HELP что это значит и как долить масло
не кипиши :D
Хоть на табло масложизни для АКПП и нет, но оно все равно есть в модуле АКПП и при правильной замене масла в АКПП - сбрасывают и масложизнь АКПП.
У тебя этого не делали и поэтому счетчик для масла дошел до 1% и выдал чек. Доливка тут не причем. Если масло в коробке реально меняли - то заедь в нормальный сервис, где есть тек2 и пусть тебе сбросят счетчик
Ничем...если масло меняете.
А вообще, меняйте в следующий раз там, где знают, что на этой машине есть счётчик масложизни для АКПП.
Хм..хотя если на табло пишет fluid life может на srx счётчик в бортовике - попробуй зажать клавишу i и удерживать. Может сброситься)
