Reider
Все публикации пользователя Reider
Хочу заколхозить кнопку на руле ! Мнение общества ?
Reider ответил в тему пользователя Reider в SRX 2004 г. - 2009 г.
Да бывают люди в ваших краях, узнаю, может и будет оказия. По блокировкам ЖПС большое сомнение - есть блок на ЦЗ по движению (на закрытие замков) и то кажись он тупо на спидометр завязан, а по "рычагу" сегодня проверял на светофорах - "картинку" включает сразу и строго после переключения в любой режим кроме "паркинг" т.е. при потере сигнала "Р" сразу подтыкает "картинку", чуть-чуть рычаг двигаешь туда-сюда глядя на панель где отображается режим - переключается одновременно. На мой взгляд включается обычным контактом ))) По движению - еще мона проверить на эвакуаторе, но нет никакого желания так проверять )))) Короче нужна картинка - схема питания ТВ-тюнера. Про вкусности которые недоступны согласен, но у нас голова проще. Кстати коробочку "локпик" никто не разбирал ? Там ведь могут быть внутри всего пара проводочков между "нужными" контактами в колодках ))) -
Нет там ничего, ссылки все убитые... х.з. судя по схеме нет там никакого локчпока (нет его нигде на схемах), на мой взглад голова - чисто телек, генерирует сигнал тюнер, значит эта балалайка и виновна в отключении/блокировании сигнала после того как теряет сигнал о том что коробка находится в режиме "паркинг" ... мне кажется тут надо рыть собаку ))) есть конечно предположение что голова берет сигнал о движении авто с "ЖПС" но кажется это бред. Вот схема проводки ТВ антенны - сбор телесигнала: 6 - 25798601 - TUNER, TV (INCLS 7) (ACDelco #25798601) остальное усилки сигнала и провода. Схема проводки общая: На голову все приходит в общем пучке и только нави отдельно, посему вывод - сигнал приходит не в коаксиалке (т.е. оцифрованный), тут мона любую картинку наложить. Соответственно надо схему питания ТВ тюнера глядеть, вычленить нужный проводок который ловит сигнал с коробаса и включает картинку (либо рвет только видео сигнал а звук оставляет) и убрать его ))) может я примитивно размышляю ? Короче нужна эл.схема подключения ТВ тюнера, а по ней можно попробовать догадаться что-куда. Я не думаю что все решается на уровне прошивки, шины и т.п. -
Да блин в руле (((, кстати пасиба за схему (было бы неплохо если бы показал мне где их много) на схеме явно видно что модуль управления подогревом сидит в руле и один его конец выходит из руля через колодку "часового механизма" Х202 на фишке В4 в коробку предохранителей под заднее сиденье (с правой стороны №16), второй через часовой механизм и СВЕТОДИОД на кнопке идет на массу/кузов/минус (кому как нравится). Посему я делаю вывод что если нет контакта/перегорела проволока подогрева руля, то соответственно светодиод и не горит т.к. он стоит тупо в одной цепи с нагревательным элементом руля ((( Соответственно можно отрезать этот бесполезный модуль с релюшкой (ну для успокоения конечно предварительно прозвонив цепь подогрева на релюхе), тупо скрутить и заизолировать по паре проводов в колодках и мы получим "минус" на предохранителе №16 (который конечно надо отключить до этих манипуляций) Хотя если найти на колодке Х202 фишку А9 (я думаю это большая колодка после "часового механизма" вот с этим партнамбером 19150411) то при включении кнопки мы там снимем "плюс" и тогда при нажатии кнопки диод подсветки будет гореть ))) ну это в случае правильного соединения с блоком стеклоочистителя если ничего не перепутать ! Охренеть ! Вот если бы еще схемку заднего дворника.... я бы понял куда тянуть проводок - к потолку, задней двери или в коробку предохранителей ))) Короче все проще чем казалось поначалу З.Ы. я бы еще схемку на магнитолу и тв-тюнер бы посмотрел, тут мыслишка появилась что видеосигнал блокируется при появлении/потере сигнала на одном их проводков в колодке магнитолы и/или тюнера и если мы сможем дать туда постоянный импульс (по аналогии с диммером приглушения подсветки магнитолы при включении габаритов) то проблема решится (я думаю именно так и решают эту проблему у официалов в МСК за тучу рублей без установки дополнительных блоков) а далее хочу пустить сигнал с тюнера через вот такую коробочку http://www.xenon-surgut.ru/?action=s&ID_category=408&cID=168 и поставить камеры ))) программа-минимум -
Ну и я внесу - в задней части крыши возле верхнего стоп-сигнала (по крайней мере у меня так) там где должна быть антенка, стоит резиновая заглушка. Короче она отлипла с краев и водичка реально подтекала в салон, решил проблему отодрав заглушку которая оказалась просто на двухстророннем скотче, купил оный поширше и переклеил. А выдали кстати все это безобразие разводы на потолке в районе монитора датчиков парковки.
