Не горит задний габарит
Недавно здесь читал тему про это, но не могу найти - заметил, что в одном заднем фонаре не горит габарит хотя поворотник и стоп работают. Отзовитесь кто с этим сталкивался - где копать?
Снять фонарь и проверить присутсвие питания на габарит там и поймете не доходит или фонарю хана
Питание на габарит отдельное? Разве не на весь фонарь?
Ну сами то как думаете? Если в фонаре еще есть поворотник, стоп, задний ход там два контактика или несколько?
Возможно, проблема в схеме фонаря, что на печатной плате. Там бывает непропай или конденсат попадает и что-нить окисляется.
В этом случае разборка фонаря. Ну, или сразу заменить весь фонарь на исправный (б/у или новый).
А теперь горит.... Это говорит в пользу одного из предположений - сам фонарь или проводка?
Ты чрезвычайно логичен-))
