    6
  1. DUC
    Проблема с абс
    заедь другой сервис пусть осмотрят другие ещё раз если цел подшипник то зачем его менять
  2. чёт я не понял тут их вправляют или по гарантии меняют , господа флудеры
  3. DUC
    Расход топлива
    Если на автомате то включен и кондей для просушки воздуха,а вот от этого расход и больше но ни как от печки!!посудите от моторчика печки расход больше
  4. DUC
    Грм
    я думаю ты машину быстрей продаш чем до замены цепи дойдёт
  5. DUC
    Escalade 02-Service Stability System
    возможно мыши чё погрызли или перетёрло что -то чего то
  6. DUC
    чё прём интернет отсутствует C0290 - Потерянные Коммуникации С PCM(C0290 - Lost Communications With PCM) C0286 - Кругооборот Лампы Индикатора ABS замкнута(закорочена) B +(C0286 - ABS Indicator Lamp Circuit Shorted to B+) кругооборот наверно лучше заменить словом цепь но не уверен
  7. скорее всего всё целое на 99,999% а точнее тока разобрать мотор!!!
  8. Масленое кольцо на глушаке это маслосъёмные колпачки как правило а уж еслина бампере то возможно "залегли"маслосъёмные кольца угу. только также это может означать чрезмерную выработку на гильзах, результатом которой станет расточка блока и замена поршней и колец на 1-й ремонтный размер - что собственно я и имел ввиду когда употребил слово пзц. кольца можно засадить и на 30000км и это ни как не отразиться на хонге цилиндров достаточно будет заменить комплектом кольца
  9. Масленое кольцо на глушаке это маслосъёмные колпачки как правило а уж еслина бампере то возможно "залегли"маслосъёмные кольца
  10. Во первых масло проверяется на прогретом двигателе,достаточно чтоб сработали вентиляторы охлаждения, заглушили, подождали около минуты ,вынул щуп вытер вставил снова и вынул не должно превышать максимум! можно конечно и на холодную с утра но это для успокоения совести ездим то мы с заведёным мотором Есть щуп с двумя отметками на "холодную" это 20 градусов и на прогретом это 80 градусов но это большая редкость и как правило для акпп
  11. DUC
    Грм
    да!и менять надо с натяжителем номер 12626407 ценник примерно 2тр
  12. DUC
    Грм
    а чё за техника? А вообще там стоит цепь меняется по факту её номер 12586482 стоит 1,5-2,5 тр
  13. DUC
    Грм
  14. DUC
    Проблемы с АКПП
    теперь понятно спасибо!
  15. DUC
    Проблемы с АКПП
    точное давление не распространяется производителем, это масло является сливом с гидротрансформатора, так что трубки ставятся обычные, стойкие к АТФ. Трубка ладно понятно а шланг армированный надо или обычный стойкий к атф и температуре подойдёт
  16. DUC
    Проблемы с АКПП
    Небольшое. Если радиатор забивается грязью - охлаждение ухудшается. Небольшое. Если радиатор забивается грязью - охлаждение ухудшается. Небольшое это скока?Просто хочу поставить второй радиатор охлаждения акпп и нужно будет что колхозить с трубками ,надо будет заказывать трубки и шланги высокого давления или будет достаточно обычный шланг стойкий к атф и температуре?А то летом высоко подскакивает температура
  17. DUC
    Приколы и все такое
    http://www.yapfiles.ru/show/201359/068b17fb20e2a76baf3252358fd529b5.flv.html
  18. DUC
    Приколы и все такое
    саня открой ;D ;D ;D
  19. DUC
    Приколы и все такое
    ПОВЕЗЛО ВОДИЛЕ
  20. DUC
    Проблемы с АКПП
    у меня эскалэйд 3 2007 года вопрос от акпп к радиатору охлаждения идут трубки какое в них давление?
  21. 285 леняя на 22 стоит хочу 305 попробывать зиму ставил рядом с летним она больше 285 вот хочу 305 поробывать
  22. DUC
    Эскалейд
    да у гологенки свет ярче !!Дневной белый в d1s 4300 ,поэтому в противотуманки смело до 5000к это белый, далее голубой
  23. DUC
    Утопия или Реальность?
    А почуму в Москве ? А в Питер съездить в лом ?там на сотню дешевле мона найти
  24. Прокладка врятли , скорей всего из под хомутов на патрубках . Вытри все вечером а утром поводи рукой в местах соеденения! Текучесть антифриза проявляется как правило на холодную,будуд капли , тогда надо будет снять патрубки зачистить окисел и собрать заново с новыми хомутами !
  25. DUC
    2 вариант вообще чума. 3,6 на ручке. спидометр в милях. настоящий янки помоему они на автомате
