    6
  1. С этим лучше не затягивать.
  2. +1 Есть тема Сашка (Wurik) описывал эту проблему ,поищи.
  3. А воду то вылел из дверей?
  4. полезу для начала соленойд выковырю и посмотрю в каком он состоянии,уверен что проблема в нём ,а дальше либо почистить либо поменять.
  5. Обычно чек и всё,мне мозг начала парить эта система вот буду разбираться. А вот ошибки В3779 В0081 Р0452
  6. Тема перенесена в CTS. [iurl]http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=11182.0[/iurl]
  7. DUC
    Новый Escalade
    Почитал про новый ESC А тут огрызки обсуждают
  8. не лучший вариант канеш ,но скинь клему
  9. грязью забиваются тока на выходе длина проволоки 5см хватит вполне.
  10. DUC
    датчики кислорода
    А какой выкручивать ты не спрашивал
  11. DUC
    датчики кислорода
    Если ошибёшся-то либо бенз жрать будет либо не ехать.
  12. DUC
    датчики кислорода
    В первом ответе данные подобрал с твоим мотором,мыть бесполезно,поскольку и нечего,он нагревается до 900 градусов примерно),начал мудрить-замена.
  13. DUC
    датчики кислорода
    Это где на сриске 4,6 после ката 2 датчика стоят, я у себя не нашол:-) ДА хде? http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-67D-CTS-2007/2538 там вроде датчик другой 12583806 SENSOR, HTD OXY (POSN 3) (POST CONVERTER) (ACDelco #213-3867)
  14. DUC
    датчики кислорода
    Можеш поискать и универсальный сказали всё что надо на правой стороне второй чё ещё надо то
  15. если у кого грязно в нутри воздуховодов ,то вот подсмотрел http://www.steamwash.ru/services/ventilating_system/
  16. Такие отверстия и спереди и сзади есть с обеих сторон двери. Фотки передней и задней дверей в отверстие для дренажа вставлена проволока
  17. DUC
    Розетка фаркопа
    Правильная схема. Тока если америкос нет чистых стопов/поворотников,надо будет либо переделывать прицеп ,либо тащить проводку дополнительную под раздельное подключение.
  18. По первому вопросу,булькает вода в двери ,это точно.Открываеш дверь под нижним уплотнителем есть дренаж ,его надо прочистить у меня такое было. Второе,замок двери скорей всего менять,диагностика покажет точно.
  19. DUC
    датчики кислорода
    12597449 SENSOR, HTD OXY (POSN 2) (ДВИГАТЕЛЬ OUT) (ACDelco #213-3851) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК]12 номер http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-67D-CTS-2007/2531
  20. DUC
    Адские картинки
  21. В итоге где?
  22. у сб на 10 стоит сейчас.там полная жопа с ними во всех направлениях,рядовые красивые номера несут обратно
  23. Я тебе поменял настройки.А вообще можеш сделать сам в настройках своего аккунта изменить профиль внешний вид форума
  24. у DUC спроси HET
  25. Значит текло через лобовое точно
