Vitevey
Full Member-
16
Все публикации пользователя Vitevey
что это? help: загорелся жетый "!" на спидометре
Vitevey ответил в тему пользователя Pavel1543281237 в Escalade III 2006 — 2014
Привет. Качаем все колёса (они могут быть "перепутаны"). 184 - 190 - это нагрелось колесо от движения. Ищем в меню и выводим таблицу с давлением во всех колёсах. -
Быть или не быть (брать или не брать)
Vitevey ответил в тему пользователя Globus в Escalade V 2021 - наст. время
Глубоко впечатляет содержание этого расследования. Позволяет понять обывателю как и для кого (нет не для потребителя) работает современный автопром. Ну и вдобавок, наконец-то, внятное перечисление трёх главных факторов и основных причин чрезмерно быстрого выхода коленвалов из строя. -
Красный Escalade Platinum 2013 или Восставший из псковских болот
Vitevey ответил в тему пользователя zverradze в Истории наших авто
Да, машина суровая по эргономике. Мы вшестером ездим, на ESV, ощущения в целом - примерно как вы и описываете. Очень много ляпов и недоразумений даже с учётом того, что это машина из нулевых. Кресла второго ряда НЕ двигаются в продольном направлении и тд, и тп. Но в этом феномене "ляпов" отчасти и кроется суть этой машины, грубая сила без излишеств, если можно так выразиться. Мало фарша. Очень много железа и... да, достаточно результата. Универсальность. Остатки архаичной надёжности в некоторых узлах. 900 ая машина - это грузовик, не смотря на хром и bose. Тогда уж и Geely Okavango ) -
Много чего может быть. Я так понимаю что компьютерная диагностика недоступна. В таких условиях я бы прежде всего смотрел ступицы, датчики на них. Лично у меня аналогичная ошибка однажды возникала и была связана с.... залипанием датчика нажатия педали тормоза (лягушки).
Салонное зеркало тухнет на кочках Эск3
Vitevey ответил в тему пользователя TangoSmerti в Escalade III 2006 — 2014
Привет. У меня есть версия, я её не проверял, но всё же опишу. На моей машине тоже "то работает то не работает". В действительности оказалось что гаджет не неработает, а просто днём иногда включает ночной режим яркости (тускло светятся символы, их почти невидно), несинхронно с яркостью приборной панели, независимо. Возможно это связано с тем что зеркало само измеряет уровень освещённости и само решает, какую яркость подсветки включить на дисплее температуры компаса, и делает это не всегда корректно. -
Нагар-отложения на свече.
Vitevey ответил в тему пользователя Илья Ульяшин в Escalade III 2006 — 2014
Компрессия измерялась? -
Салонный фильтр и чистка радиатора печки
Понял. Ну да, идеального эффекта в данном случае вряд ли возможно добиться. Даже в моторном отсеке иной раз не удаётся отмыть радиаторы без снятия. -
Привет, я подумал что по логике вещей с таким мотором должен существовать и suburban, и вероятно действительно есть такие комплектации (см. скрин) -
Привет. Я видел (но сам не пробовал) следующее: 1) Покупается спец химия для очистки испарителя кондиционера (чтото типа спрея-пены) 2) Снимается фильтр 3) Стелится в салон подстилка 4) Радиатор обильно поливается этой пеной, грязь отделяется и стекает вниз Думаю что это нормальный метод, остатки влаги вытекут через слив кондиционера (не забыть его прочистить после такой процедуры). -
Поиск датчика парктроника (или аналога) на Эскалейд 3
Vitevey ответил в тему пользователя Lemonez в Escalade III 2006 — 2014
Это касается датчиков другого типа, а эти наши - мрут преспокойненько "как мухи". -
Покупал на авито б/у датчики оригинал в цвет кузова. Дёшево и сердито. Года 3 назад выбор был велик. Сейчас- не знаю. Поставил и забыл. -
Cadillac Escalade 3 - стук гидрокомпенсаторов при нагрузке, помогите.
