Так и мотор то не работает как надо,пишешь же в другой теме про движок.Наверняка есть ошибка по движку вот и не заводится.
Сделай диагностику для начала компом на ошибки.
Подскажи если на кади есть ошибки не обязательно будет гореть чек
Есть ряд ошибок при которых чек не горит
У вас случайно нету не каких знакомых по диагностике кади в городе ростов-на-дону ?????
У меня лично нет. Прочитайте ошибки из мозгов любым сканером.
