ThS
Все публикации пользователя ThS
  1. Прошу прощения, девушку в синем случаем не Татьяна зовут..?
  2. ThS
    Обращение по гарантии
    Доброго времени суток, думаю есть смысл написать на обоих, так как гарантия международная - любой официальный диллер ОБЯЗАН решать гарантийные случаи вне зависимости от места предыдущего ремонта при условии, что он производился так же у официального представителя, а выпускать авто на дорогу с проблемой, которая может повлиять на безопасность участников дорожного движения, причем не только находящихся в проблемном авто, но и третьих лиц - как минимум халатность, коллеги юристы могут меня поправить - но в случае худшего исхода ситуации - это отягчающие обстоятельства.
  3. ThS
    stabili trak и русский язык
    дизельного камаза, стоящего на соседней улице? как это может быть связано?? не надо тут язвить окей? мигает чек и сервис: система состабили трак, это было из-за пропуска зажигания в каком либо цилиндре, все просто, из-за пропуска зажигания (свеча умерла) машине было недостаточно мощности для обеспечения работы системы курсовой устойчивости, а пропуски зажигания это либо свечи либо модуль зажигания, при замене свечи все стало как надо. пс: свеча сдохла, потрескалась и нагар был черный и залита бензином. ах да, для водителей дизельных грузовиков могу выложить фото по отдельной просьбе. и кстати на счет вечного сброса магнитолы по времени и на английский язык пока разбираюсь, как только разберусь, отпишусь Доброго времени суток, так как у Вас профиль не до заполнен -не знаю утро у Вас, или нет язвительность коллеги вероятно основана на категоричности ответа без упоминания о диагностике Tech'ом, или чем то аналогичным, а пропуски могут быть не только из-за свечи, иногда причина в катушке, у меня, к примеру, виной была катушка, которая вымерла из-за проблем с электрикой и постоянными скачками напряжения (заключение эксперта фед.экспертной службы) к слову сказать, по той же причине и блок управления ЦЗ и сгоревший предохранитель так же доставили не мало хлопот, не открывалась пассажирская дверь и произвольно открывались окна, даже на заглушенной машине... Так что как говорилось ниже- только диагностика, сброс клемы и стандартные выводы к нашим машинам как то не очень подходят..
  4. ThS
    Прошу совета
    Не забывайте собирать ВСЕ свои заявки и ВСЕ документы выдаваемые Вам официалами, в том числе и акты выполненных работ и все чеки, которые подтверждают факт оплаты Вами произведенных работ. так же все заказ наряды и акты по гарантийным работам с отметкой "не для оплаты" - не верьте, если официалы ссылаясь на эту отметку, говорят, что это внутренний документ, они ОБЯЗАНЫ выдавать Вам ВСЕ документы, подтверждающие ЛЮБЫЕ манипуляции с Вашим автомобилем на территории официального сервиса.
  5. ThS
    С днём рождения!
    Андрюха sucess с Днём Рождения!!! :) Главное Здоровья, остальное всё есть, а то чего пока нет - срочно в планы ;)
  6. может были не нужные аморты..
  7. ThS
    Пришел genser и все испортил!
    то есть коллективная глухота теперь не только в трейдинвесте.. ;) видимо этот критерий сотрудников ГэМэ приоритетен при приеме на работу… в свое время предлагал гарантийщику пригласить специалиста из "дома музыки", который через речку от трейдинвеста находится… а наличие шумов пришлось потом в суде доказывать, правда эксперт услышал всё сразу… думаю стоит подобные моменты документально фиксировать
  8. если вопрос в давлении воздуха в шинах - 240 kPa, на пороге с водительской стороны есть табличка с рекомендациями, относительно масла - есть отдельная тема, но у официалов масло покупать если только в развес… оно у них в бочках по 50л так что...
  9. Он же не русифицирован? соответственно кириллица для него иероглифы… хотя иероглифы думаю воспроизводит, а вот кириллицу считает клинописью и глиняных дощечек для нас не предусмотрели.., короче только латиницей русский текст... Так я и не понял, если честно, в чём проблема, но у меня воспроизводит все треки... С названиями (английсими), с иероглифами и т.д. Р.S. Помню на Сааб мне знакомый компьютерный специалист с помощью каких-то програмулин переименовывал названия песен, не просто изменив имя файла, а как-то основательно... вставляю МП3 группы Каста, на мониторе появляются каракули, не понятно какой альбом, какая песня каким образом найти нужную вот в чем проблема которая я думал решается, но теперь понял, что печаль плохо, что папки не видит, тэги на флехе еще можно переименовать на латиницу, но как сделать, чтоб папки видел ума не приложу Самый простой вариант- это iPod classic гигов на 60, теги в тюнсе прописать в ручную и через оригинальный провод в подлокотник...
  10. Он же не русифицирован? соответственно кириллица для него иероглифы… хотя иероглифы думаю воспроизводит, а вот кириллицу считает клинописью и глиняных дощечек для нас не предусмотрели.., короче только латиницей русский текст...
  11. ThS
    - 21 не завелся... эвакуатор
    как бЭ вопрос, где то в мануале разве указано, что запуск двигателя и эксплуатация транспортного средства "не рекомендуется", или "запрещена" при температуре ниже -25??? , ежели такого нет- думаю диллер пи "лукавит"..
