Коллеги здравствуйте.
Автомобиль SRX 3.6 2004г.
Год назад поменял гидроусилитель, пол года отличной езды, а потом временами, без особых причин закусывает и с усилием поворачиваю руль на малых оборотах. жидкость в норме, посторонних звуков нет, ремни и натяжители новые. Рулевая рейка сухая, без подтеков. Может кому знакома ситуация?
У меня так было на крайслере, но тогда я решил сэкономить и купил восстановленную в штатах рейку, а не новую. Короче плохо это.....не дай бог в не подходящий момент совсем заклинит >:(
А у нас гидроусилитель каким нибудь образом проверяется? Может на выдачу какого нибудь давления, или еще какие нибудь параметры там есть?
у меня так на BMW M3 в крайнем кузове заклинило на 140 в 50 метрах перпендикулярно от тротуара...
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! Начну с предистории. В июне попросили покатать садьбу. Нарядили машину уже к ночи. Решил поставить все же в гараж. Отъезжая обратил внимание на масленистое пятно и в ожидании сюрприза заглянул под капот, пластмассовый поддон под радиатором залит маслом. Чтобы выяснить источник потерь обзавелся фонариком, ведь уже стало темно. Показалось, что течь дает заводской обжимной хомут, благо в запасе оказался затяжной. Но замена не дала результатов. Подумалось, что шланг по нитке разошелся и поехал по заправкам в поисках шланга. Прокатался на такси до трех ночи и без результатов. Когда уже ехал обратно припомнил что-где то у меня был обрезок с гидрача другой машины. Приехав нашел его и (бывает же везуха) подошел. Но, проблема не ушла. Когда уже заменил шланки и 4 хомута начало светать, а течь не устраняется. И, подумать не мог, что с виду блестящие алюминевые трубки в месте соединения с резиновой трубкой могул окислиться и прохудиться. Обрезав ножевкой по металлу 2-3см (благо на трубках 2 расширения) натянул резиновые трубки дальше устранил течь. Так на эстакаде пролетела ночь. Заехав домой умылся и переоделся, с ужасом подумав, что целый день возить жениха с невестой. Но, на этом проблема не исчерпалась. Подъехав к дому жениха опять обнаружил течь. Тут я уже знал в чем проблема. И, обрезав вторую трубку(благо в одной из машин оказалась полотно от ножевки) я с удовлетворением насладился победой. Но, прошли месяцы лета и я снова столкнулся с проблемой гидрача. Пару дней назад почувствовал, что при начале движения надо приложить усилия, чтобы повернуть руль. Заглянул в бачек, а там пусто. масляных следов в гараже  я не обнаружил. Куда же подевалось масло? Долив подемалось, что проблема решена, но не тут-то было. Обратившись к спецам получил ответ, что решение только в неоднократной промывке и смене масла до получения положительно результата. Видимо окислившийся алюминий засорил всю систему. Вот собираюсь на выходных заняться этой процедурой. Если кто-нибудь сталкивался с этой проблемой , буду признателен за высказанные мнения.
Здравствуйте, SRX 3.6, 2008 80 000 км
Такаяже ситуация только что поменяли рейку по гарантии (потёк сальник) стало ещё хуже. Сервис разводит руками. Что делать?
