    4
  1. есть и такие дебилы кто так делает Тем более если так хорошо разбираешся,зачем так некоректно отвечать не сведущему человеку,ну ладно я например пойму поскольку тоже их запрвлял.Надо как то более доступно писать и пальцем тыкать что ли
  2. Серега, большое тебе спасибо за проделанную работу. Я ничем там не обидел? А то малоли. Серёг хорош ерунду говорить! Всё отлично Жаль тока кучу твоих противотуманок в бампере забыл глянуть как светят
  3. Что вы ерунду советуете про давление.Хоть раз видели как работает нормальная станция по заправке и на какие линии вешаются шланги и что это значит.И вообще если так советуете скажите какое должно быть давление на линии высокого давления и низкого и на каких оборотах.Согласен что по давлению можно частично судить о работе компрессора.
  4. Коректно описывайте проблему,додумывать нет смысла.Просто надо сделать диагностику которая показала бы неисправность датчика ,а мы будем гадать на кофейной гуще
  5. Есть же темы про акпп ,ну зачем же новую начинать ,то
  6. DUC
    Датчики положения кузова
    Круглые на каждом рычаге это подвеска,положение кузова.
  7. DUC
    звезда кушает ремни((
    На обе стороны.
  8. DUC
    О карте
    Открываеш форум и сразу под поиском вид карточки вот на неё и нажми.
  9. Кондиционер выключен,температура двигателя 50 градусов (утром подхожу к машине),только вкл.зажигание,сразу вентилятор включается. температура с утра после ночи стоянки не может быть 50 градусов ,мы не в египте.С утра сейчас 15-18 градусов.Надо точно двигать на диагностику и смотреть тогда работу датчиков температуры.
  10. Ну и что что включается вентилятор,если кондей включен так и должно быть.Ну а сервис на своё усмотрение.
  11. DUC
    Там где рабочая поверхность,сами канавки. По ссылке ,попробуй но очень аккуратно некотые имеют обратный эффект. А силиконовый просто для смазки резины чтоб не сохла и отгоняет воду.
  12. DUC
    Пишет ошибку Traction Control
    ошибка есть вот и руль такой скорей всего надо поменять датчик
  13. DUC
    вот
  14. DUC
    В брод на SRX.
    да никуда не попадёт,что теперь в дождь и по лужам не ездить да и не мыть керхером
  15. DUC
    Как нет разницы? почитай хотябы что в ходит в состав WD и как это потом скажется на ремнях
  16. DUC
    Если уш и брызгать то ни как не WD а силиконовым спреем
  17. DUC
    P0551 - POWER STEERING SWITCH FAILURE(неисправность, поломка) Power steering pressure (PSP) sensor is installed to the power steering high-pressure tube and detects a power steering load. This sensor is a potentiometer which transforms the power steering load into output voltage, and emits the voltage signal to the Engine Control Module (ECM). The ECM controls the electric throttle control actuator and adjusts the throttle valve opening angle to increase the engine speed and adjusts the idle speed for the increased load. Усилитель руля давления (PSP) датчик установлен усилитель руля высокого давления, трубы и обнаруживает усилитель руля нагрузки. Этот датчик представляет собой потенциометр, который преобразует усилитель руля нагрузки в выходное напряжение, и выдает напряжение сигнал Модуль Управления Двигателем (ECM). ECM контролирует Электрический привод управления дроссельной заслонкой и корректирует угол открытия дроссельной заслонки, чтобы увеличить обороты двигателя и регулировку скорости вращения на холостом ходу повышенную нагрузку.
  18. Эта ошибка по амортам и компресссору,иногда с ней выскакивает и ограничение по мощности и чек,в следствии чего маштна отказывается реагировать на газ практически,возможно это косяк проводки,гдето отходит,как вариант. Ни при каких проблемах в подвеске и ее управлении НЕ БУДЕТ РЕЖИМА, при котором коробка не включает ЗАДНЮЮ передачу и не будет режима с отсутствием реакции на педаль газа. Читаем сервис-мануал, изучаем ВСЕ коды по подвеске и понимаем, насколько я прав Как написали так и ответили ,я писал про "SERVICE SUSPENSION SYSTEM" и такая ерунда могла быть из за контактов или потери массы и ни как я её не связывал с работой акпп.А то что надо к нормальному диагносту это точно.
  19. DUC
    будет поскриповать когда вода попадёт но не долго,возможно дело в натяжителе,нагрузка большая и натяжитель не может должным образом натянуть поэтому и проскальзовает
  20. Я представляю как сыкотно
  21. Как ты описывал ,то можно было подумать что там пипец как дымит
  22. DUC
    Cвист ручейковых ремней появляется из-за проскользывания ,поэтому вопрос ,натяжитель меняли?
  23. Встетился сегодня с кузей Серёга привет!
