:( вчера по КАДу ехала домой - по зеркалам увидела дым из по днища, стала падать скорость - ушла на обочину и встала.... потом эвакуатор и на СТО...сегодня сказали, что лопнул радиатор по шву... ждать девайс 2-3 недели и ценник 28 тыс :(  вот и первый рабочий день после отпуска
наверно со стразами радиатор заказали  :)
"простой" от 11...до 18000 максимум 10дней
к примеру в Москве... есть сервисы где отлично их делают, и пластиковые коробы радиатора меняют на метал. (не знаю из какого сплава)
и ценники там детские по сравнению с 28т.р...
уточню - радиатор КПП и мы в Питере. кто знает где и почем?
он отдельный от основного и год машины
Тот что дал ссылку идёт совместно с охлаждением акппп
вот заменыКод: RAD2731
Производитель: VARIOUS MFR
Замены: 21494, 2731, 88987622, GM3010497, GM3010497VARIOUS
вот на 88987622 картинка
http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-67D-CTS-2005/1222
где хорошо видно это Что трубки идут к акпп тоже
на срх1 он стоит около 5-7 оригинал )) в том же ак-клубе.
это без трубок акпп стока стоит
наверное.
пока не менял.
не знаю
а номер они не давали этого радиатора
ребята, речь идет о маслянном радиаторе КПП (а не системы охлаждения самой коробки). Этот радиатор стоит отдельно перед радиатором кондиционера - вот он у меня  и лопнул и весь Декстрон оказался на асфальте.
тот номер радиатора по ссылке как раз с трубками для акпп по которым и течёт масло акпп декстрон.А если он вообще отдельно стоит и не комбинированный ,то можно купить радиатор универсальный за 2000р и поставить вместо штатного,там давления практически нет и ездить спокойно дальше,а соединить трубками резиновыми(маслостойкие) под винтовые хомуты и радоваться :)
тогда уж лучше радиатор побольше поставить...
согласен,если за него под заказ просят 28 то лучше универсальный раза в три дешевле,если такой.А то что то не могу найти его вообще отдельно
и вин
вот он комбинированный на этот год а не идёт отдельно вот картинки системы что прога выдала
http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-67D-CTS-2007/2849
вот номер GM 88987622
вот картинки  радиатора  http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-67D-CTS-2005/1222
вот как раз на 2007 год идёт номер 88987622 там радиатор основной с трубками под охлаждение акпп.
Возможно там уже что то переделано и стоит отдельный радиатор.
если есть возможность сфоткать его или номер что сказали дать.
ни у одного CTS 2003-2007 не стоит отдельно радиатор охлаждения АКПП,скорее всего его туда инплантировали...как я например от SRX поставил,в этом случае послушайтесь совета Сергея и ставьте за 2000-2500руб,или вас просто надувают-стоит обычный радиатор с встроенным охлаждением для АКПП,в этом случае тоже советую ставить отдельно радиатор охлаждения АКПП-стоят копейки,или с разбора с ЛЮБОЙ машины,у кого есть трубки под хомуты-будет быстро НО НЕНАДЕЖНО ЗИМОЙ!!!давление там варирует от 6атм вплоть до 11 атм зимой!и соединения могут не выдержать(как на SRX II),в этом случае советую ставить как я от SRXI-от него же и трубки,соединения резьбовые,только чуток переделать и будет надежнее. :)
согласен если уже приколхозили доп просто подобрать примерно такой же быстро и дёшево + без проблем
