    4
  1. вот нашёл датчик ож 12608814 http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/ESCALADE-(AWD)-2007/16692 под номером 725.проверь его ну и проводку визуально тоже глянь.На прогретом моторе должно около 180-200 Ом быть. На холодном около 2кОм.(данные примерные точно на эск не помню,но смысл тот же)Да и посмотри чтоб он шёл не только на приборку .
  2. Я конечно понимаю что моторами и скоростью управляют мозги,но инфу они берут от куда то ,с датчика температуры,его проверял и проводку от него до мозгов?
  3. DUC
    протечка на потолке.
    Ну понятное дело ,что я не имел в виду что до асфальта идут
  4. Радуйтесь не будет проблем с заменой амортизаторов а также выйдет очень бюджетно
  5. Начинать с банального, датчик темп. прозвонить обмотку карлсона (если их там больше 1) бывает 1 скорость горит и он взлетать начинает ))), проводку, что там еще с ним связано проверить, мозги так не вылетают имхо, ниразу не слышал, проверить обязательно живая ли доп. помпа системы охлаждения. Вентиляторы управляются мозгами и условно нет первый и второй скорости просто меняется напряжение,причём оба вентилятора работают паралелльно
  6. DUC
    по углам отверстия,типо дырок переходящих дальше в трубки а на них надеты резиновые шланги ,которые отводят воду под низ авто .Засоряются современем грязью ,листики и пыль,они небольшого диаметра.бывает соскакивают трубки и течёт под обшивку.Сам уплотнитель люка не герметичен ,вся вода внутри корыта собирается и по углам уходит в тот самый преславутый дренаж.
  7. DUC
    САм найдёш без проблем ,чистить осторожно тока,при открытом люке в углах видны дренажные отверстия.
  8. DUC
    Ограничитель
    Cнимается без проблем,а на кривых дорогах есть где так погонять ? или уже трмоза поменял?
  9. Кто то писал что в кнопки на потолке вставляли пульт от шлагбаума,но это уже была просто замена внутренностей.А так частота совпадёт пропишеш.
  10. DUC
    Не заводится!!!
  11. DUC
    Моя красавица!!!
    ХОРОШ!Будеш из толпы выделяться!
  12. DUC
    Тестовая тема
  13. DUC
    Не заводится!!!
    Скока она уже живёт на авто? Если с 2005 года ,даже не думай ,иди за новой батарейкой
  14. Упс,верх технологий блин
  15. тогда гуд,а то там всё матовое обычно
  16. а потёртости есть ,ведь грязь под него всё равно попадает?
  17. DUC
    Не заводится!!!
    Замени акб ,в нем скорей всего банка одна замыкает вот такие глюки и дают о себе знать из за этого.
  18. это колпаки ставится вместе с колесом и держатся штатными болтами.Другого быть не может
  19. DUC
    Расход масла.
    Не это к присадкам,понятно что если кольца залегли то уже поздно пить баржоми.
  20. щас эпопею с фильтрами закончу и начну с задним стопом заниматься по свету надо несколько идей воплотить в жизнь. ну да
  21. DUC
    Лобовое стекло.
    а дворники не затерают её и скока на эск тебе встало это удовольствие
  22. DUC
    Расход масла.
    Точно такая же картина. Считаю, это не нормально! А как думают умные люди про присадки всякие? Только ХОРОШЕЕ масло и НИ КАКИХ присадок.
  23. Да вот ещё в Куркино эск есв разворачивался передо мной чёрный
  24. щас эпопею с фильтрами закончу и начну с задним стопом заниматься