Хорошо, давай так - если я правильно понимаю то кнопка по сути ничего не включает, она просто дает сигнал через шину на релюшку которая в свою очередь замыкает контакты через которые идет ток на обмотку руля (которая порвана либо перегорела) соответственно, если я зная где расположены обе релюшки с которых приходит "+" могу их запаралелить, то я могу дать питание мотору омывателя/щетки с любого места. Или я совсем дубовый и там ваще нет релюх Надо все таки схему курить... -
Ввиду отсутствия (по известным причинам) такой полезной функции как подогрев руля и наличия на руле оставшейся без дела кнопки (расположенной в удачном месте) подумываю над ее модернизацией например в кнопку омывателя заднего стекла (либо просто в кнопку включения заднего дворника) О главном - когда периодически тянусь к потолку для включения такой нужной функции в осенне-зимнюю погоду ПОСТОЯННО представляю себя машинистом локомотива дергающего шнурок гудка ))) ту-ту блин ! Свихнуться можно ! Как думаете есть ли возможность малой кровью - например кинув проводок между коробками предохранителей осуществить задуманное ? Сам пока эл.схемы не изучал, решил для начала спросить мнения народа. Или надо голову полечить .... Бородатый анекдот в тему: Студент к профессору подходит и спрашивает: - Профессор, а вы когда спите - бороду под одеяло кладете или на одеяло? - Да вы знаете, молодой человек, не думал... Через неделю, профессор ловит в коридоре студента: - Слушай, ну ты и сволочь!!! Я уже неделю заснуть не могу и так неудобно, и так неудобно.
Салют ! Тебе с космодрома Плесецк их сюда по орбите закыдывали что ли ? Авто...динг 255 руп. + неделя хранения фри ! Послушать бы вживую - ты не на ГРЭС случаем в рабочие дни ? Как еду к себе два SRX вижу - черный (овальные насадки на выхлопе) и серебристый (на транзитах) на стоянке ближе к Тойота Центру.
устал ?
Американский Mobil 1 5w-30 кто юзал ?
И как ощущения ? Масложорство ? Чистота при сливе ? Все перерыл - пишут только что допуски по щелочи у них выше, оттуда и бенз чище, поэтому типа оно нам не подходит с нашим сернистым бензом. -
Добрый вечер. Появился наконец у нас сей занимательный продукт, по всем косвенным признакам явно не левак + я хозяина знаю ))) Кто пользовал ? Что скажете ? Вот такой http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorOil/Oils/Mobil_1_5W-30.aspx З.Ы. мотюль не предлагайте.
Вода на коврике переднего пассажира после дождя (SRX, люка нет).
Reider ответил в тему пользователя Димка в SRX 2004 г. - 2009 г.
