Замена амортизаторов ЭСК 3
у меня пружины Эйбах + стабы пришли
ставить буду вместе с чарджером
поэтому вопрос про амортизаторы остается открытым...насколько я понимаю, на 1200 сильный Эскаладе стоят именно арнотты, вряд ли хозяин ставил их, зная про их валкость, даже в сравнении со стоковыми...
пока у меня будут стоять аморты родные...нареканий нет, но, когда придет время, хотелось бы заменить на более подходящие к норову авто, поэтому уважаемых коллег и спрашиваю...желательно ссылочку сбросить, дабы предметно разговаривать...
Что есть с обманками, дабы система не ругалась...но без магнетика, понятное дело, и более собранные...
При замене стабов в обязательном порядке заменить кронштейны опор на самодельные, цельнофрезерованные и толщиной не менее 8 мм. Стоковые РВЕТ...особенно сзади..
Замена аммо НЕ НУЖНА для моделей от 2010 года- там магнетик уже очень грамотно сделан, и ЛЮБЫЕ практически не управляемые приведут только к большей валкости и вальяжности хода. Для более старых лучше думайте- как сделать управление как у более поздних..оно больше толка дает, чем все эти арнотты вместе взятые..
Кстати по Магтетику. Задумайтесь- почему у CTS-V не обычная, а именно управляемая подвеска. И задумайтесь, что такое V в сравнении с любым Esc, где настоящий спорт, а где попытки достичь его жалкого подобия..
Замена пружин- ненужный и очень вредный бред. Потому что несоответствие усилия пружин заложенной в программу управления подвеской и возможному диапазону усилий аммортизаторов приводят только к ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ результатам. Тогда уж ставьте иные аммо. Которые Вам возможно дадут нормальное поведение на треке, но жуткое поведение в обычной эксплуатации. Либо наоборот. Но никак НЕ ВМЕСТЕ, что самое-то важное и есть...
А передние магнетик-аммы как-то можно подружить с 2007м годом? Уж больно мне магнетик понравилсо  ::)
Замена аммо НЕ НУЖНА для моделей от 2010 года- там магнетик уже очень грамотно сделан...
О каких кронштейнах и опорах на задке идёт речь, и где их брать?
Сказано же- читаем ВНИМАТЕЛЬНО! Вам особо не надо озадачиваться- привезете стабы ОБА (сами не ставьте!), все сделаем, и рваные опоры заодно посмотрите.
...Вам особо не надо озадачиваться- привезете стабы ОБА (сами не ставьте!), все сделаем, и рваные опоры заодно посмотрите.
Окей, весной зад, осенью - перед + скорее всего тормозилки)) Вам доверяю на 100%.
А магнэтик как-то подружить не получится?)
деталь 27 http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/ESCALADE-(AWD)-2007/16907
деталь 7 и (4?)  http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/ESCALADE-(AWD)-2007/16921
С чем дружить-то?? У Вас и так стоит подвеска MR, или я чего-то неверно понимаю?
На моих написано 'Autoride'. Это ведь не то же, что Магнэтик? Или эт тоже самое?)) ^-^
Электроразьемы если есть на аммо- это MR. В стоке у Вас был MR, если Вы не начали это уже колхозить на дешовые дубли. А Autoride- общее название ЗАДНЕЙ подвески с автоматическим поддержанием дорожного просвета в зависимости от нагрузки.
Сорри, малость тупанул)
Разъемы есть, ставил оргинал. Но от установки новых аммортов ожидал большего(
Пасиб)
Пасиб)
7,8,9 год- проблемы в программе больше, чем в аммо. И если ставили однокатушечные- тоды и программа бессильная будет что-то сильно изменить..
Приедете- дам прокатится на моем, на словах не обьяснить, насколько иное поведение относительно Вашего, и что дает правка прошивки..
И на 2007 году с Арнотом дам проехать, чтобы было над чем поржать, как он скачет при газе в пол с места :)
Окэй. Ну передние аамы прям расстроили( Подбирал по ВИНу и ставил официал( ::)
З.ы. Изначально стояли оранжевые, официал поставил чёрные. Четко болт он, без обманок.
Как всегда, поражён Вашей компетентностью :)
Ага, мы с тем же самым уже тоже столкнулись...И тоже именно перед и расстроил.. А надо-то не по VIN..И с блоком управления подвеской немного поработать...На том тему завершим. Приедете- все сделаем.
Видел такой эск 2008(кажись) с арнот и не скачет он. ???
ну тогда вам какой нить KONI SPORT подбирать нужно...
  • 5 месяцев спустя...
Срочно куплю бу аморты правый перед и задний правый тк потекли  либо комплект пасивных без пневмы 8девятьсот17тридцатьсемь00четыреста29 rarenat@yandex.ru
в лс
