khatet745
Все публикации пользователя khatet745
  1. А как с "суперстарами" подать напряжение на лампочку освещения номера- не прокатит?
  2. Подобное видел на бензине...
  3. Чуть поправлю раньше авто делали инженеры, а сейчас маркетологи; ((
  4. Был эск3 2006 гв, продал при пробеге за 450ткм, ни акпп ни двс не ронтировались Из больших поломок только разлатка, но скм виноват, сначала на бездорожье насиловал, потом 180кмч по трассе с 4 великами на крыше валил...
  5. Полный бред, на всех заправках есть Как с этанолом так и без..
  6. khatet745
    сперли зеркала
    Чье-то очкую, только новые зеркала мирикоские с мониторингом зон поставил; ((
  7. khatet745
    ГУ на андроид в Escalade
    Да я думал у вас карпс удалось андроид нормально поставить.
  8. khatet745
    У меня такая хренотень стояла лет семь назад.... Это к вопросу о диваном эксперте, ) Карписи на винде уже давно отжили свое... Хотя, если комуто нравится, впихну его в авто перед продажей, благо интерфейс и системник гдето валяются )
  9. khatet745
    Фсе протезно Фляк кстати слушается на андроиде через установку специальных программ, да и не нужен в авто.
  10. khatet745
    Какая навигашка там работает полноценно?
  11. khatet745
    Как это заставили работать на андроиде?
  12. Ну почему хоть со мной в ш+ такого не встречалось?!!
  13. khatet745
    Кондиционер и трубки
    Можно канечно и дыры латать, но это гиморно и не надолго ((
  14. khatet745
    На есв без отъема рамы от кузова меняется но Трубки идут разрезанными попалам, надо сварить перед установкой И они идут только в сборе с трубками отопления(печки) Места где примыкает крепление, предварительно обмотать изолентой, после установки сделать антикор и наслаждаться
  15. khatet745
    Шшшшшшшипы)
    Плюс мульён
  16. khatet745
    XT5 после SRXII
    Не надо бредить, очень хорошие авто, да дороже кадиллы но они того стоят... Q5 вообще на пневме и регулируется, что там может быть зажато?
  17. А можно пример оригинальных шаровых с пружинкой?? С пружинкой только китай самого галимого качества встречал
  18. Не не замыкало, решил проблему, в фишка ослабли и окислились контакты, Сегодня было время нашел косяк Теперь есть датчеч бу но рабочий, если кому надо обрасчайтесь отдам...
  19. Это было на предыдущем авто примерно все как у вас по ссылке и это был он-термостат) Но там и стрелка и сканер показывал температуру в плюсе, сказала от оборотов и от стоянки, тоже на термостате выдавало резинку)
  20. Да было у меня с термастатом такое, там все менее спантанно и радиатор парил на снеге и дожде... И температура то сканеру была в плюсе. А не минус 40 Тут явно что с проводкой или эбу
  21. А показание по сканеру температуры минус сорок??
  22. Никакого перегрева в этот момент нет, на панели стрелка показатель температуры лежит, на сканере температура минус 40, при этом включаются вентиляторы радиатора на полную... Датчек заменили, но как только на улице стало слишком сыро плавающая ошибка вернулась... Возникает ошибка совсем внезапно, на холодную, на горяцуюю в движении или на стоянке, на пару секунд или на десятки минут... Подозреваю загниение проводки, никто не сталкивался??
  23. Это уже на уровне а уровне экстрасенса)
  24. Покупаешь самое дешовое не паленое масло в допуске и меняешь его раза три или больше после 2000-3000 пробега И ненадо "волшебных" жид типа супротек и прочие.... По лязгу, возможно поверхости натяжителя и усплкоителя истерлись, или гидронатяжитель загрязнился...
