Тоха1543281225
Все публикации пользователя Тоха1543281225
[How-To] Делаем Line-in (AUX) на CTS-1
Тоха1543281225 ответил в тему пользователя Dronix в CTS I 2003 г. — 2007 г.
на заметку.. может кому пригодится.. Родная бошка 2х канальная, а не 4х.. соответственно в фишке 6 проводов - крайние с лева и права масса (оплетка кабелей), по середине 2 пары + и - каналов.. -
Коротит втягивающее - это замена его? а то мне тут типо поменяли на новый и началась свистопляска.. то не с первого раза заводит, то как вышесказано - обнуляет инфу..
Плохо греет печка на CTS I 2003 г.
Тоха1543281225 ответил в тему пользователя Maksim в CTS I 2003 г. — 2007 г.
про моторчик я недавно увидел, уже заказал=) -
Вопрос к знатокам=) Печка начинает жарить при небольшом крене машины.. так просто дует теплым.. воздух из системы недавно выгнал, но ничего не изменилось.. В комплекте для замены ремня грм идут ролики и частенько кладут водяной насос.. вот такой вопрос - может ли изнашиваться крыльчатка водяного насоса? (в следствии чего хуже циркулирует жижа).. -
Купил машину, есть вопросы :)
Тоха1543281225 ответил в тему пользователя LZ в CTS I 2003 г. — 2007 г.
А это верхняя шаровая такая или нижняя.. а то я для верхней купил шаровую, потом целиком верхни рычаг.. теперь вопрос подойдет ли верхняя шаровая на нижний рычаг.. можно ли вооще так сделать.. нет не подойдет, они разные спс, а вообще в нижний перепресовывается? перепресовывается спасибо большое, побежал заказывать) -
А это верхняя шаровая такая или нижняя.. а то я для верхней купил шаровую, потом целиком верхни рычаг.. теперь вопрос подойдет ли верхняя шаровая на нижний рычаг.. можно ли вооще так сделать.. нет не подойдет, они разные спс, а вообще в нижний перепресовывается? -
ГУР поворачивается рывками и вопрос про датчик кислорода
Тоха1543281225 ответил в тему пользователя Onixevil в CTS I 2003 г. — 2007 г.
это вроде со стороны водителя нижний.. подойдет BOSCH 0258986602 (2400р., универсальный, нужно паять к старому разъему или на клеммы).. подходит вроде от ваз 2110 тоже BOSCH, но за 1000р. и тоже паять).. я себе недавно заменил bank 1, датчик 2.. bank 2, датчик 2 на очереди)) -
А это верхняя шаровая такая или нижняя.. а то я для верхней купил шаровую, потом целиком верхни рычаг.. теперь вопрос подойдет ли верхняя шаровая на нижний рычаг.. можно ли вооще так сделать.. -
пробег 172000 сдох блок катушек 2-4-6, завтра буду менять, что самое интересное - заржавели пластины в блоке у 6го и весь в трещинах, но ошибка по 4му горшку=) колбасит, как вибромассаж.. как писали выше до тошноты=)))
Купил себе Fram CH9447, он не такой как 3 предыдущих=))))))) спасибо)
взял бы себе 2 муфты на 3,2.. с ebay, которые там самые популярные - порвало 1ну из 2х к чертям..
Вдруг перестала заводится машина.помогите.
Тоха1543281225 ответил в тему пользователя freeverve в CTS I 2003 г. — 2007 г.
Поворачиваешь ключ - в ответ щелк реле и тишина, электричество все гаснет, ключ закусывает в замке.. снимаешь клеммы, ждешь 10 минут и все заново, 40 минут с бубном.. итог -- плохой контакт "-" клеммы (ослабла и подгорела чуть) =)) -
Подтекает трубка АКПП.
Тоха1543281225 ответил в тему пользователя Тоха1543281225 в CTS I 2003 г. — 2007 г.
