Замена цепей грм на STS 2005
Авто перестал заводится, стартер крутит, искра есть. Разобрали)))
Проскочила цепь на голове с пассажирской стороны. При разборе цепь болталась, верхний успокоитель тоже болтался, натяжитель давил только на 4 зубца. На правой (водительской) стороне цепь не болталась, натяжитель давил на 5,5 зубцов.
Подскажите пожалуйста.
Могло ли загнуть клапана?
Какова должна быть длина цепей?
Как правильно выставить метки грм?
С каким Нм закручивать крышку клапанов?
И если же всетаки лезть в головы, то каким методом с каким Нм закручивать болты ГБЦ?
походу на машинах 2004-06 годов это не редкость.
была такая же история...)) только цепь разрезала натяжитель и соскочила.
Могло ли загнуть клапана? могло. у меня погнуло на одном цилиндре.
проверяйте компрессию.
по цепям и как выставлять...заказывайте комплект цепей оригинальных и меняйте. в сервис мануале все нм должны быть.
предпосылки: пластиковая стружка в масле (от подпилиного натяжителя),
из-за которой начинают зависать клапана vvti, соответственно по ним ошибки и неровная работа двигателя.
Если ничего не предпринимать - цепь распиливает натяжитель и съезжает -машина не заводится - клапана гдето встретились
для профилактики: использовать качественное масло и
на машинах 04-06 годов поменять комплект цепей ГРМ до 200 тыс пробега
