Перестала функционировать память сидений....
Доброго всем времени суток!
Ну вот, блин, ни с того ни с сяго перестала работать память сидений на ситике :(
Электрик-диагност сказал, что сам блок работает, так как импульс при нажатии кнопок идет, а действий никаких не происходит ???
Что ЖИ может быть такое ??? ???
Чего этой машине надо от меня :D
работает или нет память сидений включается-выключается через меню.
Может быть у Вас слетело запомненное значение (да/нет).
А можно чуть-чуть подробнее, в каком именно меню включается?
Хотя, если бы слетели мои настройки, то режим "посадки" (когда все назад отъезжает) работал бы, наверное.
У меня такая беда уже 1 год, в Арманде сказали что блок полетел, хотя работало все кроме памяти сидения и легко выхода!!! Купил новый блок и ..... Теперь вообще не работает. Записался к дилеру пусть сами мудрят, у меня поменять не получилось.
Так что, скорее всего у Вас тоже блок ( он спрятан под водительским сидением)
Загвоздка в том, что блок проверяли на импульс, ток идет, блок функционирует, а сиденье не запоминается  >:(
Есть ли какиенить коды в блоке хотябы в памяти. И какого года CTS? Не совсем понял как сидение не запоминается. Вернее что происходит после того когда нажимаешь на кнопку с номером на который ты его запомнил?
Прошу прощение, что ответил через месяц ::)
Когда нажимаю на кнопки памяти, ничего не происходит, ни звука, ни каких-либо действий(((
Склоняюсь к тому, что перегорел блок, под сидением который(((
Ошибки в блоке висят какие-нить?
Да нет, ездил к электрику, тот чистил ошибки и проверял , не сгорел ли блок, все норм :-\ а память не работает(
На днях поеду на то в lucky, попрошу, чтобы еще раз посмотрели :(
