Масляное пятно на коврике пассажира.
2 часа назад, zverradze сказал:
Без давления в системе компрессор не должен запускаться.
Хорошо если так, насколько я помню по Крайслеру не работающий больше пол года компрессор без газа  пришлось потом менять все равно, потому как закис и не провернуть уже было...
Закис - это совсем иная история.
Этокак раз таки имеет все шансы случиться в системе, по которой не гоняется газо-масляная смесь.
Я то думал, что Вас волнует ситуация работы компрессора "на сухую"
35 минут назад, zverradze сказал:
Да сейчас волнует как раз то, чтобы все прошло с минимум последствий в дальнейшем, по этому хочу понять как их избежать, если все так как я думаю что проблема в в радиаторе кондишки в салоне!
Посмотрите деталировку салонного испарителя, например в каталоге запчастей.
Возможно там быстросъемы какие-нибудь предусмотрены и, соответственно, их уплотнения пойдут под замену.
Жаль, что всю бороду придется разбирать, а то и торпеду снимать.
11 часов назад, zverradze сказал:
13 часов назад, zverradze сказал:
Да думаю разбирать там много чего придется, самое удивительное что я понимаю теперь, что это было когда я неделю назад ведро воды выплеснул на лобовое стекло машины, показалось что вода попала на что то  горячее и закипела, оказывается это был тогда не пар, а вышел газ от кондишки, не думал, что такое вообще может быть даже!
