STS 3.6 ( война в бензобаке , звуки как в булькающем кувшине ) HELP
Доброго времени суток счастливые обладатели  STS ураганчика )).
Не успел я по полной программе насладиться данным аппаратом ( STS 3.6 , черного цвета ) как начали происходить странные вещи .
1) Может периодически взять и включить во время движения настройки другого водителя (печально )
2) При переключении передачи с D на R  . опускает зеркало , потом не поднимает (печально )
3) Отключилась одна полоска задних туманок (печально )
4) Загорелся *чек*  , вроде работает все нормально , без изменений . но прям сильно парит этот *чек*  ( напряг)
Прочитав инструкцию , про значок чек , помимо всего прочего было написано что он может загореться значок если винтовая крышка бензобака не закрыта , (УЛЫБНУЛСЯ И ПОШЕЛ ПРОВЕРЯТЬ, ВЕРНУЛСЯ Я УЖЕ С ЛИЦОМ НЕДОУМЕВАНИЯ )
5)Подхожу , а от туда звук , как будто выхлоп идет еще и с горловине , и еще менее отчетливо слышно бульканье ! Выхлоп прям сильный звук , можно не наклоняться , прям СЛЫШНО четко ! (  а это уже стремно)
Парни у Вас были похожие проблемы ? как подскажете действовать ?  что вообще это может быть !
Фото , историю о себе и т.д. позже выложу .!  ну Кадел конечно красавчик )))
1. Было. Раньше частенько, теперь редко.
2. 1-2 раза было, попробуйте зайти в настроки.
3. На данный момент у меня задние туманки не горят.
4. Чек горит у меня (не волнуюсь по этому поводу). Проверьте на ошибки.
По здравому смыслу после покупки бу машины в сервис на ПОЛНУЮ диагностику.
По 1му вопросу - надо чтобы в салоне был только один (1) комплект ключей. Если не помогает, то достаточносрочно со всеми комплектами ключей к официалам на перезаливку софта. Иначе авто может еще и заблокироваться (от угона) в неподходящий момент.
1) про брелки уже сказали, может быть если с собой сразу два брелка возишь
2) после парковки ставьте положение зеркала на центр+ пересохраните настройки памяти......известный глюк
3) прочитайте ошибки, а не выдумывайте
4) может это насос подкачки на аммортах?
по бульканью,это система EWAP сказала привет !!!!
и чек тудаже.Причин несколько ,но все по тойже гадине,так сказать,либо клапан системы сдох,либо абсорбер забит,либо трубка от клапана засролась.От этого в баке булькает ,тк там либо избыточне давление либо ваккум появляется и то и то недопустимо.
Либо диагностика либо лезть смотреть.
Как думаете долго можно проездить с данным косяком ?
или срочно бежать сломя голову и чинить систему EWAP ?
У меня тоже периодически водителя по дороге подменяет- пару раз приводило к тому, что не видел ключа, приходилось на минут 5-10 подальше от авто пойти погулять-потом все ок.
Я когда-то спрашивал про звуки в бензобаке-т.е. есть просто цокает-то все ок, а если булькает-то накрылась система?
приветствую, не в курсе там клипсы туманок задних далеко спрятаны ? проверить может отошла ::)
Не в курсе.
цокает это клапан и  про давление в баке не было слова.
А там походу что то сломалось или ещё что.
