Датчик кислорода
Загорелся чек.Диагностика двигателя показала ошибку Р0134 ( неисправен кислородный датчик до катализатора). Как лучше исправить ? Новый оригинальный датчик ( около 4500 рублей) или обманку? И чем грозит езда с неисправным датчиком? Электрик в сервисе сказал, что можно купить самый дешевый датчик любой марки , главное, чтобы разъем подходил, и все будет работать норм...
Кадиллак не признает другие датчики, если не хочешь проблем и лишних затрат бери оригинал и не парься, вариантов нет...
да все он признает .Вот только обычно универсальные боши - гагно.В итоге вместо экономии- наоборот лишние траты..
Датчик до катализатора один, но по каталогам их 2 варианта и стоят они по разному. У меня машина 2008 года, но 2009 модельного, так-что даже не знаю что заказывать.
отличаются разъёмами заказывать по вин лучше  и оригинал.Здесь неначем съэкономить ;)
Заказал по вин оригинал. Разъем оказался не совсем такой как нужен (небольшой пластиковый выступ) пришлось отламывать. После установки чек опять загорелся, правда,  ошибка уже другая - P0030. Неисправен температурный датчик вроде бы... Мастер говорит, скорее всего, лямбда бракованная. Сомневаюсь я , что он прав...
P0030 Обрыв цепи управления нагревателем датчика кислорода до нейтрализатора bank 1, датчик 1
Может  для начала проверить разъём лямды и проводку на предмет обрыва.
вот тока щас подметил,что значит по вин и не тот,значит надо было менять на "ТОТ",возможно они отличаются и распиновкой контактов и просто сожгли датчик ???
Он по всем программам бьется , как ТОТ ... А когда уже закрутили и стали соединять разъемы, увидели, что есть милиметровый пластиковый шпинек лишний... Обратно все открутили и решили посмотреть еще раз на офиц сайте AC Delco... Там тоже указано, что должен подходить... В общем, убрали этот лишний шпинек... И поставили... В итоге, ошибка и вылезла. Я так понимаю, что датчик начинает работать не сразу , а только когда нагреется до определенной температуры, или я ошибаюсь?
Попробую поменять...акт из сервиса о неисправности детали взял... Посмотрим, что продавец на это скажет
Если не заметят что подпили может быть,но это на усмотрение продавца,а  так электронные и электрические компоненты не меняют по закону.
Так что удачи :D
  • 8 месяцев спустя...
А какой код детали, если не секрет? У меня такая же ошибка.
Конечно, не секрет) 12601266.
это датчик для 3.6 который или они у всех одинаковые?
Вообще когда датчик накрывается чек полюбому гореть должен или не обязательно?
Мне на сервисе сказали что надо передние 2 менять когда масло меняли, но чек не горит. Так же сказали что от жигулясика 100% подойдет)
как вообще проверить работоспособность датчиков? Сколько их там и они все одинаковые или различаются?
ну и на сколько я понимаю на расход топлива датчик влияет на прямую? Т.к. расход великоват
А вам разве вчера Алексей не рассказал всё исчерпывающе про ваши датчики? Удивляюсь вам -- специалист вам всё продиагностировал, рассказал, а вы идете к гадалке с вопросами про "от жигулясика".
Зачем своё и Алексея время тратили??
смените сервис.
смените сервис.
да тоже так думаю.
т.е. чек полюбому должен гореть?
не увидел внятного обоснования замены датчиков.
зато увидел что от жигулясика подходят .
не подходят - инфа 146/%
Мне на сервисе сказали - менять. Сервис вроде как проверенный, где AlexDiag работает. Сказали из-за них и расход увеличен. А расход сейчас и вправду великоват. В итоге все же думаю заменить передних 2. Bosh поставить.
Подходят. Не все, не от любых жигулясиков. Но подобрать можно.
Народ и все же, как, помимо чека, узнать функционал датчиков? Из побочек есть не большое подергивание движка на холостых. Счеви новые. Я вроде и готов их заменить, ну а вдруг впустую будет. Опять же повторюсь на сервисе сказали менять.
