    6
  1. Надпись эта не означает что именно генератор а вся система в целом.Поэтому плохой контакт клемы может вызвать данную надпись,что типа плохой акб и плохо берёт заряд(из за плохого контакта).Я бы не трогал генератор пока вообще,а проверил акб и починил клему сначала.
  2. Тут все ладошки стёрли и обхлопались ,но видео как работает так и не увидели
  3. По лямбде ,сначала проверить разъём надо,рассоединил очистителем контактов полил продул собрал.Потом докатай бенз до конца или залей сейчас другой бензин ,а так по ошибке лямбда под замену.Чем диагностику делали в сервисе(тэч или что то другое) а то может вообще быть некорректная ошибка.
  4. По хорошему надо продиагностировать батарейку.Не просто тестэром а специальным прибором(емкость,заряд,пусковой ток и тд) + плотность померить.Возможно она начинает помирать,от этого и надпись горит,что в сервис.
  5. И такое бывает.Смысл того что на холодную работает нормально а чутка нагреется и начинает безобразничать.
  6. щётки в гинере могут так себя проявлять
  7. DUC
    Заправка кондиционера
    Я отработал у од 1,5 десятка лет,может пару машин и попалось ,но чтоб по 200гр ,такого небыло никогда масла ,да строго по минимуму и рабочие жидкости тоже ,но не долива НЕБЫЛО!!
  8. DUC
    Бред ,всё доливают
  9. давай ! тока смотри не замкни там чего
  10. А сразу не подметил куда надевается?Хорошо что разобрались
  11. Это скорей похоже от сигнала и втыкаться должны в подушку аэрбэка,в то что стоит на руле уже и на что давиш когда сигналиш).НА подушку свой разъём (жёлтый должен быть а это на бибикалку.(но точно не уверен))
  12. Если датчик врёт то естественно будет не соответствие.
  13. DUC
    Адские картинки
  14. DUC
    потерян ключ на SRX2011
    Парни у кого второй ,подскажите ключи(брелок)пишется самостоятельно?
  15. DUC
    Что, во всём Питере не точат ключи?Не верю.Утверждать точно не буду по SRX?но на эске ключи можно прописать самому.Прочти инструкцию к авто про ключи я точно не знаю.
  16. DUC
    Согласен ,об этом забыл предупредить!ссылку дал как пример!
  17. DUC
    аватарку обрешь ,текста не видно
  18. DUC
    Болванки такие делают ,но не везде вот брелока http://www.ebay.com/itm/CADILLAC-SRX-keyless-entry-remote-SMART-KEY-transmitter-starter-clicker-beeper-/271188691044?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3ACadillac%7CModel%3ASRX&hash=item3f241b0864&vxp=mtr А по поводу прописать почитай инструкцию от авто должно быть как делать.Или сам или дилер пропишет
  19. датчик проверяли, я специально просил ОД ... сказали что рабочий )) так же проверяли и косы ... все целое, но фишку с датчика попробую сам снять глянуть. Спасибо Если тестером управляешся проверь сопротивление сам на холодную.
  20. Уже поняла, что это к лучшему . Так как скоро гарантия закончится. Амортизаторы сейчас меняют по гарантии. Правда один левый. Правый тоже нужно, но во-первых сказали, что в принципе Джи Эм их не меняет парно. Так как считается, что выход из строя двух одновременно-это агрессивная езда. Во-вторых- "спецы" сказали, что правый хороший. Вообщето по технологии не меняется один а меняется пара!Так что в уши пусть не ссут,это тупо по гарантии один это да а так всегда менять надо оба на оси!
  21. по идеи,если снять фишку с датчика ,то вентиляторы должны остановиться если дело в датчике,но лучше проверить сопротивление.
  22. вот нашёл датчик ож 12608814 http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/ESCALADE-(AWD)-2007/16692 под номером 725.проверь его ну и проводку визуально тоже глянь.На прогретом моторе должно около 180-200 Ом быть. На холодном около 2кОм.(данные примерные точно на эск не помню,но смысл тот же)Да и посмотри чтоб он шёл не только на приборку .
  23. Я конечно понимаю что моторами и скоростью управляют мозги,но инфу они берут от куда то ,с датчика температуры,его проверял и проводку от него до мозгов?
  24. DUC
    протечка на потолке.
    Ну понятное дело ,что я не имел в виду что до асфальта идут
  25. Радуйтесь не будет проблем с заменой амортизаторов а также выйдет очень бюджетно
