    6
  1. DUC
    Кадиллак-клуб
    Поправляй здоровье!!!
  2. пришёл датчик кислорода , поменял , ничего не изменилось
  3. Ага все перекусили рисом ,показали свои взрослые игрушки и домой По существу объявленного ничего!!! ;D ;D
  4. DUC
    Проблемы с АКПП
    А почему должны сыпаться ведь все ездят по разному да и ремонт щас есть везде относительно недорогой
  5. А почему был? Могу спецом заехать !!И плюшек потрескать
  6. DUC
    Проблемы с АКПП
    как лечиться? что по диагностике? а как же на новых автоматах там же тоже самое происходит и работает не клинет? и ещё один дурацкий вопрос скока ходят до кап ремонта акпп как моя ну всреднем ,понятно что это зависит от множества причин!
  7. точно будет? и кто будет?
  8. DUC
    Проблемы с АКПП
    АКПП 4L65E. Пока напрягаться не стоит, здесь вследствие кратковременного перегрева возникает проблема либо в соленоиде регулировки давления (подклинивает), либо подвисание клапана регулировки давления (подклинивает). Жесткое включение в этом случае не повлечет за собой выход из строя или сгорание пакетов фрикционных сцеплений. впринцыпе это тока когда резко раз и не думаю что зимой можно перегреть акпп ездил смотрел температуру 60-70 градусов не понимаю связь с клапаном и солинойдом ошибок по коробке нет и ещё скока стоит диагностика у вас и в чём она заключается
  9. А скока надо продать хот дотдогов , чтоб прикупить эскалэйд? ;D
  10. DUC
    Проблемы с АКПП
    Симптом такой! едем 40 резко начинаем ускоряться ну до100-120 притормозил потом опять резкое ускорение, так вот при втором ускорении происходит жёсткое включене передачи чуть ли не удар ! но это не всегда и если газ не впол то этого нет ну так вопрос это нормальное явление или что не так? да машина эскалэйд 2007 год америкос пробег 90000 все то по плану масло меняли в 80000 сейчас оно без гари запаха взвеси прозрачное всё работает коректно кроме этого жду ответа
  11. у него ситиэс.. на них пока еще ставят подкрылки (локеры), которые закрывают всю тряхомудию Да подкрылок отогнуть непроблема
  12. Заедь на бордюр повыше выыерни колеса влево и будет виден крепёж противотуманки надо будет снять и заново ровно установить ежели не подлезиш скинь бампер а там ваще будет всё видно обратно с наружи её не вкорячить тока разломаеш
  13. Фарлега - термоядерная штука. Отмывает вообще все, даже анодировку с металла((( Да я знаю что эта хрень отмывает
  14. даже если я напишу как выглядит "фарлега" чем мыть нежелательно вообще а ей моют вы на мойке всёравно не разберётесь чё там налито в пузырьках
  15. DUC
    Эскалейд
    Я б себе взял хорошее состояние отличный салон да и цена
  16. Заморочиться с проставкой желательно она ценрует колесо и причем металическую(поверьте опыты) Хром мой спец средствами и не в коем случаи на мойке говном для колёс - скажеш ему досвидания
  17. А в чем проблема если ширина диски 9,5??? Мне кажется на оборот меньше будет возможности поцарапать обод диска......или резина плохо сядет На 305 резине по мягче стало? Какие вообще ощущения после 285 - ой. Почему то сейчас в продаже больше выбора именно 305 резины, да и цену дешевле чем на 305 предлагают. Вот и думаю что поставить Когда резина шире диска получиться она сядет пузырём у неё будет более лёгкое смещение по оси диска чем на резине в размер А чтоб не царапать диски ищи резину с отбортовкой специальная оконтовка по краю резины
  18. DUC
    салонный фильтр
    Открутил посмотрел от2 не подойдёт крышка точно а сами фильтра должны надо мерять на 2 крышка буквой "г" на 3 прямая тока низ должна закрыть продолжаю поиск
  19. DUC
    НАВИ И ДВД на ходу Эскалэйд
    Да чё ты паришся скинь Гоше в личку он тебе подробно расскажет территориально это 68 км мкад от мкад 500 метров а вот его профиль http://www.cadillac-club.ru/forum/index.php?action=profile;u=1603
  20. Вот что мне дали для самостоятельной адаптации
  21. DUC
    Эскалейд
    Прикольный красавец !!!ПОЗДРАВЛЯЮ!!
  22. DUC
    Эскалейд
    Чё взял за скока фотки цвет ну и всё такое?
  23. 5 часов тринити бился с моей заслонкой так и не получилось !! Но они дали ммне бумагу с процедурой адаптации(выложу позже) что помагло
