    6
  1. Фотки где?
  2. DUC
    Фаркоп
    И даже с этим не совсем ровно .Хочу прицеп на 18 колёса насадить!!!И смотреться будет и цеплять не будет
  3. DUC
    Фаркоп
    Вот добрался до шнурка вот фотка что стоит у меня!Шарик почти вровень с квадратом 50х50,а есть ещё ниже
  4. DUC
    Удары при нажатии газа
    Масло меняется первый раз через 2-3 т км сновья или переборки потом каждые 30т км Сылка есть в 18 ответе!А я думаю надо посмотреть состояние масла,если ужас,меняем и моем,возможно некоректно может работать клапан давления от этого удар,но подробнее по ссылке
  5. DUC
    А масло поменять нет желания?
  6. 1день 2 границы и 1250км -геройский поступок(это ж какая должна быть скорость в дороге (200 что-ли)чтоб средняя была высокая) 2день 1197км не спамши и с бутером в зубах зубочистки в глазах фигачите дальше 3день 656км удасться поспать и поесть браво это нереальный график, даже в дакаре такого нет ,люди спят по 8 часов.А вы хотите колоной лететь как экспрес
  7. DUC
    тормозные диски
    У меня стоят на передке
  8. DUC
    Попробуй заменить масло в акпп с заменой фильтра и промывкой гидроплиты(золотниковой пары). Более подробную инфу можно получить здесь http://www.cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=3143.0
  9. DUC
    А как давно менялось масло в акпп? И когда начались стуки?или после чего?
  10. DUC
    ТO SRX и масло
    ПО первой части :сейчас стэнды умные есть переключатель для полного привода с двумя катками так что если стэнд такой можеш не волноваться вторая часть :масло в двигателе проверяется на ровной площадке на ПРОГРЕТОМ двигателе(на прогретом это до рабочей температуры или когда сработает вентилятор ) глушим ждём 2-3 минуты - смотрим уровень
  11. DUC
    головной свет
    личку прочти
  12. DUC
    головной свет
    Надо орегинал ставить, без колхоза,там своя лампа стоит и не чего не плавиться!!! У меня работает штатно и всё нормуль
  13. DUC
    Пора на диагностику заехать,крестовины посмотреть,только внимательно! А то мы тут ужо гадать начали а не советоваать
  14. DUC
    Датчики давления в шинах
    спускать надо пока не бикнет,если не получилось ичё раз накачиваем тока давление больше на1-1,5 атм и повторяем
  15. DUC
    дворники с подогревом
    Пользовался всю зиму!Без проблем!
  16. DUC
    У меня стоит подогрев омывайки!!!Это решает проблему и обледенеие щёток и стекла и дождя ледяного ;D
  17. DUC
    Участники Cadillac-Club
    ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
  18. DUC
    Если есть кардан-похоже на крестовину!
  19. Жопа целая ,тока котцки на бампере!тока оформил извини но к тебе так и не попал
  20. DUC
    Не знаю конструкцию авто 1 крестовины 2автомат
  21. Серёня!Мчал к тебе на встречу въехали в жопу 2 дормода на сонате!Соната в говно ,Я фаркоп неснял,жду полицаев
  22. Работает всё коректно,у меня также родная штатовская хреначит
  23. Вадо? а ты откуда поточнее? а то пишеш сзао!
