zfoxz
Full Member-
Все публикации пользователя zfoxz
1. Какой характер стука. Лучше Записать. Постоянный или только на холодную? Возможно гидрики умирают. А при продаже была залита присадка. возможно все хуже. Что уже стучат валы. 2.Обманки есть, почитайте форум. Есть без МРЦ. Обаманки 3х типов. От старых аморов, резисторы и прошивают(не все) 3.Каты вырезают, и шьют, реверс делает(насколько я знаю) Но это в МСК или Новосибирск, что ближе) 4.Опасно такие машины брать без знакомых слесарей...
И я на своем псевдо кади прокачу или там только эски?
У МГУ что будем делать? Или основные действия у Моста? Могу к МГУ не успеть
Кто спрашивал. Переходная рамка Metra 99-2008 около 2500-3000р
26 июня я поеду за мамой в Мордовию, Ковылкино. Могу взять попутчиков, или передать что-то. Поеду через Рязань и т.д. обратно 28.
Какие заводские. на срх разноразмерные. передние два 235/60R18, задние два 255/55R18
Обманки на аммортизаторы!!!Все работает!!!
zfoxz ответил в тему пользователя Mike1543281219 в SRX 2004 г. - 2009 г.
Они продаются в автомагазинах в разделах обманки для фар. -
Я пока не понял , какие кнопки отвечают, сегодня займусь.
Зачем деньги на ветер выкидывать и покупать движок, если проблема не стучит, значит решаема. Блок управления от старого движка?
Все решаемо, попробуйте со звезд. но коды ошибок нужны точно!
Саб ПолкАудио Усилители Пионер и Кикс 29 Передняя акустика JBL GTO 629, зад Урал Ак 74. Были поставлены как тест, если честно, Уралы мне больше даже нравятся... Не зря их так любят. Магнитола интро на винде. Сравнивал , пионер, сони, алпайн, JVC по звуку, до 20к По качеству звука Алпайн и пионеры на одном уровне, лучше всех Интро JvC Sony - сони вообще уровень пролоджи. Взял интро из-за функционала и что он кушает все! И без тормозов вообще. Я в шоке был, когда он прочитал видео 720р сразу. Читает флаки и поддерживает многоканальный звук. Магнитола Алпайн так же есть в наличии) Единственный минус, нет крутилки... Есть еще интро на андройде, такая же модель. Плюсы: Планшет в машине, читает вообще все что может. Даже двд аудио(сторонник приложения) Воспринимает любой модем(у друга йота на 64к всегда работает) Минусы: Если брать, тот который за 25к, то он тормозит! Задержка порядка 1 секунды. Который не тормозит у них стоит 40+
У штатного 2ома.
4,6. Расход почти такой же как на 3,6 но едет.
Ясно. Согласен срх тяжело продать... Но сегодня покатался на шкоде... потом пересел в срх и понял, какая у меня хорошая машина. Иногда надо пересаживаться на другой класс, а то привыкаешь. Надеемся, что все наладится у тебя и приедешь на встречу на эске!
Добрый день! Наконец-то поменял звук в машине. Причины: 1.Надоели диски, звук по Line-in тоже не устраивало. 2.Звук, Bose по уровню качества звучания на уровне мистери. Больше понтов. Усилитель хорош, но только для низкоомной акустики. А у меня бзик на качество звука. п.с. бренды я упоминать не буду, чтобы не было срача, по поводу, лучше то или то. Спросите отвечу, расскажу, что ставил, пробовал. Начнем. 1. Первое что я сделал, почти сразу после покупки машины, это сменил саб. Саб, обычный в пластиковом корпусе, гудит уже больше 50%. Он просто не может лучше играть. Решение: 1.Чуть лучше- это заменить динамик, будет качественнее, но не особо. Плюсы, сохраняем место. Стоит 16,5см 40Ват RMS Фото 2.(Что сделал я) Купил усилок поставил саб. !!! Ньансы , лучше брать усилок с высокоуровневым входом, чтобы взять сигнал со штатного саба. Рем+ можно взять с питания доп. вентиляции. Удобно. Включается только при зажигании. 2. Замена динамиков. Характеристики. Передние двери: стоят 16,5см 20 ват RMS. Задние двери: стоят 13см !!! Тоже где-то 20 RMS. Фото В стойке багажника стоят 10см среднечастотники В торпеде тоже 10 см Я заменил только в дверях. Так же сделал доп шумку. Назад поставил 16,5 см. Сделал тунель для динамика. Края дверей со стороны панели обклеил тонкой вибро, плюс нашел неприятное дребезжание в дверях, это сами крепления (клипсы) они ходуном ходят в самом креплении. П.