Serg_008
Все публикации пользователя Serg_008
  1. Ну вот, аналитики говорят, что Россия в 2004 год откатилась, а наш отдельно взятый клуб, похоже, в 2009))) как раз тогда слюнявили темки наклеек/шильдов и просей клубной крутоты... Поиском полазь по сайту - и эскизы с геральдикой увидишь, и многостраничные холивары на эту тему обожаю новичков! ))) А по теме - привет двум Серегам, Дуцу и 008, другим клубням, с которыми не знаком, и Alex Diag виделись в знаковом месте)))
  2. Много писать не буду, уж извините, только коротко и по делу. SRXII 2012MY 3.0, После прошивки, которая заняла 2 дня и 3 визита к Алексею, я почувствовал те самые 3 литра под капотом, по моей просьбе машина была настроена на равномерную тягу на всех оборотах (как нажал, так и поехала) и произведена коррекция работы АКПП. Ощущения: Нет "задушенного" двигателя, нажал на газ и машина поехала так как ты хочешь, четкое включение передач без всяких задумчивостей которые проявлялись если нажать на газ, потом бросить и снова нажать. Двигатель стал работать тише на холостых и не так сильно надрывается если нажать тапку в пол.
  3. Serg_008
    Разгонная динамика 3.0 249 л.с.
    Видимо это явление на стоковой прошивке, когда с места давишь в пол, машина начинает неспешно разгоняться до 3500 об/мин (приблизительно), а потом у неё открывается второе дыхание, и она действительно начинает разгоняться.
  4. Serg_008
    Лопнул бачок омывателя
    Начать с самого элементарного, проверить уровень омывайки. При низком уровне льёт только на стекло. Если с уровнем все ОК, то смотреть электрику (мотор) и сами форсунки.
  5. Serg_008
    Самооткрывание задней двери.
    Бинго
  6. Serg_008
    Это суровая реальность SRX2, он не умеет бодро ездить в стоке даже с 271 л.с. как у меня. Экологические нормы EURO-5 и всё такое Есть только один способ победить это, перепрограммированием ECM и TCM.
  7. Все затаив дыхание ждут результата и отчета
  8. Serg_008
    Я бы проверил кнопку открывания в самой задней двери. Поговаривают что она не очень герметична, и возможно, при наличии воды в ней или неисправности в ней, вполне возможен вариант самопроизвольного открытия. IMHO
  9. Легко. Сам являюсь официалом в электронной области. Умом часто многого не понять в поведении производителя...Проблема имеется,и неисправным всегда является копеечный элемент... Интересно, почему же тогда ни у кого не получилось отремонтировать ни одной магнитолы ни в одном из сервисных центров?
  10. Сомневаюсь что проблема только в батарейке. Зная подход GM, не уверен что они разрешили замену целой магнитолы, имея возможность устранить проблему заменой копеечным элементом питания. То же подтверждают все, кто пытался починить балалайки от SRX-II.
  11. Есть новости? Удалось починить?
  12. Serg_008
    Где находится vin cadillac srx2&
    Под капотом - в районе правой фары и короба воздушного фильтра. В багажнике - в нише с запаской.
  13. Serg_008
    Сервис Задний мост
    Гудит подшипник кардана - меняют кардан. Горит "Сервис задний мост" (или не горит, а просто по vin попал под отзывную)- меняют поршень с жижей.
  14. Serg_008
    Сервис Задний мост
    Нет, не стал ждать пока засвистит, поехал и сделал. Есть отзывная - пусть меняют
  15. Serg_008
    Оригинальные брызговики
    Если не в лом подождать месяц и сходить самому на почту, то заказывайте: http://www.aliexpress.com/af/srx-splash.html?SearchText=srx%2Bsplash&CatId=0&shipCountry=ru&initiative_id=SB_20150113023422&isAffiliate=y&SortType=total_tranpro_desc
  16. Serg_008
    Артикул деталей
    По заднему мосту есть отзывная компания, не торопитесь тратить деньги, обратитесь к дилеру.
  17. Serg_008
    Артикул деталей
    Отзывная по заднему мосту:
  18. Serg_008
    Сервис Задний мост
    Есть отзывная по заднему редуктору, посмотри мой пост #116, там не только программирование, но и замена поршня и масло другой вязкости с присадкой (есть фото с нарядом и всеми номерами). Выясняй что с гарантией и к дилеру, даже если ТО у них не делал, это отзывная а не гарантийный случай, лесом тебя не отправят.
  19. У меня SRX 2012MY, соответственно АКБ 2011 года, и иногда, когда машина несколько дней постоит на морозе, она орет (было 2 раза за эту зиму), по звуку слышно что стартер крутит с трудом. BCM прошивали обновлённой прошивкой 2 года назад. Проверьте АКБ.
  20. Serg_008
    Вопрос по навигации
    Вышла более поздняя версия, 2012 года, у официалов стоит 15тр. IMHO не актуально.
  21. Может сделать новогоднюю акцию, например чем больше машин, тем ниже стоимость прошивки (до разумных пределов). Может народ зашевелится?
  22. Serg_008
    Вопрос по навигации
    Машина 2012 модельного года
  23. Чуть больше это сколько? Собственно вопрос то и в том, чтоб на 95 и без "чуть больше" P.S. Всё выше написанное не говорит о том что я передумал прошиваться.
