zfoxz
Все публикации пользователя zfoxz
  1. 1. Ошибка по аморам или ступицА ( если абс горит) Проыерьте под капотом разъемы, которые идут от амортизатора, где балка черная крепится. ИЛи может там проводки, обманки, возможно обрыв цепи ( ну это самое простое, если повезет) от первой ошибки о ограничение в 128. 2,Check washer fluid омывайка, у меня после 1л пропадает, минимум литр залить. Не мешает езде) 3. Последняя в настройках, это не ошибка, а оповещение. Абс не горит? Го диагностику делать )))в сервис, лаки, лакшери зил или амиро Резо.
  2. Или начать кушать, так мотивации больше будет к 16 приехать)))))
  3. Тогда предлагаю к 15 , как?
  4. или под вискареком ?))) Тоже не вопрос, могу без машины приехать, но это будет не айс)) хотяя выпить можнооо. 5л рома есть
  5. zfoxz
    Машины 2004-2005 годов
    Я не капиталил, у меня крепление сорвало, некий брак на 4,6 рестайл. Так движки надежные, главное за маслом следить и во-время масленные насосы менять, регламент 60 тысяч. Менял все звезды, цепи,насос, сальники, маслосъемные, ванус, клапана, ремни и гур, ну я его сам убил.
  6. До SRX была ауди олроуд, там тормоза просто супер, тормозят очень хорошо... хоть и машина весит 2,3т и не стирались как у СРХ, 8 тысяч. передних колодок почти нет... (райбестос) зато стоимость ...
  7. zfoxz
    У SRX для своей цены нет аналогов, имхо. Хоть я тоже и попал с двигателем(ну простите б\у есть б\у ) перебрал его полностью, теперь как новый. Машина класс, большая, вместительная, мощная, расход хороший для 4,6 (у меня 18-19 в городе) (У знакомого Форд эксплорер 250 л.с., а жрет 25... ) Бери, выбирай, обдумывай , держи всегда 100к в кармане. Ну и про налог не забывай, мне вот прислали письмо счастья, смотрю и слезы от счастья вытираю...
  8. А почему спорт? Что v8 согласен. На спорт диски не для российских дорог обвес тоже сомнителен... аморы и так если хочешь обычные ставь.. Разгон до сотни, вряд ли такой)
  9. zfoxz
    Шины.Вопрос.
    Ппц, ща сменил на мишлен тоур , ппц машина живет своей жизнью,еле сдерживаю на колее... Не пойму докачать или спустить? 2,3 качали ...
  10. zfoxz
    СТУК при запуске двигателя
    Ездить точно не стоит, особенно газовать. По регламенту замена насоса 60-70 тысяч. Его вообще редко кто меняет... а он со временем начинает просто хуже работать, сначало незаметно,потом гидрики, потом износ по Валам и потом на крайнем цилиндре... Измерьте давление,насос не такой дорогой,в любом случае пора менять, да и плюс история с маслом на Вашем движке, явно отразилось на насосе, его покупать. Ну заодно, я бы, на 3,6 цепи поменял, если давно не меняли, все-равно туда лазить. Все резинки. А движок реально пропарить( как советовал Амиро)... или менять почаще масло...
  11. zfoxz
    Меняй срочно маслянный насос( если еще им обойдешься), магниты посмотри. Может ванус. Пусть проверят ванусы( забыл как они нормально называются, сейчас подскажут) поочереди. Стук не изменился? Надеюсь не вал уже стучит...
  12. zfoxz
    Потряхивает машину
    Троение, скорее всего) Сервис в руки и вперед)) Диагностику. Можно тут гадать долго. Если долго на холостых постоять модет начать моргать.
  13. zfoxz
    Передний тормозной шланг
    Добрый день, напишите Амиро. Поищите б/у . В автокландайк клуб есть в наличии.15933098
  14. zfoxz
    Ну видимо и есть причина, на холодном, плохое давление создается, канальцы забиты видимо. Советую проверить давление. В кади лампочки загораются, когда уже что-то отвплилось или давления вообще нет.
  15. zfoxz
    Добрый вечер. Проверьте давление масла. Насос масляный менялся когда либо? Какое масло залито? Я бы с этого начал. Похоже на гидрики в начале. Звук точно исчезает? Или просто становтся тише?
  16. Я бы поменял оба, если давно не менял. Имхо
  17. А машина случаем не орала? У меня глючат объемные датчики в машине. Машина начинает орать, может 1 раз за ночь, могла и раз в 5 минут. В итоге я выключаю датчики.
  18. Есть доп оборудование, усилители? Проверьте болты на клемах,если американский.
  19. zfoxz
    aux выход
    Это ужее сложнее) Крутя в руках, и пытаясь покдлючить обычную 2дин... Можно сколхозить взяв правую левую колонку 2 плюса 1 минус, получите стандартный мини джек.
  20. zfoxz
    aux выход
    На рестайлинге должна же быть.
  21. А какие симптомы, что фонтан появляется? И как проверить?
  22. zfoxz
    замена ремней 4.6 V8 Northstar
    Купил я такой ремень, валяется. Как писали выше, он односторонний. А на некоторых сайтах он пробтвается как аналог...
  23. Пневма так же быстро летит))) сам с алроуда слез)) Атак прикольная штука, но опять же. Наши реагенты сжирают резинки...
