Защита картера, ставить?
Вопрос к опытным СРыКСоводам!
Подскажите, стоит или нет себе ставить, учитывая что иногда
приходится и на бровку заезжать, и по травке кататься...
Просто мне говорили, мол температура двигла будет расти
и не стоит ставить "не родную" защиту, а родной вроде как и нету.
Защита картера CADILLAC SRX (2006-) (3мм) 3,6/4,6 бензин АКПП
http://www.kovrikauto.ru/fullinfo.phtml?idw=11047
//модерам форума: если посчитаете рекламой, ссылку удалите, Спасибо!
Защита стоит, но другая, прорези в ней примерно как на ссылке. Грелось только с A/C в пробках, продул радиаторы, два дня гоняю кондей по пробкам - всё нормально. Мне кажется, что через картер двигатель и коробка охлаждаются очень посредственно, для этого у них радиаторы. Я рекомендую ставить защиту и следить за радиаторами/вентиляторами.
Спасибо за инфу, учтемс...
Я поставил такую: http://www.protex.su/stalnaja_zaschita_kartera_dlja_sadillac_srx_2003-2009_g_v_karter.html
Из двух частей, закрывает и картер, и АКПП. 2800 р. в Ебурге
Штатный пластиковый щиток-грязевик не заменяет, я что-то сразу не сообразил  :-[
Есть у них алюминиевые, но жаббуа задушила.
И ничего после установки сильнее не греется???
Время установки 6 мин.  ;D Это они, конечно, посмешили.
Да ничего не греется, по крайней мере если прорези есть, многие уже писали. А некоторым даже защита помогает в ДТП, удар в переднюю часть сильно сдерживается.
Ну не 6, конечно, хотя ..
Ставил сам, без ямы, подняв передок на домкратах, на все, включая чтение инструкции с полчаса ушло. Там всего 6 болтов на 10 вроде ( или 8?)и закладные в лонжероны. Причем теперь, чтобы снять, нужно остабить болты и сдвинуть защиту вперед - сама снимется - т.е., достаточно быстро.
Вроде не греется, хотя у нас и жара стоит.