с. Даже если на штатном ГУ и усилке звук будет на порядок лучше от колонок за 1500р+ 3. Замена ГУ Начнем. Я думал обойтись малой кровью. Подсоединить ГУ к штатному усилку. И все... Не тут то было, начнем со схем. Фото Все нужные нам провода, находятся на первой фишке. Дальняя от нас. Коричневая. От штатной идет 4 провода со звуком, 2 левая и 2 правая. Корчнево-черный - Левая сторона Зеленый - левая сторона Салатовый -правая сторона Салатово-белый - правая сторона Смысл в том, что подается определенный сигнал со специальным сопротивлением, сигнал низкоуровневый. Поэтому решение или ставить спец устройство (активаторы от эск подходят или электрики сделают) или купить усилок. Я решил купить усилок. Потому, что звук будет лучше, и стоимость активатора от 4к. Усилок взял 4х канальный. К ним подключил двери. Через RCA. Провода, которые шли от штатной фишке к усилку использовал для подключения задних колонок в стойке. Центр я использую пока для звуков системы машины (гонг и т.п.) Просто взял выход от усилка на переднюю левую колонку и подключил ее к центральному динамику. Схема подключения. Нам нужна 2я фишка снизу. От нее идут провода к динамикам. Схема. Снизу вверху. х2 - это фишка с выходами на динамики. Усилитель находится у нас слева в багажнике. Снимаем пластиковую обшивку. Снимаем механизм открытия двери. Ослабеваем компрессор воздуха, за Ним усилитель (Фото) Нужно так же открутить усилитель сверху и сбоку. П.с.Внимание, питание к двери багажнике идет через механизм. не закрывайте багажник, не подключив механизм закрытия\открытия двери. Все подключили. Провода я проводил слева, если смотреть со стороны багажника. Через торпеду, потом по порогам. Усилители спрятал в отделении для доп херни. Ничего не видно. Так же подсоединил камеру заднего вида. Провода: RCA нужно 5-6 метров Видео провод 7 метров Все подключил. В итоге получилось вот так Рамочку еще не фиксировал. Хочу доделать крепление. Навигация. Видео Камера Еще телевизор, интернет есть и прочая ненужная хрень Самое главное звук. Я очень им доволен. Средние ударные появились, мягкость появилась. Запас громкости. Поставим шумку в дверях и проклеил шумкой багажник (пластик) В машине тишина, ничего не скрипит, не дребезжит. Будут вопросы, обращайтесь. Помогу.
Ну и как тебе тиана?))) Сильно проигрыает?
Судя по схеме, не идет отдельно. Они питаются от передних. Все собрал завтра отчет)
о, у меня такое впечатление, что высокачасточники не работают. Они же работают от передних колонок?
Как вопрос системных звуков решили? Гонг и прочее?
Амортизаторы капота и багажника на SRX1
zfoxz ответил в тему пользователя Сергей SRX в SRX 2004 г. - 2009 г.
А есть номер с москвича? -
Распиновка колодки Магнитолы SRX 2004 г. — 2009 г.
zfoxz ответил в тему пользователя SRXSURGUT в SRX 2004 г. - 2009 г.
Усилок у нас (2007+) такой же , как у Эскалейдов 2007+ Это он http://ertasvc.ru/tovar/5344.htm Чтобы он заиграл от другой ГУ нужно сделать резисторы на сопротивление, или так называемый "активатор"(такой же смысл, срезает сопротивление) (в инете от 5к) Я счел, это невыгодным и купил усилитель, пока все устанавливаю. Отчет позже. Есть уже минусы и плюсы. Сейчас ищу какие провода управляли громкостью на руле. Хочу приучить к магнитоле новой. -
Распиновку, которую я выкладывал, из программы неверная, что на магнитолу, что на сам усилок. Усилок у нас (2007+) такой же , как у Эскалейдов 2007+ Это он http://ertasvc.ru/tovar/5344.htm
Он на пару ?)) Мимо меня иногда проезжает паровой поезд, тоже самое)
Тогда не понимаю зачем из штатной уводить на нештатную звук...
