АКПП не едет на холодную!
для начала посмотреть на входе в акпп наличие термостата ( перед трубками охлаждения) -если клинит он - то давления будет мало.
потом сделать диагностику тесн2- на предмет ошибок переключений.
Термостат менял пару месяцев назад, после выдачи ошибки про перегев
Уровень масла в норме...лучше бы его не хватало :(
На вкус и цвет как, красное прозрачное не воняет гарью?
..да,еще на соль попробуйте))
на цвет-если похож на куринный бульен-значит не сожгло,если на супхарчо-кердык коробке...
глумишся? :-X
ничего не значит вообще.
Ну а если рассмотреть ваш случай( не едет на холодную+ проблемы с термосом  недавно) - то можжно готовиться к ремонту.
глумишся? :-X
ну не панихиду ведь устраивать-надо приподнять человеку настроение..
ну так в каком состоянии масло то ?
сообщу чуть позже, когда масло с фильтром будем менять
Простояла в ангаре...в + температуру катается как молодая
может всётаки что то при замене с маслом намудрили предидущие сменьщики
Так же намудрили наверное, как с прокладками клапанных крышек)) менялись там же...а по факту взяли и белым герметиком всё залили :)
Я так понял хочешь махнуть теперь сам масло и фильтр,чтоб точняк наверняка.
Масла вытекло 5 литров, горелое и темное, на магните пыль металлическая и усё.
похоже, на машинке кто-то неплохо отжигал ;)
заменить масло, фильтр, почистить поддон и магнит и тыщи через 3-5 проделать то же самое. Обнулить через тех2 настройки акпп, по возможности сделать fast learn (для шестиступок)
а как же его до этого хватало???? :o  сразу сказал проверить уровень и подтёки,как бы 5 литров незаметно врят ли ушли бы.А в системе охлаждения нет имульсии случаем?
если нет подтёков.
В процессе :)
если нет подтёков.
Вытекло, в смысле слили :D
Поменял масло, все сделал, поехал... :) ждем завтрашнего утра :-X
а больше и не вытечет,остальное там остается,придется вот так менять несколько раз,пока оно там не очистится...говорил я-нужно менять через аппарат,он еще и моет заодно...
Да, будем менять...завтра отпишусь как утро пройдет ::)
