Srx 2007 не заводится
DriLaR
Добрый день
После долгого простоя в гараже
Не заводится, ДВС 3.6 стартер двигатель крутит очень хорошо.
Звука топливного насоса не слышно
Проверил реле и предохранитель все целое
Может где-то есть блок управления насосом?
Или может есть у кого мысли или опыт?
У вас в городе дилер по кадиле есть,звякни им проконсультируйся.
Уж они то быстренько разведут Вас на замену насоса) хотя там как правило окисляется клемма (минус) лючка нет, пока не снимите бензобак почистить и поджать клемму не представляется возможным...
Разобрался
Снимал проводку в багажнике открутил провод минус с кузова.От  этой косы идет провод сигналки и насоса и много другой автоматики.
Дилеру позвонил посоветовали поменять батарейку в пульте по причине того что если сигналка не отвечает то мозг может не подавать питание на насос