Vitevey ответил в тему пользователя Regem в Escalade III 2006 — 2014
Я так понял, Вы рекомендуете в принципе использовать такие масла даже не как аварийный, а как базовый вариант, возможно, на моторах этого типа на "второй" половине своей жизни? Поясните пжлста, если не затруднит. Спасибо! -
Проблемы с датчиком положения кузова
Vitevey ответил в тему пользователя wagijac в Escalade III 2006 — 2014
Также в системе есть блок управления (см. №1 на схеме), есть спуск давления (вероятно его реализует компрессор, не вижу отдельного девайса для спуска на схеме). Можно на всё это обратить внимание. -
Датчика два на задней подвеске - слева и справа (смотрю для своей машины - 2008 г. esv). Сам не пробовал, но вероятно начал бы со сравнения их сопротивления (наверняка они являются резисторами). -
Привет, насколько понимаю - не работает потому что перегорела одна из нитей и контроллер это видит, измеряя сопротивление (нитей, кажется, три). Добавленное сопротивление будет потреблять энергию и греться, вероятно, ощутимо? Теплоотвод должен быть сопоставим с куском холодного руля? (точно не уверен)
Смех, да и только. N лет ездил на эск900 с люфтом в руле. Меня постепенно к этому "приучили" и это казалось нормой. Приучивание длилось хитро, велось постепенно и коварно. Кроме того, у меня была вялая позиция по урегулированию этого вопроса, мне оно не очень мешало (в частности более года назад я задал вопрос в этой теме (см. выше)). Среди "приучающий" факторов выступили: - комментарий предыдущего владельца машины, который при покупке сам мне показал люфт и сказал что так было всегда "ну , грузовик, что с него взять"; - комментарии некоторых сервисменов (два разных профильных сервиса) аля "на американце плотного руля и не жди", роковым образом на соседних машинах, которые мы для интереса дёргали, тоже был люфт; - необращение внимания мастеров на люфт в третьем профильном сервисе, в котором меняли рулевую рейку по причине того что потек сальник; - неверное действие напарника (жены), которую однажды попросил покачать руль в пределах люфта, а сам смотрел под капот, с целью. выяснить вращается ли рулевой вал "вместе с люфтом" (как оказалось впоследствии, супруга слегка превышала люфт и я ошибочно, видя вращение вала, закреплял мнение о том что люфт начинается в рейке и далее в сторону колёс). И вот однажды, поменяв рулевую рейку по причине течи (в третьем профильном сервисе, носящим лейбл "клубный"), ожидал бонусом избавления и от этого недуга. С изумлением обнаружил, что люфт никуда не делся. -"Ребят, а что это за люфт? Это вообще нормально?" (дёргаем руль) -"Не нормально. Люфт слишком большой. Но это точно не рейка". -"А что же это, бро?" -"Надо диагностировать". С этим я поехал домой. Но приученность к люфту вдруг пошатнулась. Дальше события развивались стремительно. Минут за 5 я нашёл в англоязычном интернет РЕШЕНИЕ проблемы (подтянуть два винта в рулевой колонке), и ещё минут за 10 я исправил ситуацию. Смех да и только. Ссылка: https://www.cadillacforums.com/threads/gmt900-steering-wheel-play-normal.524217/
Кадилак 2018 года, нужна помощь с магнитолой, телевизорами. Ескалейд 4
Vitevey ответил в тему пользователя Panddora в Escalade IV 2015 - 2020
Автономных плееров HDMI полно (в моём случае это так называемая "TV-мультимедиа-приставка на андроиде", на ней тоже можно разместить файлы фильмов и тд). Трансляция экрана телефона - тоже хорошо (но есть например потери качества звука, как мне кажется). Также хорошо заходит игровая приставка (когда нет сети). Вся это я юзаю попеременно (правда на машине третьего поколения через конвертер hdmi RCA). -
Замена трубок кондиционера на шланги Эскалейд 3
Vitevey ответил в тему пользователя Риддер в Escalade III 2006 — 2014
Тоже с заглушенным задним контуром катаюсь, но машина - белая. -
На авито висят комплекты шлангов под разные авто. -
Нужен совет по задним тормозным дискам
Расскажите потом, пожалуйста, к какому варианту пришли и что из этого получилось. Спасибо. -
Если перестали работать выдвижные пороги.
Vitevey ответил в тему пользователя DUC в Escalade III 2006 — 2014
Я думаю что опция "усыпления" порогов существовала только на автомобилях некоторых годов выпуска. Например вверху темы фигурирует "2007". Этим можно объяснить тот факт, что у многих после вмешательства всё работает без манипуляций (активации), а сами по себе манипуляции не приводят ни к какой индикации. -
Я думаю что это дисплей на приборной панели. -
Стоит ли брать Cadillac Devill (2000-2005г/в)
Vitevey ответил в тему пользователя НиколайDevill в Свободное общение
На этот вопрос кроме вас никто ответить не сможет. Экономической целесообразности в этом мероприятии никакой нет. А значит всё определяется степенью вашей любви к теме. Вы автолюбитель? чувствуете тягу к этой модели и неподдельный интерес, энтузиазм? тогда берите, получите опыт, наиграетесь. Надоест - избавитесь.- 1 ответ
- 1
Выбираю диски и колодки по кругу 3 Эскалейд
Привет, в связи с хаосом я сделал так: 1) купил диски бу оригинал в идеальном состоянии 2) купил колодки малоизвестной, но твёрдо стоящей на ногах фирмы. Рецепт направлен на избегание встреч как с контрафактом так и с неадекватным ценообразованием. Второй вариант который я готов был применить - это купить проверенный неоригинальный комплект в проверенном сервисе (будет кетайцкое, но скорее всего рабочее). ЗЫ. Приговорили замену - желательно оперировать допустимой толщиной диска и толщиной конкретно ваших дисков (либо если есть жалобы на биение - оценить его количественно и возможно исправить проточкой). На одной из машин мне "приговаривали" диски несколько лет начиная практически с новья. На предложение измерить их и сравнить с допуском отвечали "чего измерять- итак всё видно, ну не хотите менять, тогда не будем менять". Я это к тому, что в условиях современных реалий заменив что-то рабочее на что-то новое (но плохое) можно получить в итоге результат "хуже чем было". -
Видел пару раз в американский видео, разъясняющих процесс ремонта/замены порогов, что мастера делают примерно следующее: включают зажигание, после этого тут же несколько раз тыкают кнопку отключения порогов, и ВСЁ (не совсем соответствует вышеприведённой инструкции, открытием дверей не морочатся). Надписей на дисплее не демонстрируют (не факт что они вообще делают то что нужно, но темнее менее вот, сообщаю что видел).
