакать как бешеные " сказали что надо заменить датчик расхода воздуха! В итоге он не стал менять через 3 дня все стало работать нормаль и ровно я х.з. что они там наделали просто хотели развести на замену!!! а что делали конкретно
