срочно подаскажите,не выключаются лампочки
Народ!Вчера был на химчистке и полировке..теперь пишет всегда что водительская дверь открыта и лампочки салона не выключаются!боюсь сядет аккум!
подскажите как исправить,можно даже самый жесткий способ
спасибо!
ну по идее салонный свет гаснет со временем. минут через несколько... 20 чтоли..
в крайнем случае лезть в предохранители и там выдергивать ненужные,
когда мой кричал что дверь открыта, и постоянно срабатывала сигнализация от этого, я выдергивал предохранитель гудка, а то был риск получить кирпич в машину около дома.. раз 5-6 за ночь могла орать
там под задними сидениями два блока предохранителей. чтот гдето надо сдвинуть/нажать/ и они откроются. в мануале написано с картинками но я не понял :)
вроде под серединой оба блока
Rear Underseat Fuse Block
Removing the Rear Seat Cushion
Notice: If you touch the exposed wires with the
metal on the seat cushion, you could cause a short
that could damage the battery and or wires. Avoid
contact between the rear seat and the fuse
center whenever you remove or reinstall the rear
seat. Do not remove covers from any of the covered
parts, and do not store anything under the seats.
To remove the rear seat cushion, do the following:
1. Pull up on the front of the cushion to release the
front hooks.
2. Pull the cushion up and out toward the front of
the vehicle.
Итог:
Хз почему, но глюк пропал сам собой...
наверно што-то (вода, рассол химчистки) где-то (в двери, в проводке) высохло
