Гость Сенатор Опубликовано: 9 сентября 2013 Опубликовано: 9 сентября 2013 Вчера заметил что не работает обдув лобового стекла, при работе на полную мощь и переключение обдува на лобовик, воздух дует мощьно, но только в боковые и центральные дефлекторы, а на лобовик никак. Как добраться до заслонки на лобовое стекло и где привод заслонки находится? Цитата
whitehotice Опубликовано: 9 сентября 2013 Опубликовано: 9 сентября 2013 у меня там постоянно что-то трещит\пищит\пердит...насколько я понял там нужно разобрать пол-машины...чтобы добраться Цитата
Гость Сенатор Опубликовано: 9 сентября 2013 Опубликовано: 9 сентября 2013 Скоро зима, надо сделать. А то стекла постоянно будут заморожены. Цитата
Гость Сенатор Опубликовано: 10 сентября 2013 Опубликовано: 10 сентября 2013 Может кто знает где находится заслонка? Цитата
Tiger Опубликовано: 11 сентября 2013 Опубликовано: 11 сентября 2013 Где-то была тема, кто-то разбирал. Поищи в ветке повнимательнее. Цитата
Гость Сенатор Опубликовано: 11 сентября 2013 Опубликовано: 11 сентября 2013 Искал, пока не могу найти, перерыл уже 2 раза. Курю уже CTS ветку Цитата
Гость Сенатор Опубликовано: 13 сентября 2013 Опубликовано: 13 сентября 2013 Ребята, ничего не могу найти про заслонки климата и их расположение. Подскажите. Цитата
DUC Опубликовано: 13 сентября 2013 Опубликовано: 13 сентября 2013 Ребята, ничего не могу найти про заслонки климата и их расположение. Подскажите. поможет это общий вид http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/E-6E1-SRX-2006/11946 вентилятор http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/E-6E1-SRX-2006/11949 вот печка с заслонками http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/E-6E1-SRX-2006/11950 Цитата
Гость Сенатор Опубликовано: 14 сентября 2013 Опубликовано: 14 сентября 2013 Спасибо. А как подобраться? Достаточно будет снять магнитолу, управление климатом и воздуховоды? Как это всё снимается? Цитата
DUC Опубликовано: 14 сентября 2013 Опубликовано: 14 сентября 2013 Я же не знаю что не исправно и куда надо будет добраться,исследуй и смотри что к чему. Цитата
Гость Сенатор Опубликовано: 14 сентября 2013 Опубликовано: 14 сентября 2013 Проблема в том что не дует на лобовик. Была такая проблема с моторчикам заслонки на другом авто, поменял и всё заработало. Сейчас кубатурю как снять магнитолу с климаттом управления. Цитата
Гость Сенатор Опубликовано: 27 сентября 2013 Опубликовано: 27 сентября 2013 Разобрал консоль, снял магнитолу, климат, консоль, но не добрался до активатора ( поз 9 или 21),там его нет. Завтра попробую под приборку залесть, там посмотрю. Как там к активатору подобраться поз 9(21)? Цитата
Гость Сенатор Опубликовано: 28 сентября 2013 Опубликовано: 28 сентября 2013 Господа, пытался снять активаторы, их там 2. Никак не мог их открутить, просто не подлесть, по моему они пожизненно установлены, усилитель торпеды просто недает просунуть руку. Снял приборку, снизу всё поснимал, консоль скинул, но подобраться только со стороны педали газа. Выложу чуть позже фото. Как быть? Может кто лазил, менял? Что снимать? Цитата
Гость Сенатор Опубликовано: 28 сентября 2013 Опубликовано: 28 сентября 2013 Открылись новые обстоятельства. Снял клемму с активатора( нижний), подсоединяю, моторчик жужит, рычаг ходит, но только при подсоединении клемы и то не всегда и как будто дергается, рывками. Работает, как задний дворник раньше работал, исправил заменой моторчика. При подключенном разъеме и управлением климатом никакой реакции ни верхнего активатора, ни нижнего. Нижний снял, завтра верхний буду снимать. У кого какиемысли будут? Цитата
Гость Сенатор Опубликовано: 28 сентября 2013 Опубликовано: 28 сентября 2013 А есть функция самодиагностика у климата, как у других авто? Цитата
Гость Сенатор Опубликовано: 29 сентября 2013 Опубликовано: 29 сентября 2013 Вот эти активаторы, которые не работают. Правый верхний, левый нижний. Основной правый. Цитата
Гость Сенатор Опубликовано: 2 ноября 2013 Опубликовано: 2 ноября 2013 Решил проблему заменой на новые активаторы. Цитата
