Serg_008
Все публикации пользователя Serg_008
  1. Он не сухарь, он просто женат не один год!!!
  2. Serg_008
    Hill start assist не работает
    Бывает такое, всё зависит от угла подъёма. Если угол слишком большой, то машина начинает скатываться назад, но через несколько секунд, как раз хватает время безопасно перенести ногу с тормоза на газ. IMHO, система работает.
  3. Serg_008
    Диски 20"
    Да
  4. Serg_008
    Диски 20"
    У меня лето 20", зима 18"
  5. Если говорить именно про эту присадку, то какие Ваши рекомендации, как её использовать? (как часто и как применять)
  6. For Professional Use Only! Use with Fuel Injector Cleaning Fixtures such as Kent Moore J35800A or OTC7448 - Fluid is pressure fed into fuel rail with these devices. Not to be added to the fuel tank. May damage fuel pump or other fuel system components. Only to be used in one of the above listed cleaning fixtures. На сколько я понял самому такой штукой не воспользоваться, нужно ехать в сервис и там промывать систему.
  7. Serg_008
    Летние шины
    Езжу с лета 2016 на таких, не хвалить, не ругать не буду. Мягче стокового Мишлена, накат хороший, не шумные, воду держит хорошо, в нашем размере японская, не Таиланд. Меня устраивает.
  8. Serg_008
    Сигнализация при морозе
    Было такое, когда умирал АКБ.
  9. Области не скажу, но точно знаю что только Россия.
  10. Доджен подойти. El-50448 For GM vehicles equipped with a 315 or 433 MHz Tire Pressure Monitoring (TPM) system, a "Sensor Re-Learn Procedure" must be performed after tire rotations, Remote Control Door Lock Receiver Module replacement or Tire Pressure Sensor replacement https://www.drive2.ru/l/5082348/ http://us.ecutool.com/El-50448-Auto-Tire-Pressure-Monitor-Sensor-TPMS-Activation-Tool-OEC-T5-for-GM-Series-Vehicle_13148.html#1
  11. Serg_008
    Передние колодки SRX II
    Поставил себе Wagner ZD1422, не пожалел не секунды.
  12. Serg_008
    шины
    Если кому актуально, есть одно колесо.
  13. Serg_008
    Диски r 18
    https://www.drive2.ru/l/288230376152728233/ Я себе такой же комплект собрал. Если датчики не ставить, то будет гореть ошибка по давлению в колесах (на скорость не влияет).
  14. Serg_008
    Замена батарейки в ключе
    Не пробовали погуглить? Или ролики на YouTube посмотреть?
  15. Serg_008
    Замена жидкостей SRX 2012
    Беру Mobil у дилера, 100% оригинал. Меня всё устраивает. Остальные масла мне ..., не интересуют.
  16. Serg_008
    Колесные гайки
    Под R20 номер 09598179 оригинал (дорогой зараза) Открутить одну и по резьбе 14х1.5 подбирать в хорошем большом автомагазине.
  17. Serg_008
    Mobil 5W30 Dexos: http://www.exist.ru/cat/UCat/7/3/D060A247 Я его не особо выбирал, когда приехал на ТО-1 во время гарантии, дилер предложил на выбор GM 5W30 или Mobil 5W30, залил Мобил, так и лью его. Что залито в банки для редуктора? Или то же самое что и в других подобных банках для других марок, или точно не хуже. Ещё раз, я не отстаиваю GM, я решил для себя не экспериментировать, но при этом потратиться, список выложил для тех, кому нужны оригинальные номера. Что лить Вам в своё авто, безусловно решать только Вам. Ни в коем случае не сомневаюсь что за меньшие деньги можно найти лучший по характеристикам аналог.
  18. Serg_008
    Видел, но не рассматривал, в тот момент больше степень загрязнения редуктора интересовала, банки не стал в руках крутить. Масло в двигатель Мобил 5W30, меняю 6500-7000км пробега. Я с марта 2012 проехал всего 45000, не считаю для себя актуальным скроить разницу в стоимости жидкостей. Не то, что бы я слишком правильный, типа написано, значит только эти расходники, только оригинал, просто для себя решил что раз в 4 года замена масел в заднем мосту можно сделать не ломая себе голову что туда лить, да не дёшево, но гарантировано, поменял и забыл, не думая отрыгнет оно от другого масла или нет. IMHO
  19. Serg_008
    Не вижу сложностей, есть номера, все жидкости в наличии во многих могазинах, берите изучайте наклейки.
  20. Serg_008
    Сорри, регламент в смысле перечень жидкостей, а не периодичность замены. Кстати, я заменил на 40 тыс пробега, и был в ах...е от количества грязи, аж фильтр скукожился Бутылки все оригинал GM. Пробей номера, вопросов не будет.
  21. Serg_008
    Не стоит экспериментировать с мостом, есть регламент, по нему и делайте, как говориться, все остальные действия вы производите на свой страх и риск. Запчасти для замены:
  22. Serg_008
    SRX II. Опрос по зимнему расходу.
    Летом немного снизился, до 14.5
  23. Если Вы планируете юзать авто далее, то нечего думать, делайте из американского овоща, который едет как будто в нем двигатель 2.0, нормальный автомобиль, в котром действительно есть двигатель 3.0 V6, только его нужно "активировать" IMHO
  24. Коробки, точно нет, а вот двигатель и коробка, как собственно это и делается, то однозначно стоит. Добавлю от себя, как уже прошедший через прошивку, Ваш автомобиль поменяется кардинально в лучшую сторону