Странно почему в период дождей никто не подумал про трубку омывателя заднего стекла которая проходит через салон и как раз имеет соединительный элемент который находится в районе бардачка, и, (если шарить по форуму) иногда ломается и дает течь. Аналогичный соединительный элемент находится (у меня например) в районе правой стойки, расположен на шлангах омывайки. Кстати вот тут мои фото его замены на обратный клапан от "аквафора" http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=7437.0 З.Ы. а вообще только сегодня заметил что стойка в районе ремня безоп.водителя опять в разводах, хрен знает где уже искать, по моему весной надо будет полкрыши разобрать. точет явно с пластикового "корыта" люка, дренаж спереди и сзади чистил. -
к сожалению у нас даже за шторки гаеры статью шьют сразу а такую наверное сами оторвут. по теме - номер держу в рамке их нержавейки (вот такая http://izhevsk.ru/forummessage/116/3040410-0.html ) только вот снизу у нее болтики крестовые надо наверное на torx-ы привернуть ! Рамки такие стоят рубль пара - руками не оторвешь, я их еще на доп.болты привернул..
Зимняя резина сезона 2012 - 2013 что выбираем ?
Да у него 16" или 17" были тапки, я вообще с мишками не дружу, никогда не интересовался их линейкой. Короче сегодня взял CONTINENTAL IceContact BD 235/60 R18 107T XL прикатываю, 500 км. нельзя газить ))) первые ощущения - шумновато стало... хде снег -
два типа подвески (магнетик рейд и обычные) у SRX??!
Reider ответил в тему пользователя andrei32 в SRX 2004 г. - 2009 г.
неа не я, я сам разобрался, это наверно getz777 был. -
Агамс и будем мы там втроем вариться если только визиток напечатать да под дворник... Ща времени нет, вот подготовлю базу к зиме и займусь наверно.
Звук на видео плохо слышно... надо было задом к камере сдать на холостых немного и погазить чутка ))) а по ощущениям как ? Звук как на пендосовском видео или иной ? Кстати что с расходом-динамикой ? Есть изменения ?
ваще не врубался, он капот то сам не открывал никогда -
проверил ? он катал MICHELIN X-ice North и MICHELIN X-ice North 2 -
тут мы ... до меня оч.долго доходило хде блин проводочки от аммортов, даже прошлому хозяину предъявить успел пока умные люди сцылу на расшифровку ВИН-номера не скинули. -
У меня друг катал первого и второго мишку, потом взял контик и прозрел Дата производства определяется так http://avtoshyna.info/data-proizvodstva-shinyi.html -
Это на форуме только четыре, тут уже десятка два срыксов бегает )))
Привет ! Решил купить новые тапки на зиму, вибираю между: CONTINENTAL IceContact BD 235/60 R18 107T XL и лично проверенной на прошлом авто NOKIAN Hakkapeliitta SUV 7 235/60 R18 107T XL По первым - клеенные шипы, неплохие тесты, отзывы товарищей с 4х4 (после сезона реального насилия резины все шипы на месте) сам не катал. В магазине шины выпуск апрель 2012 г.в. По вторым - катал на переднем приводе, восторг 95%, отменный держак, не страшно в занос уходить, хорошо гребут по снегу. В минусе - сыпятся шипы, сильно шумят. В магазе шины выпуск ноябрь 2011 г.в. Итого - склоняюсь взять попробовать Контик, кто что скажет ?
Может у тебя уже что то с дверями делалось ? Я когда обшивку снимал под ней двери заклеены напрочь какой то толстой черной пленкой, там ни звук не воздух не проходит через нее. Вообще и идеале мона встретиться, покататься и послушать на разных авто ))) Кстати у товарисча MB S-Class 500 в новом кузове, я катался, что то не по мне - вроде 2 люка, кожа-рожа, телик-велик а не душевненько.... шляпа какая то. Он и сам это понял, слил его жене, а сам Таху взял )))) доволен теперь как слон !
Такое чувстве что кадди у многих первое авто ! Я например доволен шумкой, а вот сверчки да, живут гады ))) еще сиденья задние болтаются на кочках как в телеге и почему то передние колесья в родном 255 задевают в повороте за подкрылки с противным звуком жжж-хыр-хыр блин уже дырки прогрызли. Я по лету ковры мыл так у нас ковры приклеены на пенорезину толщиной ок.3-4 см. и еще пол под коврами проклеен шумкой, куда ее еще лепить то там ?
Эти оба гелевые по технологии AGM Нет таких пока у нас, либо я плохо искал... )))
