Горит чек!!!
Доброго времени суток!!!
Ребята подскажите такая проблема взял CTS2 2008 года пробег 85000, горел чек и машина троила на холостых. Приехал к дилеру сказали что пропуски по зажиганию (растянута цепь ГРМ) поменял все цепи, жидкости, свечи (не у дилера по понятным причинам) но проблема не ушла... снова обратившись к дилеру они сказали что вычистили инжектор, проверили провода, компрессию все в порядке...
Даже не знаю что теперь делать, хоть двигатель целиком меняй...
А иногда раз в 3-4 дня работает как часы пока не заглушишь, потом все по новой...
Подскажите сталкивался может кто с таким??? И ошибка идет именно по пятому цилиндру... :(
Из какого города будете? Ну раз у дилера и не у дилера  ;D, то думаю Москва. Попробуйте в клубный сервис съездить, может помогут!
В мск есть неплохой клубный сервис, в питере к сожалению не смогу подсказать, ща горячий лед  ;D может подскажет!!!  ;)
форсунки чистили? меняли? на производительность смотрели? насос высокого давления качает как надо?
Ошибка "пропуск по зажиганию в пятом цилиндре"
читали и расшифровывали официалы а уж чем я не видел..
если по зажиганию все уже можно отбросить то во первых измерьте компрессию на холодную в этом банке .Если норма -вскрывайте клапанную крышку смотрите что с пружинами клапанов - особенно впускных.
поправлю маленько уважаемого клубня: 21 век на дворе, какие высоковольтные провода? Система зажигания "катушка на цилиндр", подходит низкое "подпирающее" напряжение 12В и открывающий импульс, если не ошибаюсь 5В.
Но это не умаляет смысла его совета, проводку надо смотреть.
На предыдущей машине именно коротыш в цепи питания катушки два раза убил ECM.
+100 к совету реверс22
Автор, ничего не услышал о состоянии свечи в этом горшке. Форсунку проверяли?
Не всё помню, но та часть катушки к свечке имеет высоковольтную часть которая на свечку одевается вот там тоже бывает пробой .Просто неправильно написал :(
Ну да идёт всборе но есть гдеэта часть разборная и меняется отдельно.Ну а на эске до сих пор провода стоят.
Проводку и форсунки проверили и проводку, ничего не нашли... на 29 записался к другому дилеру, если и там ничего внятного не скажут скину в Неву на@ер...
Не в неву не надо.
С отвращением приму в дар и буду с остервенением "добивать"
Ну что могу сказать, вот только приехал с диагностики... конечно очередной дилер сказал что все проверил и надо лезть в поршневую...((( но что то слабо мне им верится...
когда из за поршневой выскакивает чек,то вы очень легко все это почувствовали бы(жором масла например,стуками при разных температурах,той же свечей-как говорилось...),заедьте в к любому мотористу-пусть проверит компрессию в цилиндре по прокрутке и по утечке и картина будет ясна(для этого нужно вывернуть свечку..)-может там с клапаном нелады...или с гнездом..
Товарищи. Сегодня на ситике2 (3.6 awd 2008) загорелся джекичан, сначала моргал, потом загорелся стабильно, и горит до сих пор. Несколькими днями ранее (ошибка впервые загорелась на холодную) считывали, были пропуски зажигания в нескольких цилиндрах ошибки, вроде номера 305-306 (300). Ошибку сбросили, и вот появилась снова. В общем, грешу на  свечи, пробег 60тыс, не разу не менялись.
Вопрос, можно ли недельку с подобным чеком поездить, очень не спеша (пока свечи идут доставкой), не придет ли пздц катализатору или чего по хуже?
И можно ли как-то узнать точно свечи ли причина пропусков это, или может катушки - не разбирая/переставляя их. По ощущениям может? :)
Я бы как минимум выкрутил свечи, посчистил, и выставил номинальные зазоры между электродами-глядишь и рассосется  ;)
Так это целая боевая операция - свечи выкрутить...
На 3.6 все так страшно? Или "это ж надо гаечные ключи покупать.." ?  :D