у меня по перегреву показыват, когда штатный радиатор АКПП выломал из общего и притянул стяжками (ждал новые шланги).. показал перегрев, на мкаде после активной езды... из старого радиатора выкрутил маму штуцера, отпилил старый штуцер с трубки (такой штуцер видел в магазине сша для подключения внешнего радиатора, когда заказывал с дуру отказался и его не положили.. ех) и ВКЛЕИЛ тудымс.. завтра буду собирать и со штатным и с дополнительным на хамутах и на комплектных трубках=) попробую сфотать, надеюсь антифриз не сбежит -D) комплектные трубки лопнули ... поставил топливные шланги, попозжа заменю на импортные.. -
Как я и говорил, 2 раза не угадал с трубками, и 1 раз попал на эвакуацию. Ну теперь все хорошо, главное трубки качественные берите. Выбегит масло-ничего не прожаришь, ибо сразу машина остановится сама, ну и дальше газовать нет смысла, не поедет))) пожарить, это когда его малова-то... я жеж катаюсь, катаюсь... а оно капает и капает =/ экологов на меня нет)) -
Огромное человеческое спасибо!! Пойду искать элементы покрепче. Заткнуть: можно пробочки-затычки вырезать из кусочков резины или сырой резины напихать, вдруг вытащить приспичит.. ха-ха, не только у меня все в масле)))))))) Дурацкий вопрос, можно еще... если уровень масла в АКПП будет маленьким можно вроде поджарить насос и все остальное.. а если сорвет трубку и масло вытечет, только эвакуатор??=) -
так.. так.. так.. а можно подробней, пожжааалуйста?) -
Новый радиатор, новая трубка охлаждения масла АКПП к радиатору.. капает соединение, которое вставляется в радиатор ("мама" на радиаторе)... HELP.. причина замены старой - тоже капала и лопнул радиатор.. з.ы. у нее почему-то подвижное соединение, т.е. шевелится даже рукой без проблем..
2,6 ест больше, чем 3,2 ?... 13; 9.. -
по таким советам последний раз залезал без съема бампера.. больше не хочу.. бампер скинуть 2 минуты и пара перчаток, а воздухан и чя дольше и как подарок к этим танцам - все руки изодраны... Не помню, кто-то писал что про "..приглосить китайца.." или подрихтовать форму рук молотком... что-то такое=))))) ура, завтра за блоками MTF light поеду, нашли мне пару штук.. но почему-то сказали, что под D1 мол в Москве врятли найдете, они щас пропали у производителя... хмм.. Урра, я больше не слеплю встречку ксеноном из птф)) Блоки mtf под d1s прекрутил саморезами снаружи к фаре около разъема и завел под уплотнителем штатных блоков во внутрь на скотчлоки к проводам родных блоков.. штатные соединительные провода под лампы просто отключаются и в н.з. =) и того лампы mtf d1s, блоки mtf light d1.. 6.000к за 6.000 р. все Гууд=)
У меня все так же, но в дхо 5 диодные: 4 по краям (по бокам) и 1 по середине (спереди), при отражении получается еЖик)) в боковых не менял? а у тебя случайно в головных не 5000 и 6000 ?... отлив разный у левой и правой)))) мне так в птф как-то 1 лампу вместо 6000 дали 4800 с надпись маркером "6000" менял потом...
Поедет ли машина при снятой магнитоле?
Тоха1543281225 ответил в тему пользователя lea_ekaburg в CTS I 2003 г. — 2007 г.
американец для Арабских Эмиратов.. вроде можно считать, что американец. -
Ну вот проехал сотню, подведу итоги.
Тоха1543281225 ответил в тему пользователя сандалет в CTS I 2003 г. — 2007 г.
Сорри за качество, но воот)) -
он разве написал, что с птф ездиит каждый день.. хмм.. ксенон в туманках светит дальше, чем галоген, когда разумеется это нужно.. ну и собственно, да, нормальный человек не будет ездить и с птф и ближним постоянно.. поскольку задние фары у меня не тонированы)), а ближний моргает из-за все еще не замененных блоков, да, я такой не хороший езжу с ксеноном в птф каждый день.. но это происходит только в светлое время суток.. по чистой случайности не езжу уже давно по ночам..
