Vitevey
Full Member-
18
Все публикации пользователя Vitevey
Ремонт механизма поворота зеркал Escalade 2015+
Vitevey ответил в тему пользователя AleMar в Escalade IV 2015 - 2020
В своё время ремонтировал механизм складывания на машине третьего поколения у человека, предлагавшего такую услугу на авито. При этом тот господин приговаривал "на четвёртом поколении так не разбирается, там починить не получится". -
Климат задних пассажиров
Vitevey ответил в тему пользователя Creator в Escalade V 2021 - наст. время
Доброго времени! Народ молчит, видимо не сталкивались с таким. Если вы ждёте рекомендации, то: Из общих соображений следует, что схема действий должна быть стандартной: перезагрузить компьютеры снятием клеммы или снятием конкретных предохранителей (если не помогло - подъехать к опытному автоэлектрику (если не помогло - подъехать к опытному автоэлектрику со специализацией по марке авто)) -
установка дополнительного аккумулятора АКБ
Vitevey ответил в тему пользователя pomrom в Escalade IV 2015 - 2020
Не знаю, как на современных генерациях, но на третьем поколении розетки не обесточиваются на стоянке. С трудом нашёл удлинитель/разветвитель розетки/прикуривателя (прикуриватель лучше использовать только как прикуриватель) с опцией отключения питания каждого гнезда кнопкой. Можно не выдёргивать многочисленные гаджеты (зарядки, приставки), а просто кнопку клацнуть и идти домой. Это я к тому, что быстрый разряд АКБ может быть связан в том числе с привычкой не выдёргивать из розеток всякие приблуды. Много может подъедать также приколхоженная охранная система. для этого, по идее, надо размыкать цепь, то есть отсоединить клемму с АКБ. А после подсоединения (с амперметром в последовательном подключении) блоки начнут жить в режиме "после аварийного обесточивания". ТОже не очень понятно что там получится измерить, какоето время они будут "успокаиваться"... -
нет да -
Если стекло заводской вклейки, я бы поборолся за него, путём попыток ремонта. особенно если расположение трещины такое что она не мешает на дорогу смотреть. Тем более что есть нюансы с проекциями и другими системами. Когда мне меняли стекло, я был удивлён невысокой стоимости работ. делается на потоке, быстро, торопливо. Мне не понравилось как это делается. Неоригинальное стекло, кстати, в моем случае имеет и неоригинальную форму (плохое прилегание жабо и другие плюшки прилагаются).
Советуют заменить алюминиевый рычаг на стальной
Vitevey ответил в тему пользователя Михаил1543281229 в Escalade IV 2015 - 2020
Вернее, получается что есть три разных сущности. Алюминиевый комплект, и стальные штампованный и кованый комплекты. Не очень понятно как они взаимосочетаются и как они эволюционировали на 3-м и 4-м поколениях машин. -
Подскажите пжлста доподлинно. На третьей генерации машин кованые и штампованые рычаги невзаимозаменяемы? Комплект включает в том числе и кулак? -
Я не гурман. Удовлетворительно светит. Проблем нет (за исключение того что одна фара потеет, хотя с виду свежая и не вскрывалась, буду снимать смотреть ). Видно что на современных авто которые мимо ночью проезжают бывает и гораздо лучше свет.
Режим отключения половины цилиндров - "на кнопку" Эскалейд 3
Vitevey ответил в тему пользователя КОТ ЮРИСТ в Лаборатория Тюнинга
Весь мир выдумывает киты, чтобы избавиться от этой функции. https://www.drive2.ru/l/560135754483762682/ -
Нет же, они для кормы, с пневморессорой.
Я поставил 2 недели назад на задний мост на машину третьего поколения. Доволен. Проехал, кстати уже 3 500 км (Сочи, обратно). Ориентировался в том числе на ранее опубликованные положительные отзывы в других ветках форума.
