Всем привет!
Стоит штатная 3-х секционная передняя оптика, используется режим AUTO. На авто все работало штатно: при езде в светлое время суток, горели только ходовые огни (средняя секция фар), при езде в темное время, автоматически включался ближний свет (нижняя секция фар) + габариты (верхняя секция фар). Перед покраской авто, фары сняли, отсоединив единственный разъем. Фары не разбирались, разъем не трогался. После покраски, поставили фары обратно, воткнули разъемы. Но, при езде в темное время суток не загорается верхняя секция фар (габарит) вместе с нижней (горит только нижняя ближний-дальний). Разъемы перетыкали (на предмет неконтакта), предохранители, согласно инструкции (под капотом) все проверяли (все цело), лампочки рабочие.
В чем может быть проблема? Может есть еще где-то предохранители или еще что-то, что отвечает за их включение? Может при покраске (авто разбирали, практически, полностью) и дальнейшей сборке, что-то недоткнули или повредили? Подскажите, пожалуйста, где посмотреть и что проверить...
Вот есть еще нюанс:
В данный момент (после непонятных причин), после сборки авто, горит ошибка подушек + не работают кнопки на руле + не работает сигнал. Диагностировали как выход из строя подрулевого шлейфа (заказали будут менять). Так, собственно, сам вопрос: могут не работать верхние секции фар из-за подрулевого шлейфа, ошибок подушек и т.п.?
Конкретно не отвечу, но внесу своё замечание:
по моим ощущениям эти лампы управляются каким-то нетривиальным алгоритмом, который в том числе пытается определить их целостность/годность, и не всегда делает это правильно. В частности это иногда мешает нормальной работе диодных ламп (они не включаются, не смотря на то что контакт в норме). С одной стороны, это возможно мои фантазии, с другой стороны я не могу иначе объяснить странное поведение этих (а также других, например в подсветке номера) ламп которое я наблюдал на своём пепелаце.
13 часов назад, Vitevey сказал:
Скорее всего это. У меня штатные лампы (все) заменены на ЛЕД (кроме биксенона головного). Ничего похожего не наблюдал. Это скорее "усталость" самих ламп. Топикстартеру - попробовать заменить лампочки. Не проверить их на целостность, а именно поменять.
Изменено пользователем Риддер
3 часа назад, Риддер сказал:
Так у меня тоже светодиодные везде стоят, и далеко не дешёвые светодиоды. Попробую заменить.
Я почему так написал - одна стала, как говорится, то потухнет, то погаснет 😃. Вынул лампочку, на аккум - светит! Заменил и все восстановилось.
12 часов назад, Риддер сказал:
Это примерно то, что я имел ввиду.
