Alexs1543281242 Опубликовано: 30 октября 2013 Опубликовано: 30 октября 2013 Есть желание поставить дополнительный сигнал (воздушный с дудкой). Был ли у кого опыт в установке подобных вещей в эску? куда лучше разместить, от чего запитать, по сути + и - от штатного сигнала наверное? Цитата
AleMar Опубликовано: 30 октября 2013 Опубликовано: 30 октября 2013 Опыт есть Если хочешь круто, но дорого - звони Бочарову Думаю, в Lucky тоже смогут поставить Я себе поставил дудку Хадли за решетку, ресивер за усилителем переднего бампера. Компрессор там же. Запитано через релюшки, от штатного гудка, с возможность переключения штат/нештат через кнопку в салоне. Цитата
Alexs1543281242 Опубликовано: 30 октября 2013 Автор Опубликовано: 30 октября 2013 Проблема в том что я не в Москве А как снимается решетка радиатора? Сверху клипсы и кожух пластиковый с наклейками убирается, затем сверху у решетки болты 6 шт, а снизу она как крепится? Цитата
AleMar Опубликовано: 30 октября 2013 Опубликовано: 30 октября 2013 С бампером она снимается )))) Кста, некоторые еще ресивер под капот ставят, на место второго аккума. И дудку туда же можно впихнуть, при желании... Только я так не стал делать, звук глуше имхо Цитата
Alexs1543281242 Опубликовано: 30 октября 2013 Автор Опубликовано: 30 октября 2013 Кста, некоторые еще ресивер под капот ставят, на место второго аккума. И дудку туда же можно впихнуть, при желании... Только я так не стал делать, звук глуше имхо Ну я тоже так подумал, что этот вариант не подходит + ко всему еще провода потом тянуть к штатному сигналу, тоже неудобно. С бампером она снимается )))) Беда А почему они отдельно продаются тогда? например: http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/reshetka_radiatora_cadillac_escalade_189955171 Цитата
AleMar Опубликовано: 30 октября 2013 Опубликовано: 30 октября 2013 потому что снимается с бампером, а потом снимается...с бампера! )))) Цитата
Alexs1543281242 Опубликовано: 30 октября 2013 Автор Опубликовано: 30 октября 2013 Ну да, весело Спасибо за информацию и бесценный опыт Цитата
Alexs1543281242 Опубликовано: 30 октября 2013 Автор Опубликовано: 30 октября 2013 А если сверху открутить болты отогнуть не получится решетку? Цитата
AleMar Опубликовано: 30 октября 2013 Опубликовано: 30 октября 2013 А если сверху открутить болты отогнуть не получится решетку? отогнуть-то получится, но все равно рука не пролезет комфортно! Цитата
Alexs1543281242 Опубликовано: 30 октября 2013 Автор Опубликовано: 30 октября 2013 А сам бампер сложно снимается? Цитата
AleMar Опубликовано: 30 октября 2013 Опубликовано: 30 октября 2013 А сам бампер сложно снимается? болтов 12.. за полчаса неторопливо управишься Цитата
gosha-177 Опубликовано: 30 октября 2013 Опубликовано: 30 октября 2013 У меня Хедли стоит Дудки, Ресивер 10ат., Компресор - уши закладывает Цитата
DUC Опубликовано: 30 октября 2013 Опубликовано: 30 октября 2013 Открываешь капот,снимаешь пистоны пластиковой накладки,снимаешь её,откручиваешь болты решётки радиатора,откручиваешь и вынимаешь болтики и пистоны с подкрылка,снизу к пластмассовому кронштейну с каждой стороны откручиваешь нижний крепёж бампера,там где заканчивается фара с боку крыла за бампером надо ослабить боковой крепёж бампера оборотов 10 и отстегнуть их в стороны,отсоединяешь разъёмы противотуманок и теперь бампер выезжает вперёд всборе с решоткой и противотуманками. Цитата
DUC Опубликовано: 30 октября 2013 Опубликовано: 30 октября 2013 А сам бампер сложно снимается? болтов 12.. за полчаса неторопливо управишься нет 12 пистонов 16 болтов 4 разъёма Цитата
Alexs1543281242 Опубликовано: 30 октября 2013 Автор Опубликовано: 30 октября 2013 Спасибо, буду эксперементировать, яма я так понял понадбится? Цитата
DUC Опубликовано: 30 октября 2013 Опубликовано: 30 октября 2013 необязательно,если выкрутить колёса то можно до всего дотянуться,с ямой будет просто удобней с низу открутить и всё. Цитата
AleMar Опубликовано: 30 октября 2013 Опубликовано: 30 октября 2013 А сам бампер сложно снимается? болтов 12.. за полчаса неторопливо управишься нет 12 пистонов 16 болтов 4 разъёма Серег, "а руки-то помнят!!"))))) Цитата
Alexs1543281242 Опубликовано: 30 октября 2013 Автор Опубликовано: 30 октября 2013 Я вот думаю, а если все таки под решетку дудку не пихать (ну там засорится, например, плохо будет гудеть или еще что, нужно будет почистить, вдшкой побрызгать и не подлезть, снова разбирать, получается что тоже неудобно). От чего еще можно компрессор запитать, если дудку, например, под капотом поставить, кроме как от штатного сигнала (он же ведь тоже за решеткой)...где-то провод сигнала проходит под капотом? Цитата
DUC Опубликовано: 30 октября 2013 Опубликовано: 30 октября 2013 Я вот думаю, а если все таки под решетку дудку не пихать (ну там засорится, например, плохо будет гудеть или еще что, нужно будет почистить, вдшкой побрызгать и не подлезть, снова разбирать, получается что тоже неудобно). От чего еще можно компрессор запитать, если дудку, например, под капотом поставить, кроме как от штатного сигнала (он же ведь тоже за решеткой)...где-то провод сигнала проходит под капотом? В самой дудке вд брызгать нечего.Компресор всеравно надо запитывать отдельным питанием через реле и свой предохранитель ставить а вот управление реле можно взять и от штатного сигнала. Цитата
amiro Опубликовано: 30 октября 2013 Опубликовано: 30 октября 2013 лучше в салон поставить-там точно не попадет грязь... Цитата
DUC Опубликовано: 31 октября 2013 Опубликовано: 31 октября 2013 лучше в салон поставить-там точно не попадет грязь... Цитата
Alexs1543281242 Опубликовано: 31 октября 2013 Автор Опубликовано: 31 октября 2013 лучше в салон поставить-там точно не попадет грязь... Если только в бардачок Цитата
AleMar Опубликовано: 31 октября 2013 Опубликовано: 31 октября 2013 лучше в салон поставить-там точно не попадет грязь... Если только в бардачок тогда и ресивер не нужен... достал дудку, нацепил "грушу", открыл окно, ГУДНУЛ, разобрал, убрал обратно ))) если регулярно тренироваться, можно добиться потрясающей быстроты и согласованности действий )))))) моторика рук (и, возможно, ног, если так быстрее окажется) - 80 лвл!!!))))) Цитата
pdi Опубликовано: 31 октября 2013 Опубликовано: 31 октября 2013 дудки по бокам под порогами компрессор с ресивером на месте второго аккума дополнительный ресивер в переднем бампере Цитата
