Гаврила
Все публикации пользователя Гаврила
  1. Гаврила
    Давай меняться!!!
    Тогда что мне в Тринити меняли? Надо заказ наряд поискать. Но, газоразрядные врятли, они когда включаются горят и всё, а любая газоразрядная лампа будет постепенно набирать силу свечения, как ксенон.
  2. Гаврила
    Давай меняться!!!
    Вот, я тоже так думал. Но меня в Тринити убедили что это не газоразрядные трубки, это светопроводящие трубки на одном из концов такой трубки светит обычная лампочка, задние фонари так же. Вот.
  3. Гаврила
    Давай меняться!!!
    Может схема кривая? Тогда где что-то что светит при включении габаритов?
  4. Гаврила
    Давай меняться!!!
    Мне в Тринити сказали что поменяли лампочку габаритов, когда я пожаловался что после ремонта фары они у меня светить не одинаково стали. Светить стали одинаково.
  5. Гаврила
    Давай меняться!!!
    Эт тоже не легко, фары снять-поставить придётся. В данном случае лёгкий путь, забить как и куда они светят.
  6. Гаврила
    Давай меняться!!!
    Лампочки габаритов поменяй на одинаковые и голову не грей. Всё будет светить одинаково. Зачем сразу фару менять? Там обычные лампочки стоят.
  7. Сейчас с дорогами более менее, СРХ должен выдержать.
  8. а как у вас там с невестами? С невестами нынче там плохо! Был в нескольких популярных заведениях, из всех поситителей процентов 70 мужики, вьются вокруг редких свободных девушек, которые при таком расскладе как водиться включили "Я не такая я жду трамвая" . Т.е. Ерша тебе было мало? Ты уже и в Иваново смотался? Мало? Этого много ни когда не бывает!
  9. а как у вас там с невестами? С невестами нынче там плохо! Был в нескольких популярных заведениях, из всех поситителей процентов 70 мужики, вьются вокруг редких свободных девушек, которые при таком расскладе как водиться включили "Я не такая я жду трамвая" .
  10. Гаврила
    Парктроники на передок
    Дань, а чё брать? Брать с точки зрения "Надёжность" нечего, все такие. Если только япы, с моей точки зрения, такое ощущение что япы сделаны из фольги и дешёвого пластмасса, не настоящие что-ли, и дизайн оч сильно хромает.
  11. А эта зима у тебя не женатая?
  12. Все смирились и забили!
  13. Прикольныую ссылочку-игрушку подкинули! В уме загадываешь какой нить персонаж (актёр например), тебе вылетают вопросы, ты отвечаешь, типа да, нет, не знаю. Как результат, персонаж должен быть отгадан данным сайтом. Блин и отгадывает собака, как он это делает? Нажимаем кнопку играть и поехали. http://ru.akinator.com/
  14. Что бы аккуратно и внимательно ехал и на музыку не отвлекался.
  15. ну и зря. Хреново, что в движении баллоны у тебя теперь совсем дубовыми будут - воздух-то в них нагревается Почему зря? Наоборот всё правильно, т.к. давление в шинах проверяется и доводиться до нормы именно на холодную. Норма у нас 2,4. Причем летом они ещё дубовей будут т.к. сильней нагреваются.
  16. Под коврик может педаль попасть и залипнуть там. Как правило такое часто встречается с не оригинальными ковриками. У самого такой случай был на другой машине, тормозами реально не остановить , я додумался коврик дёрнуть, успел.
  17. ;D ;D ;D Встретились млин!!! Я просто всю переписку выше почитал. Ржу сижу! ;D
  18. Хм, потеря управления, задние колёса что-ли поотлетают? Я по трассе всегда оч быстро двигаюсь.
  19. Гаврила
    Черный ДЫМ!!!!CTS'II
    У меня на 95-м всегда был чёрный дым, на 92-м ни разу небыло. Кстати, всегда ездил на 95-м, затем резко перешёл на 92, разницу сразу ощутил, на 92 на низких оборотах до 3000 - 4000 тяга лучше, с места стартует резвей, на высоких тяга не намного но хуже. 92 больше понравился, по краеней мере для Московских пробок самое то.
  20. Ну если на нашей сборке не закручивают гайку ступицы, а забивают, то начинаешь задумываться о такой сборке. CoCain, окуда инфа что в Калининграде при сборке Кадиллаков, ступичные гайки забивают? Или это ниачём?
  21. Хорошо, посидели!
  22. Думаю, нужно протянуть опоры крепления силового агрегата. Знаю что дилеры не протягивают на первом то, всегда за отдельную плату просил.
  23. Масло можно попробовать поменять и прокачать нормально систему. Если не поможет значит причины две насос или рейка.
  24. Про трамблёр сильно! Джип УАЗ-469?