Кажется нет, во всяком случае со стороны производителя это было бы, довольно таки недальновидно. Но достоверно не отвечу. Слово предоставляется мэтрам/корифеям) -
Шитьё. Отключение программным способом. -
Если бы всё было так просто. На холостых эта функция НЕ работает, не может работать (по очевидным причинам, в том числе потому что наши холостые - это примерно 560 оборотов в минуту) В тех режимах в которых эта функция работает экономия даже по сообщениям производителя относительно невелика. 50% - недостижимая невозможная нереальность, в реальности будет на порядок меньше. Угроза в том что конструкция ради этого понта усложнена, и всё это сделано недостаточно надёжно. -
Привет! некоторые, в целях экономии времени и средств эту функцию наоборот отключают, навсегда. Копеечная экономия топлива несопоставима с проблемами, которые сопряжены с этой функцией. В моём понимании, эта функция - дань моде (как и многое другое в нашей жизни). "Оно" работает то, строго говоря, только в очень узком диапазоне условий. По кнопке - смертоубийство. -
GYS GYSPACK AIR 400 BOOSTER (18 а\ч) -
Интересный вопрос. Тоже, любуясь на пустое место под второй аккум, думал его установить. Ища ответ на вопрос "зачем", нашёл только одну причину: чтобы запуститься когда первый аккум вдруг не обеспечит запуск. Но если будет несанкционированная утечка, или долгий простой, до сдохнут и оба аккумулятора. Кроме того, они будут синхронно стареть, а не последовательно. В итоге я просто купил автономный пускач и стал возить его с собой в дальние поездки, где есть риск не уехать из лесу или из безлюдного места, если штатный аккум вдруг сделает "козью морду". Всякие noname штуки для "развязки" с неизвестным принципом работы и надёжностью я бы не подключал в штатную электросистему автомобиля. Топикстартер может поискать и найти на этом же форуме тему о двух аккумуляторах. Я возможно плохо помню, или не так помню, или... но по-моему там сообщалось, что штатный комплект для второго аккумулятора включает в себя только соединительные провода и не включает каких либо дополнительных контролеров или устройств. -
Перед засовыванием в колесо можно привязать датчик, положить его в бутылку 5 л, надавить на неё и убедиться что данные о передаваемом давлении корректны (изменяются в зависимости от нажатия). У меня была пара "залипших" датчиков, всегда показывавших одно и тоже значение вне зависимости от реального давления.
Проблема с верхней секцией фар (габарит)
Vitevey ответил в тему пользователя Lemonez в Escalade III 2006 — 2014
Это примерно то, что я имел ввиду. -
Конкретно не отвечу, но внесу своё замечание: по моим ощущениям эти лампы управляются каким-то нетривиальным алгоритмом, который в том числе пытается определить их целостность/годность, и не всегда делает это правильно. В частности это иногда мешает нормальной работе диодных ламп (они не включаются, не смотря на то что контакт в норме). С одной стороны, это возможно мои фантазии, с другой стороны я не могу иначе объяснить странное поведение этих (а также других, например в подсветке номера) ламп которое я наблюдал на своём пепелаце. -
Менял (и вижу что он немного не так как нужно отрабатывает, но в целом норм), но тут именно резкие скачки, жидкость и датчик не могут столь резко менять тепературу (за доли секунды чуть ли не на 10 градусов), поэтому грешу именно на контакт. Странно что мозг ошибку не выдаёт.
А теперь вопрос (не то чтобы строго по теме). Вижу под капотом между аккумулятором и двигателем некий сенсор/датчик, висящий довольно таки свободно на кольцеобразном/подковообразном кронштейне на тонкой трубке (по-моему от кондиционера). Затрудняюсь понять, что это за датчик? Кронштейн как будто бы велик (слишком свободно болтается на трубке).
Обнаружил у себя похожее (по внешнему бортовому компьютеру температура скачет, например резко меняются значения 84, 87, 84, 90). Буду смотреть датчик/фишку.
Да, помню, в "Мимино" примерно так продавали кепку, которая не налезала на голову. Прогретое масло не должно бы являться проблемой.
