Нумерация цилиндров на CTS II 2008
Думаю многим будет интересно знать(мне уж точно);) и обсудить это(не нашел на форуме если что извиняйте),как нумеруются цилиндры на цтэсе 3,6насколько я понял так
                            [ 3~~6]
                            [ 2~~5]
                            [ 1~~4]  как бэ представим что это мотор и мы смотрим на него
По равьте если не так...
                            [ 3~~6]
                            [ 2~~5]
Поправьте если не так...
Или свеже наоборот??
                            [ 3~~6]
                            [ 2~~5]
Или всеже наоборот??
[quo6te author=DUC link=topic=10028.msg220450#msg220450 date=1368049123]
;D  сам придумал
на мотор слева 1-3-5
справа 2-4-6
Это точно? То есть если я смотрю на мотор то
5  - 6
3 - 2
1 - 4 так что ли?
Это нужно знать для определения точно ли померли 3 катушки
У меня выдает ошибки пропусков по 3 5 6 цилиндру хочу поменять местами например 1 с 3 и поездить посмотреть если чек появится выдаст ли он ошибку по 1 цилиндру на котором стоит якбы дохлая катушка с третьего
Если смотреть на автомобиль с морды, то слева (с пассажирской стороны) будут нечетные цилиндры по возрастающей (1-3-5), справа (с водительской стороны) будут четные по возрастающей (2-4-6).
примного благодарен)
