Проблема с подвеской на Эске ...
Ребят , может кто чего посоветует .... После поддомкрачивания (все 4 колеса , вывесил неровно с уклоном на левую сторону , домкратил под рычаги , стояла так 2 дня ... ) подвеска слева просела на 1,5 см ... С чем это может быть связано ???? И как это исправить ???
По идее ничего не должно было произойти.Может просто показалось,попробуй покатайся денёк. :(
Я с этой проблемой задолбал ДжеМе Америка и Россия, они мне и пружины меняли местами, короче часов двенадцать долбились, а потом дали официальное заключение из Америки о том что крен до 2 см допустим. Да это у тебя не от резины.
Я до сих пор кривой на левый бок езжу, уже 3 года.
Если машина гарантийная, подолби диллера, только в Тринити не обращайся, я их уже по этому поводу насиловал, они от тебе дадут такую же официальную бумажку  как и мне.
Такая же хрень приключилась,завтра будем менять все по кругу,спецы руками расводят :( поменяю завтра два амортизатора,если не поможет поменяю пружины.Короче отпишусь,по любому исправят так как запчасти есть любые
Все это уже проходили, даже меняли местами (право на лево) и почему-то эта болячка у всех только на левую сторону. Кстати делали в Тринити, а потом плюнули и из офиса ДжеМе прислали бумажку, что крен допустим, завтра попробую её найти отсканировать и выложить в теме.
Йоптыть! Что значит крен допустим??? Нифига. Это же означает что подвеска по разному будет реагировать на правый и левый поворот. А что происходит при прохождение змейки? Если замена аммортов не дает изменений, скорее трабла в датчиках положения подвески.
den, может их сначала поменять и выставить как положено?
Вот нашел бумаги.
В заказ- наряде написано, что наклон изменился после вмешательсва, но это все ерунда, на второй же день все вернулось.
