Reider
Все публикации пользователя Reider
  1. Я так понял что с RWD нельзя передние брать - они без дыры для привода. А задние с RWD вроде одинаковы по кругу для AWD. Сам не пробовал - читал на форуме.
  2. Продавец detroitaxle за пару задних Moog для RWD с Пиндостана просит 2,7 руб. + доставка 2,9 итого в 6 вписываемся. Я так понимаю задние с RWD они же передние для AWD соответственно мона купить 2 х 2 с торгом. Или я не прав ?
  3. А кто слышал про Moog ? В мск наверно как раз в десяточку впишется. Кстати а что за перфоманс менять все 4 ? Может на сканер и одну ? Или не комильфо владельцу каддилака размениваться по мелочам ?
  4. супер ! спс !
  5. лови 1GYEE63A280118734
  6. Пишут low soft suspension это про перед или по кругу ?
  7. Мыл сам керхером, ничего не замял. Снял бампер, предварительно налил жидкость для керхера в пульверизатор побрызгал с двух сторон радиаторы, дал им откиснуть минут 20 потом промыл и повторил - все вылетело напрочь оттуда.
  8. Подскажите плиз по спорт пакету - задние с подкачкой или обычные ? По расшифровке VIN что то не понял.
  9. Сорри что отвлекаю не в тему - сами стойки мрц и не мрц одинаковы по размерам ? Вопрос к тому что на мои стойки (не мрц) не могут найти верхний защитный кожух штока. В каталогах есть только на мрц. Номер 88957131. Подойдет или нет ?
  10. Если мы разговариваем об одном и том же, то я брал за 1300. Привезли обычную резинку. Она в середине разрезанная звездочкой под стабилизатор. Крепится на 3 клипсы. Но что не понравилось - справа установлена практически такая, но когда привезли эту она вроде и подошла, а вроде и не то. Справа она в какой то еще пластик вставлена и жестко крепится, а это просто резинка. Кстати я снял размеры, можно самому нарезать ))) а не брать за 1,5 рубля. Кстати номер 25772196
  11. Судя по всему речь идет об этой желзяке под №6 - 25798601 TUNER, TV (INCLS 7) (ACDelco #25798601) Интересно можно ли поставить обычный тюнер вместо него Кстати я нашел за 79 512 руб. )))
  12. не догоню никак о чем речь. вот это под №11 ?
  13. где тут 1200 цоколь "D1S" http://www.xenonshop.ru/catalog/ksenon/shtatnie-ksenonovie-lampi/?cokol=D1S#filter -Лампочка фары ксеноновая AcDelco "D1S" 4300k 50ватт/55ватт (2004-2009) GM 25735603/25735604 (от 7'000р.) возможна замена Philips, Osram 66144
  14. Нашел Фила по 3,5 рубля/шт. это реально или паленка ? В экзисте тот же Фил практически как родные стоит, а на Ебее родные лампы по 4,5 блин.
  15. сорри что вклиниваюсь, тож хочу спросить - одна лампа ближнего заморгала и теперь горит гламурным розовым светом - это блок розжига или лампы пора менять
  16. Reider
    Лампочки подсветки номера
    MTF второй год, белый свет
  17. Reider
    есть диоды 5w5 любого цвета, долько дешевле 700 за пару не бери - долго не живут
  18. Reider
    Педаль газа: заклинило
    Ага ))) надо просто ехать и кайфовать ! Вот так например
  19. Reider
    Работа ГУР на SRX.
    Кстати слышал что в бачке есть что то типа встроенного фильтра который меняется вместе с бачком, мне его дефектовали когда при запуске в мороз ГУР завывал насухую - сказали жидкость вязкая на морозе через забитый фильтр не успевает до насоса, но оказалось у меня просто уровень маловат был. Долил и вой пропал, бачек не менял, поэтому однозначно сказать есть/нет фильтр не могу.
  20. Reider
    Работа ГУР на SRX.
    По опыту на зимней руль (даже на асфальте) вращается очень легко за счет шипов (если не липучка) после смены резины на летнюю сразу ощущается разница. Если бы была проблема с ГУР датчик бы показал, уровень жижи в норме ?
  21. Не, он как бы есть но его нигде нет, в т.ч. и на сайте производителя. Снят наверно с производства. Вот http://www.autopartstomorrow.com/part_numbers/584722-front-shock-absorber И вот http://www.justsuspension.com/catalog/product/view/_ignore_category/1/id/29945/s/sachs-supertouring-shock-absorber-312-500/ Еще BOGE 46-A65-0 вылез, но тоже нет нигде. Кстати 444 227 тоже не видно.
  22. Что то сейчас попробовал Sachs номерок 312500 - не пробивается ((( Может я туплю ?
  23. во всех каталогах только этот вариант есть - 551608 Благодарствую !!! Возникли доп вопросы: 1. Ставил ли кто такие? В чем плюсы от оригинала - управляемость/жесткость/ходимость? KYB в экзисте стоит 12 тыр. при цене родного 6 тыр. (у меня подвеска FЕ1). 2. Говорят есть еще фирмы SACHS, есть отзывы ? кто ставил ?
  24. Замена втулок реально помогает, только обычных хватает на 4 месяца, я их уже тупо беру по 2 комплекта про запас, до НГ менял перед, чувствую скоро опять "захрюкают" на лежачих. Очень рад буду увидеть номер усиленных. Номерок есть опробованных стоек ?
  25. Есть такое иногда ))) Вот мне иной раз кажется что вообще нет амортов а одни пружины - так танцевать начинает, а иной раз едешь и зад об сиденье отбиваешь. Аморты в спорте живут своей жизнью хоть и не мрц. Если поменяешь отпишись пропал дансинг или нет )))
