Сегодня днём просто так начала моргать приборка ,запинаться радио,вывечивается значки при этом абс и трекшен,длиться это 1-3 сек авто при этом не глохнет.Байда повторилась несколько раз,при этом сбрасываются км в мили и время на магнитоле.
Есть подозрение сто подляну подкинул АКБ.Ошибок нет.Вот ток и заряд в этот момент померить пока не удалось.
У кого какие мысли :o:
В какой-то из давних тем подобная байда устраивалась батарейкой (или контаком на батарейке).
Сам грешу на батарейку ,посколько есть причины!
Как практика показывает,у меня например...само пройдет ;D
Тебе ли не знать ;)
Да канеш знаю ,как тока повесил проверить ток и напряжение сразу всё начало исправно работать!!!
Были ли надписи SERVICE SUSPENSION?
То что ошибок нет это вы по отсутствию горящего чека проверили или по сканеру?
тока стабилитрек абс  и трекшен горели и естественно сканером  смотрел.
все тоже самое было, когда батарея посыпалась, так что 100% в АКБ банки замыкают...
а еще если кнопки стеклоподъемников вверх дергать, то приборка тоже будет моргать...
видимо у меня проявились тока на то что описал.Вечером погонял и мерил на ходу напряжение и ток ,хоть бы раз сбойнула >:D,как часы работала.
Акб нашёл(  http://www.agm-ultra.ru/bosch/bosch_silver_plus_77_ach_780_a_obr_pol.htm  ) завтра пробьёт ценник мне по скидке друган и вперёд за батарейкой :D
Deka 734RMF 90 А/ч
http://www.superakb.ru/akb909
а этот вариант???
Вариант очень хороший,причём такая у меня уже стояла,тока по ходу я её старенькую отхватил и она кончилась.Бош хочу потому что обещали сделать 2-2,5р, а за такие деньги готов их менять каждый год, если нет возьму дэку :D
Сегодня напруга медлено сползла до 12,3В ,загорелось и заморгало всё что только возможно, коробка не переключалась мотор глох и снова запускался(на оборотах),секс был на садовов в среднем ряду в пробке ,вот это был кайф,моргает бибикает дергает и не едет :D :D :D :D
Постоял минутку ,завёл всё Ок! напряжение 14,5 всё зароботало магнитола включилась, до дома доехал без проблем.Посмотрим что будет дальше :o
Приростил новый АКБ сегодня днём.Взял вот такой  Bosch Silver Plus S5008 77 А/Ч 780 A обр. пол. (278x175x190) 577400 E44
Встёт без проблем,напряжени поплаволо немного и устаканилось на отметке 14,3В .Пока катался днём проблем не было посмотрим что будет дальше :8)
Поставил бош потому что:По дате производства ему 2месяца
Обошолся с заменой 3850р
Там же была и Deka 734RMF 90 А/ч  Хотел хапнуть её но дата производства меня поставила в ступор конец прошлого года!!!!
Брать старичка не рискнул хотя стоила всего на 600р дороже.
До этого стоял тоже бош 60А/Ч (с жугулей) всё было гуд,но он ещё на четвёрке умер у меня.Так что 77 будет гуд! :-X
правильно что не взял...если бы ты знал-где эти деки производят...и кто их делает...
А меня как то убеждали что дека лучше и качество лучше и производство и тд
да-он хороший...только если произведен не в гараже....
