    6
  1. Кардан крутится если ты его заблокируешь то не будет вращаться и передняя ось. Когда вывешиваешь перед крутишь левое колесо правое кто то держит кардан моста вращается ? и на оборот?правое крутишь левое держишь?
  2. +1 И то может быть в залоге у банка и проверять надо будет владельца по кредитам.А так если есть сомнения то лучше отказаться.
  3. Какой шкив?Привод?ТОгда нет конечно,ты же тогда никуда не тронешся кардан то же не будет крутится. А теперь я ничего не понимаю,если мост простой и без любых блокировок при этом дифферинциал работает ,как ты говориш,ничего не должно тормозить передние колёса в повороте.А ошибки считывали,что показал сканер. Если грешиш на абс отключи её и попробуй без неё(вынь предохранитель).
  4. Вакуумные трубки подходят к переднему мосту для блокировок. И какие крутилки или кнопки в салоне для блокировок есть?
  5. сход развал стопорить колёса НЕ МОЖЕТ
  6. мысли кончаются что можно ещё глянуть
  7. Заглуши поставь нетраль колёса в любую сторону до упора и толкни упирается передний мост? и ещё это всегда или появляется.У тебя получается передний мост простой и если на ходу в развороте упираются колёса то значит дифф накрылся.Но чую что проблема в чём то другом и простом. Ещё один дурацкий вопрос резина на машине стоит вся одинакового размера?если разная то будет как раз тот эффект что у тебя!!!!
  8. Какой мост передний вот есть такой http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/ESCALADE-ESV-(AWD)-2005/21516 деталь 16 ACTUATOR, FRT DRV AXLE (STMPD ZB2) [ЭЛЕКТРОПРИВОД ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО МОСТА 25ВТ] оно щёлкает если так отключи и попробуй без передка
  9. точно передние не задние
  10. Паш как ты рассказываешь всё должно работать.Вспомни что нибудь ещё что ты думаеш не относится к этому какието блокировки включение переднего моста .из за развала точно нет.Единственное что плохо далеко до тебя ехать а так можно посмотреть было.
  11. передний причём если задний заклинил,снять крышку и посмотреть
  12. Там стоит мост с увеличеным трением трипоид(Может и другой С блокировкой какой стоит у тебя не знаю) с пакетом дисков для этого.Можно снять заднюю крышку и посмотреть.Если масло было "не то" возможно сгорели диски или стали клинить пакеты от сюда и клинит.В любом случаи снимать крышку и смотреть состояние.
  13. Пиши в лс
  14. не надо ничего раскручивать вот чем брызгал
  15. Снимаеш обшивку там доступ ко всему
  16. Тогда на подьемник и смотреть снизу
  17. Хрень у многих.В теме про скрип вешал фотку чем брызгал помогает на пол года.поэтому брызнуть разок другой не проблема.
  18. Той стороной сувал конструкцию?
  19. Серень, совершенствуемся!
  20. DUC
    Variable-Effort Power Steering
    будет обалденный руль!это в кратце!а так пиши Алексей расскажет
  21. DUC
    Будет адаптивный руль с переменным усилием, вещь классная!!!лучше брать под ключ
  22. DUC
    Escalade вырезание катализаторов
    Одно неизвестное название поменялось на неизвестное имя =) "Кузя" - он где, кто? =))) Выше парой строк его ответ ,зовут Сергей ник Кузя !!!
  23. Удачи в поиске
  24. Ну понятно,что с одной стороны айфон четверка,а с другой кажись мини юсб.По хорошему с проводком на рынок и будет тебе счастье!
