rewers22
    39
  1. Хочется узнать : 1) какой у вас брелок ДУ : а)такой б)такой 2)год выпуска автомобиля 3)американец или местный И главный вопрос - какова дистанция работы брелка . То есть расстояние примерно в метрах . Для чего это нужно? много жалоб у владельцев эскалейдов на то что брелки берут с расстояния максимум метров 15 . У кого есть есть автозапуск- он малоэффективен - его можно включить только рядом с автомобилем. Эта проблема свойственна именно эскалейдам - хотя и брелки и приемник идентичны например с CTS 08-14 - отличия только в системе безключевого доступа- что в данном случае не важно. На своем эске я сделал " удлинение " дистанции брелка- он теперь берет по открытой местности с примерно 120-150 метров . Если будет интерес- то вообщем то эту услугу мы можем сделать серийной . Аватара пользователя
  2. Если делать автопуск- то только в воскресенье.Или далее в суботы и воскресенья. Брелки как раз у нас " ушлепские- круглые " но с автозапуском )
  3. эт можно .Только скорлупки брелков с автопуском кончились, сейчас есть только круглые брелки с автопуском. Камеру только в зеркало - это комплект надо покупать- он ставится просто болт он. Интеллибим - вряд ли , только если скрестить в sts и если дальний галоген .
  4. Дык я и спрашиваю - что конкретно не работало чтоб подготовить.Потому как шуршать 2 прошивки на предмет не соответствия- муторно и долго.
  5. А что конкретно не работало на " дальнем старте" установленном на 11 год? Это просто в любом случае решаемая задача .Мы ж не перебираем прошивки какая пойдет какая нет- переделываем под нужды.
  6. Обычный брелок на 433 у меня -метров на 70 точно бьёт . Но тюнинг некий конечно проведен . Датчики прикольные - у них сбоку крышка батарейки чтоль? Заказал себе на всяк случай комплект . На срикс на следущей неделе попробую приделать "длинный" передатчик с двухсторонним брелком .
  7. с двумя разъемами - лонг ранж -второй разъем для антены. 315 -американская частота 433- европа. 20863945- америка 315 короткий ранж 20803737- европа 433 коротки 20803735-длинный скорее всего 315 20803736 - короткий скорее всего 315
  8. rewers22
    Прошу помощи по SRX 4.6
    кстати цепи на 4.6 и 3.6 тянутся одинаково . Только 4.6 об этом не знает
  9. положение рычага отрегулировать скорее всего .
  10. Он считате моточасы и наблюдает за температурой - при разных температурах - разные коэфициенты старения.
  11. Хозяйке сделали внушение о том что кроилово приводит к поадалову. Обещала при 5-10% жизни масла срочняком менять масел на прекрасный мериканьский мобил раз.
  12. предохранитель emission 2 на 15 ампер в подкапотном блоке предов
  13. Ну машина недавно сошла с гарантии - значит скорее всего там было GMовское масло 5w30 типа синтетика. Интервалы замены судя по рассказам и книжке бывали упущены - примерно раз в 10-14 тыщ менялось.
  14. Резюмирую на сегодняшний день - что мы уже можем : 1) Включать ДХО - как кому нравится - то есть при заведенном моторе или при включении драйва https://www.drive2.ru/l/7963672/ 2)мигаем дальним из любого положения и быстро (то есть из положения выключено -свет будет мигать) https://www.drive2.ru/l/8103091/ https://www.drive2.ru/l/8263415/ 3)изменяем скорость реакции на датчик освещения https://www.drive2.ru/l/8158136/ 4)включаем клаксон при постановке на охрану https://www.drive2.ru/l/8317263/ заодно пишем дураццкие буквы на панели приборов 5)Изменяем время работы автозапуска у меня например 20 минут вместо 10 6)У кого выключаются ПТФ при дальнем- можем отрубить 7) включаем автозапуск если его нет делаем любые надписи на панели приборов( ну эт скорее шутк такой) 9)русифицируем панель приборов почти без багов https://www.drive2.ru/l/7819489/ есть мелкий баг - не работает лампа включения круиза- но эт скорее всего скоро будет побеждено. На примерах в основном эскалейд и иногда ситик- по сути не важно - то что мы программим - одинаково для всего модельного ряда. Еще раз прошу поучаствовать в предложении поиска " хотелок" - просто дальше перейдем к изучению других блоков машин - момент будет упущен . Прошу так же понимания- эта тема про решения задач только путем программирования , я отвечу на любые ваши вопросы по поводу включения или подключения любых устройств , но не все вообще возможно сделать.Например функция переноса выключателя дворников ( замена местами кнопок переда и зада) возможно только электрическим путем - ее нельзя перешить так как задний дворник подключен к выключателю непосредственно , а передний по сути программно... В данный момент ведется работа по работе дворников с датчиком дождя и интеллектуальному свету( автовключение дальнего) - оригинальные решения есть - но слишком дороги- будем пытаться решить приемлемо.
