Тоха1543281225
Все публикации пользователя Тоха1543281225
Ну вот проехал сотню, подведу итоги.
Тоха1543281225 ответил в тему пользователя сандалет в CTS I 2003 г. — 2007 г.
10к мафон, дальше колхозим))) моя лежит, не могу найти краску - восстановить потом прежниее покрытие.. скоро буду колхозить) много вариантов и решений, это да.. я думал там проще будет) -
Про топливо и потрясающий аппетит cts 3.2
Тоха1543281225 ответил в тему пользователя TaranAlex в CTS I 2003 г. — 2007 г.
добавлю, что на 92 расход выше на 2-3 литра по городу стабильно.. с 95 11,4 смешаный и до 17,8 если жарить до перегрева дисков по городу чем выше октановое число, тем стабильней и тише работает двигатель.. статистика -
подушки безопасности
Тоха1543281225 ответил в тему пользователя sergeyrasss в CTS I 2003 г. — 2007 г.
Под сиденьями ручонка пошуруди, должно помочь)) -
Рулевая рейка FE3 (2003-2006)
Тоха1543281225 ответил в тему пользователя МедведьСаня1543281221 в CTS I 2003 г. — 2007 г.
у меня тоже эта тема по замене акктуальна.. думаю моя разбита в дрызг и ремонту не подлежит.. хочу заменить.. коплю бабло)) если есть предложения - рассмотрю с радостью) может как раз и грохот пропадет, а то все остальное уже поменял спереди) -
Жестче видали))) у меня с такой подвеской, как погремуха салон стал.. за все время эксплуатации много клипс похоже разболталось=. Каждый день наблюдаю погремуху с комфортной подвеской))) Дороги) я обратил внимание, что шевелятся клипсы обивки.. когда ее снимаешь, под каждой были подложены кусочки паралона - видимо с завода, которые уже скислись.. может если их обновить будет ли сучше? и вот еще.. у меня почему-то запенены все полости - пороги и т.д. это так и должно быть? -
Жестче видали))) у меня с такой подвеской, как погремуха салон стал.. за все время эксплуатации много клипс похоже разболталось=. -
Жестковато? -
[How-To] Делаем Line-in (AUX) на CTS-1
Тоха1543281225 ответил в тему пользователя Dronix в CTS I 2003 г. — 2007 г.
Хочу повторить, кто что скажет=) http://www.cadillacfaq.com/faq/answers/aftermarketradiodic/index.html -
Лампа ближнего света - на что менять?
Тоха1543281225 ответил в тему пользователя k-jr в CTS I 2003 г. — 2007 г.
повезет, если это лампы а не блоки розжига=))) так приехал - скажи пусть меняют... что значит "непонятно".. -
забыл.. сделал фото.. ничего не ней не понятно.. форма демпфера сохранилась, т.е. не порвало резинку.. порвался весь корд внутри(тряпье какое-то), из-за чего адски выворачивало и било.. поставил впереди заместо порванного задний старый.. старый какой-то немецкий, но не от БМВ.. по описанию именно для двигателей V6..
Управление звуком на руле(резинка на колесеке)
Тоха1543281225 ответил в тему пользователя anton в CTS I 2003 г. — 2007 г.
DUC, не успел я похоже=))) у меня кто-то предыдущий ноготками гад поковырял эту панельку))) а у нее код есть какой-нибудь? -
Помогите!!! Трясет ужасно, в машине кто-то живет!
Тоха1543281225 ответил в тему пользователя First в CTS I 2003 г. — 2007 г.
