The Alex Опубликовано: 21 ноября 2011 Опубликовано: 21 ноября 2011 В последнее время часто шумит сзади компрессор, посмотрел - аммортизатор дырявый. Не умрёт ли компрессор, пока буду ездить так ? Может стоит его отключить до замены ? Можно ли это сделать, просто вытащив предохранитель, ошибки не загорятся, ездить можно также будет ? Кто точно знает какой предохранитель ? Там есть предохранитель на двигатель компрессора и предохранитель на сам компрессор и реле. Цитата
The Alex Опубликовано: 21 ноября 2011 Автор Опубликовано: 21 ноября 2011 +1 в принципе мне в сервисе посоветовали попробуй, если ничего не сломается, пиши и я попробую Цитата
The Alex Опубликовано: 22 ноября 2011 Автор Опубликовано: 22 ноября 2011 В последнее время часто шумит сзади компрессор, посмотрел - аммортизатор дырявый. Не умрёт ли компрессор, пока буду ездить так ? Может стоит его отключить до замены ? Можно ли это сделать, просто вытащив предохранитель, ошибки не загорятся, ездить можно также будет ? Кто точно знает какой предохранитель ? Там есть предохранитель на двигатель компрессора и предохранитель на сам компрессор и реле. в автоамерике сказали, что тогла ошибка загорится я не стану Цитата
The Alex Опубликовано: 24 ноября 2011 Автор Опубликовано: 24 ноября 2011 Какая ошибка? типа если вытащить пердохранитель системы контроля за положением кузова может быть много чего : кузов упадёт, система не будет понимать, положение кузова и будет гореть ошибка, как при неродных аммортизаторах , может ещё чего Цитата
Митрич Опубликовано: 24 ноября 2011 Опубликовано: 24 ноября 2011 Какая ошибка? типа если вытащить пердохранитель системы контроля за положением кузова может быть много чего : кузов упадёт, система не будет понимать, положение кузова и будет гореть ошибка, как при неродных аммортизаторах , может ещё чего Пардоньте , но хрень получается . Куда кузов упадёт там же не пневмо подвеска .У кучи владельцев не сильно свежих SRXов компрессор давно умер , а они даже не в курсе того , и управляемость и посадка как была так и есть, тока при перегрузе просидает как с обычными аммо без подкачки .... Цитата
