Нет старта, гаснут потребители. Замок зажигания или стартер?
Доброго. Иногда когда включаю зажигание, все на табло тухнет, стартер молчит,зажигание продолжаю держать в крайнем правом положении, затем через 2-3,секунды,все заводится и все загорается. Что это? Контактная группа?
Если она, то как ее разбирать?
12.12.2021 в 22:00, ustas66 сказал:
Разобрался? Такая же фигня. Вроде проблема во втягивающем реле.
Возможно и морозная проблема с запускосм где-то там.
У меня в гараже всегда норм заводится с утра, но все поездки короткие, акб в норме. бывает на третий-четвертый запуск: крутишь тишина , держишь через-пару секунд все оживает.
Я менял стартер на пробеге 150к.
Просто потому, что он стал моросить в мокрую погоду, а лезть к нему долго.
По факту оказалась прослаблена клемма. Сам стартер оказался рабочим и благополучно продался на Авито в Краснодар с положительным отзывом.
у меня было так. Заводишь, один проворот колен. вала, затем полная тишина с потухшнй панелью приборов на 2 сек., потом через 2 сек. все оживает, два проворота колен. вала и заводится. Изначально никаких щелчков не было. При этом зарядка аекум. 11.4..Щас вроде пропала сама собою, уже месяц как....
6 часов назад, ЪЪЪ сказал:
Очень долго или просто писец как долго?
Ну там пара нормочасов, насколько я помню.
У него труднодоступен верхний болт для откручивания и сам стартер плохо вылазит наружу
 Нужно подрамник опускать сзади.
А у меня как назло закис один болт на подрамнике, поэтому пришлось отпускать рейку с крепежей (рейка жёстко лежит на подрамнике), наклонять ее и только тогда стартер вылез наружу.
От снятия приемной трубы я отказался, наверняка шпильки понадобилось бы искать.
24 минуты назад, zverradze сказал:
Ой не помню, в 2017 году было.
Вот человек их Хабаровска писал в 2017-ом)
Сам меня стартер на cts ii
1. Снимай левый теплоотражатель с левого катализатора (банк 2)
2. Снимай левый катализатор (банк 2)
3. Открути 2 болта от стартера
4. Сними 2 провода с стартера и вуаля.
Перед снятием катализвтора не забудь лямбду вытащить, будет мешать снятию катализатора
Без снятия катализатора не реально стартер вынуть кто бы чего не говорил. И в официальном сервис мануале тоже написано, мол снимать теплоотражатель и катализатор
Все делается быстро и просто. Ставил обратно в одного 15 мин. Снимал долго около часов 3 так как начитался форумов и пытался 2,5 часа вытащить стартер не снимая катализатор.
Изменено пользователем ЪЪЪ
Я тоже буду допытываться про такие мелочи. Машину пока не буду брать, поеду сразу на замену - не хочу заклинившего стартера и эвакуатора. Просто мне надо знать как можно больше, потому что на наших сервисах одни долбо"бы, и мне придется тыкать пальцем и руководить процессом). Но на бабки все равно разведут.)
1 час назад, ЪЪЪ сказал:
Плюсую,летом менял 40 минут на всё
Симптомы теже
2 минуты назад, mail.ru сказал:
Симптомы теже
а прокладку катализатора при сборе старую ставил?
и еще вопрос, опору двигателя снимать не надо?
Да дольше ждали пока трубы остынут,прокладка старая (причём три раза за два месяца из-за фирмы крафт-ну очень много брака
36 минут назад, ustas66 сказал:
Думаю с опорой ещё проще
При замене домкраты были заняты
4 минуты назад, mail.ru сказал:
я оригинал заказал. три стартера вы поменяли?
3 минуты назад, ЪЪЪ сказал:
На авто ездил каждый день и по многу,в наличии были только крафты 3 штуки и все пришлось проверить на брак ?
а крафты это что такое?