была похожая проблема, правда чуть хуже.. заменил ДМРВ (если отключить его, то холостые поднимутса, но глохнуть не должен) и разъем дроссельной заслонки.. скорее всего дело в разъеме или самом дросселе.. почисть дроссель от масла, что бы не заедал, если очень аккуратно, то можно заглянуть во внутрь - износ дорожек посмотреть=)) или можно в разъем побрызгать жидкостью для улучшения контакта, в чип и дипе брал.. точно не помню, но что-то с большими цифрами в аэрозольном флаконе.. если поможет временно (2-6 дней, потом повториться) - меняй разъем (брал себе новый с проводами для подключения по 20 см.)=) а так фик знает.. диагностика только.. лучше сначала на нее съездить, что бы не навредить.. -
Как отключить автомматичский омыватель фар
Тоха1543281225 ответил в тему пользователя Sealand в CTS I 2003 г. — 2007 г.
отсоедини питание 2го электронасоса =) -
История: были родные резинки и подвесной, размякла сильно 1ая проставка, 2ая чуть потрескалась от старости.. подвесной протерся почти полностью.. 5 месяцев назад купил и поставил (можете скопировать в поиск ebay, ShipTheParts) "CADILLAC CTS 3.2 V6 AUTOMATIC TRANS DRIVESHAFT SUPPORT WITH BEARING & FLEX DISC" за ~169.99. Результат: при ежедневном пробеге и разнородной езде по 80 км. началась вибрация по кузову, а если притопить - частые удары "резиновой кувалдой" снизу... порвалась почти полностью 1ая резинка, фото завтра =).. буду ставить временно старую чуть потресковшуюся.. Может кто знает, у Andanar'а не пропала ли плавность хода?
у меня стучал верхний опорный палец.. вывешиваем и стучим кулаком сверху..
на юсаавто взял)) т.е. получается разница в типах FE2/3 это газовые/не газовые и длинна (расстояние от нижней опоры пружины до верхней неподвижной части амортизатора)? как я понял верхние опоры одинаковые? з.ы. это 3й вариант картинки который я видел)))))))) миры так сказать распараллелились)))
мне вот одно интересно-когда вы заказываете,у вас VIN машины не просят? Иногда прося.. в переписке vin указывал, но заказали все равно не то... В результате отменил заказ с потерей %.. буду заказывать другие.. Визуально, у меня нет элемента "4", пружина опирается в резиновый отбойник "3", который на FE1 заменяет эти два элемента.. и по форме пыльника на штоке.. Но может я и не прав..
Дым валит из под щупа, и маслозаливной горловины...
режут что бы избежать вероятность деформации (закручивания "винтом") от перепадов температур. Когда менял прокладки (полгода назад) посоветовали - распилить, а то говорят будешь раз в год менять прокладки.. вроде норм.. по весне буду менять термостат - посмотрим как там дела.. забыл дописать... под модулем катушек прокладка давольнотаки толстая и мягкая.. да и никуда там ничего не денется - по конструкции прижимается намертво и в соединении выходов катушек к свечам есть что-то типа пружинок (т.е. некое подвижное соединение) на сколько я помню.. так, что думаю ничего плохого от разрезания не произойдет.. -
Подскажите плиз!!! при расшифровке пишет, что подвеска FE3 sport, но сейчас по внешнему виду стоит FE1 (по крайней мере спереди)... может предыдущий кто-то колхозил - не знаю.. На сколько можно верить этому сайту по расшифровки? а то заказал уже к FE1, придется срочно отменять заказ......
Амортизаторы CTS1 2003г
Тоха1543281225 ответил в тему пользователя Mitya_Chernov в CTS I 2003 г. — 2007 г.
Это-то верно=)) Можно поставить не заводские с регулируемой жесткостью и будет каток=))) -
МедведьСаня, симпотишшненько=)) А с 8000 дорогу как освещают? а то аналогичный китай, который у меня был вообще почти ничего не светил - мокрая дорога и снег.. из-за этого решил 6000 попробовать..
Берем тему "Делаем Line-in (AUX) на CTS-1" от Dronix и прикручиваем к нему USB SD/MMC MP3 decoder.. попробую реализовать.. как будет результат отпишу.
..нет, каток с реактивным двигателем не по мне=))) думаю не гоже из одной из самых комфортабельных машин делать спортивный болид..