  15. rewers22
    obd code P0420
    То есть ГМ не только у нас нетрадиционно ориентированные гомосеки , а и в европе тоже ... Только в штатах- ноу проблем. Брали б пример с крайслера- там все реколлы в россии без проблем поддерживаются...
  16. совет: обратитесь к электрику который понимает что чинит.То есть видит эскалейд не в первый раз.
  17. rewers22
    obd code P0420
    Везет же людям..
  18. передний мост прикручен к мотору намертво без всякого демпфирования. Удары неизбежны - больше всего люфтов которые при этом выбираются в РК . Чтоб восстановить ее в состояние новой надо на запчасти потратить примерно 1300 $
  19. брызговики спарсо, ксенон везде( диоды выкинуть нах) , сигналку с автозапуском, колонки джибиэль, салон в алькантру, диски побольше( 24 -мало) , каталики вырезать , мотор у Алекса настроить, акпп у specD,боди у нас , в пленку затянуть, на зеркало кубики мохнатые, спортивные замки капотов, ремни трехточечные и сидухи рекаро, колпаки на колеса со спинерами , на капот рубер дака или череп буйвола, на заднее стекло наклейку флага CSA, магнитолку пионер , пару антен на крышу , тонировка 95, шторки на боковые окна, накидки на сидушки с подогревом, на заднее стекло подушек тыщщу, насадки на выхлоп , сигнал кукарача,четки на рычаг, сам рычаг розочку наборную из оргстекла.... вроде не забыл ничего важного?
  20. rewers22
    та самая СУшка
    смотря как считать 1- плесецк - действующий 2- Свободный- не действующий 3- ясный - действующий 4- капустин яр - условно действующий 5- морской почти полностью принадлежит нам - действующий 6- восточный-для запуска Пу на другую планету. Это вообщем то из открытых источников.
  21. rewers22
    та самая СУшка
    Он улетит на другую планету. Ведь надаром столько президентского внимания отнимает космодром Восточный. Точно вам говорю.
  22. rewers22
    та самая СУшка
    Ну войны "внизу" естессно никто не хочет Вряд ли войны как таковой хочет и Владимир . Только война она уже давно идет -в данный момент стали видны некоторые ее фронты.Эт мое мнение.
  23. rewers22
    ошибка Р 0223
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=DF407843&sr=-4 выбирай через 2 недели у меня будут по 12500 примерно ( курс 65)
  24. rewers22
    та самая СУшка
    НУ коль вы имеете честь "вкидывать" в тему странные реплики - то почему вам бы в порядке исключения не ответить на вообщем то простые вопросы . 1) это утверждение спорно - итоги референдума и т.д 2) в мировой практике это не практикуется ( извините за тафталогию) - это реальное выражение не дружественности как минимум. 3) вообще по сути чушь
  25. rewers22
    та самая СУшка
    Не делать ? - то есть не надо было крым брать? - залет на чужую территорию ? а он был? а если и был - это общемировая практика сбивать сразу и без попыток предупреждений? - девальвация валюты это прямая вина ВВП? Я опять вернусь к любимой демагогии - там есть правило - "Никогда не отвечай прямо на поставленный вопрос и не раскрывай полностью свою позицию. Так ты оставишь себе больше места для отступления, сказав «я имел в виду совсем не это». Контрмера: ногой с разворота Если тебе задают неудобные вопросы — отвечай вопросом на вопрос, например, спроси оппонента, почему его это так интересует, или поступай как музыкальная личность. А потом незаметно съезжай на другую тему — всё равно через несколько постов все забудут, какой вопрос был задан вначале. Контрмера: заебать оппонента ссылками на пост с вопросом, и с пеной у рта требовать ответа. Выигрывает наиболее упоротый." Я еще раз спрошу - у ВВП по вашему были ли другие возможности разыграть сценарий Крыма? Какие например? - сирию ВВП должен был слить как Ливию? - каких ответных мер вы ждете от ВВП на действия Турции Можно своими словами.
