помогите,задолбала ошибка 0455, сопутствуется надписью  GAS CAP (типа открыта крышка бензобака), заменил крышку бензобака,заменил датчик 25932573КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ,не помогло,главное зимой без проблем,а когда + 1, и выше,то после стоянки выдает такой фокус,менять бак чтото дороговато,что может быть еще?
Ну так проверьте бак на герметичность и заварите, Делов-то для нормального гаражного сервиса тьфу  ;)
или
Ошибка Evap - это негерметичность системы улавливания паров бензина. Чисто экологическая штука, посредством которой американцы борются с загрязнениями. Причина может быть как в крышке бензобака  (хотя мне кажется там другая ошибка - отдельная), так и утечки паров из бензошлангов (что чаще всего).
Кстати да, для успокоения можно сменить шланги ДО клапана и на абсорбере, да и сам абсорбер, может они стравливают давление. Но для второго все-равно придется снимать бак
спасиб, займусь когда менять бампер буду)
у меня снова возникает проблема по утечке паров, это я так понимаю сделано чисто на защиту природы.Поэтому вопрос знатокам,а можно ли отключить эту хрень в мозгах? поменял и пробку б\бака и клапан ,осталось заменить датчик в топливной и абсорбер , но т.к. при запрвке пистолет не отщелкивается, то абсорбер вроде норм. Ну и трубки на утечку,а это надо дымогенератор( поэтому задумался о отключении . Зимой то нет проблем а летом снова запарит,через день ругаться
Неа, только восстанавливать штатную работу датчика, как я понимаю...
недавно узнал-можно говорят, то ли отключат датчик,то ли хз что, но ошибки не будет. У меня ошибка по утечке,поэтому наверно пофигу, для авто не вредно. В баке паров не будет.если утечка же
в общем прошил машину, никаких ошибок, надеюсь гринпис не заругает)
Главное  теперь чтоб бак вакуумом не раздавило  :))  бывало и такое.
так у меня утечка ж, нет там вакуума)
А таки эт не важно - если утечка например через клапан продувки - то в безошибочном режиме оно вполне себе отвакуумирует систему до состояния схлопывания .
На деле это конечно вряд ли произойдет - но в реальности бывает.
ну прршлый год отъездил с ошибкой, а принцип работы не измнился, клапан открыт наверно)
Дык с ошибкой то оно знает что не исправно . А без ошибки работает почти в штате
Лан! не сцыте! -если не савсем тупые отключали ошибки - то оно будет все равно наблюдать за датчиком давления.
  • 3 года спустя...
Всем ПРИВЕТ !!!
Последнее время стала появляться ошибка Р0455   За месяц   раз 10    Прочитав ветку думаю Начать с бенза БАКА  и его окрестностей   Так как крышку на бензобаке уже поменял
Может у кого есть другие соображения ?  Делитесь )))
для начала  надо проверить герметично ли закрывает  пробка  горловину .
потом  можно проверить герметичность системы - для этого понадобится  тесн2 или mdi- нужно сделать  тест  утечки системы
Прочитав инфу на данном ресурсе. Начал с пробки бензобака. Приобрёл новую. Я конечно допускаю возможность что она может быть по каким-то причинам не рабочая (((
а что касается сканера который может распознать утечку.   в наших местах проживания  я не нашол   Наши сервис Мэны  обходятся без данного оборудования   До ближайшего города где может быть данное оборудование  400 вёрст  так что выживаем как можем
проблема в том что  вам надо создать в баке разряжение и смотреть на то за какое  время оно падает. Таким образом проверяется герметичность системы. Как это сделать без оборудования- не представляю.Нужно скомандовать соленоиду вентиляции закрыться , а соленоиду  продувки начать продувку. И следить за датчиком  давления в баке...
1 минуту назад, rewers22 сказал:
Спасибо за ответ. Полностью с Вами согласен   Думаю для начала проверить соединение всех трубок относящихся к бензобаку     На сколько это возможно
Продолжение следует
заменил 12606684
точнее стоял 12597567
не знаю на сколько это критично ?
Изменено пользователем Алекс911
Добавил инфо