  12. ThS
    ситик +1 аккум меняли по гарантии, чуть ли не на третьем году этой самой гарантии, причем летом, не завелась, опять же, стоял на аварийке минут 5, как всегда ассист, прикурил с удивлением, далее к официалам, приехал часов в восемь вечера, посмотрели, договорились на утро и померив- поменяли..
  13. ThS
    Не знаю как сейчас, но когда была гарантия и гэмэ ассист не такой расширенный, то есть без подменки и хранения шин, у кого авто давно- помнят, так вот, была практика и эвакуатора и прикуривания по ассисту, в случае эвакуатора, приезжал и затаскивал сам эвакуаторщик, у которого был постоянный контракт с подрядчиком гэмэ, ни о каком авито и т.п. речи не шло, все специализированно и чинно, в плане прикуривания- тоже приехала техничка обклеенная от той же конторы, как сейчас помню, шкода октавия универсал, у которой весь багажник был переоборудован под мини сервис и спокойно прикурил, авто не завелся после двух часов работы аварийки зимой, думал встреча будет на 5 мин, а оказалось дольше..
  14. ThS
    Индикатор остаточного ресурса масла
    Приветствую, так а что тут стесняться то?)) тема действительно обсуждалась, не скажу как на других моделях, но у нас на ctsII это зависит от частоты запусков, официалы это открыто признавали, мол изменения по пересчету так называемой масложизни, в процентом выражении в БК, произошли после "новой" прошивки, которую всем закачивали после проблемы с цепями на гарантийных авто, та самая прошивка, которая л.с. у движков 3.6 урезала..., ну и соответственно на вопрос о необходимости внесения данной инфы в "книжечки", прилагаемые к машинке при продаже, представители диллеров только разводили в непонимании руками и хитро улыбались, как дедушка Ленин...
  15. ThS
    CTS II Wagon
    Попадался 3,0 (270 л/с) комплектация luxury на сайте mobile.de, возможно не официальный, но с пробегом и на полном приводе.
  16. ThS
    Скрип при повороте руля
    Думается мне, данную хрень надо у не официалов решать, там как то с большим желанием разобрать есть люди, если авто не на гарантии- это вариант, так как у меня эта проблема была не единственной, а авто на момент появления комплекса дефектов был гарантийный- вариант с неофициалами не был оптимален...
  17. ThS
    Всё верно, проблема плавающая, с одной поправкой, так как данный гемор в моем авто не хотели признавать почти два года, за это время заметил, что нет прямой зависимости ни от влажности, ни от погоды, ни от того, холодный авто, или уже катал..., более того, так же со временем появился механический люфт по вылету, примерно см10-12.., данную проблему эксперт определил как производственный дефект и признал не возможность эксплуатации авто... Опять же, причину шума выявить не может ни кто, осталось только ждать, может коллега на Эске окажется со клубником и расскажет свои результаты, если таковые есть...
  18. ThS
    Была и есть такая же фигня, диллер долго делал вид, что в пределах нормы, и чуть ранее, что ни чего не слышит, затем пытались пролить силиконом и еще чем то, замеряли шумомером, затем пытались сказать, что на скорость и безопасность не влияет, эксперт пришел к другому мнению..., предлагали заменить рулевую колонку в сборе для выявления причин, однако есть аналогичный пример в Эске, где к рулевой колонке к замене пошло все, включая рулевую рейку, дефект остался, причину выявить не удалось... К чему написал- в своей проблеме Вы не одиноки, однако решения проблемы официалам не известно, если будут предлагать смазать основание рулевой колонки, отнеситесь с осторожностью, после подобной процедуры у меня стала скрипеть педаль тормоза...
  19. Сегодня дилеры плеснули мне правильный состав. Каких-то 450 рублей! тот же, который слили с той же машины??
  20. Это то понятно ) Но прежде чем заявлять о "негарантийном случае", они, если я правильно помню законодательство, обязаны предоставить официальную бумагу с независимым экспертным заключением если рассуждать с точки зрения законодательства 5/6 всех диллеров должны закрыться, а представительство ГэМэ выйдя на стоянку перед своим офисом в москва-сити устроить публичное самосожжение, и пока горят просить прощения у всех клиентов, как минимум кадиллаководов, не знаю как другие марки, ну и гарантийные инженеры из диллерских центров опаздывая на сие действо, выбегая из метро, тоже, на ходу поливать себя и чиркая зажигалками пристраиваться рядом.. как они ФСЕ утомили.. Накипело (с)
  21. ;D у меня сегодня пять минут держалась надпись проблемы в давлении шины, посмотрел значение - 576 kPa (в остальных трех ровно по 240 kPa), смысла говорить диллеру о глюке нет, наверное НЕ ТОТ ВОЗДУХ закачал...
  22. А других в МСК вроде и нет Да, вагон просто шикарен и цвет и комплектация именно этого- просто восторг))
  23. Да это машинка Дениса, из КЭ, вагонов по МСК кажется всего два, и этот на фото и видео с клубных мероприятий есть.))
  24. ThS
    Смартфон ростеха
    Сползла...
  25. Угу, очень из местных, CTS-V
