Мерцает свет, проблемы по электрике.
День добрый.Уже задавал этот вопрос, но ответа не поступило( Подскажите пожалуйста проблема такая в процессе езды выскакивает ошибка Р0122 (Концевой выключатель А дроссельной заслонки), Р2135 Датчик полжения дроссельной заслонки выключателя А и В корреляция напрежения. Менять ее 12567376 или еще что дополнительное стоит. Проблема в чем это начинается после того как начнут моргать фары (коректор фар как с ума сошел на всех неровностях начианет работать). Бывает маргнет свет в салоне, пропуски по зажиганию бывают. Возможно все это связано с реле стабелизации напрежения? (это оно 1R1595). Генератор выдает под нагрузкой на работающем двигателе как надо, заряжает аккум. Постоит около часа и можно ездить снова. Может кто сталкивался с такой проблемой.Или хотя бы подскажите где его искать это реле? И где найти предохранители на 300А от аккума, сказали их посмотреть еще!
2135 ничего кроме датчика положения заслонки не означает- так что можно менять смело .Остальное к  этому отношения не имеет- это какие то другие электроглюки
